Cooler Master выпустила компактный игровой корпус CMP 320
Он поддерживает установку материнских плат типоразмеров Mini-ITX и Micro-ATX
20 августа 2022, суббота 23:30
[Zero] для раздела Блоги
Компания Cooler Master анонсировала очередной продуваемый корпус под названием CMP 320 – он ориентирован на создание компактных геймерских конфигураций ПК: новинка поддерживает материнские платы типоразмеров Mini-ITX и Micro-ATX, но не более крупные решения. Шасси привлекает внимание современным футуристичным дизайном и наличием перфорированных панелей, обеспечивающих установленным комплектующим хорошую вентиляцию. В комплект входят два предустановленных 120-миллиметровых вентилятора – они расположены на передней панели. Одна из боковых стенок выполнена из закаленного стекла.
Корпус обладает четырьмя слотами расширения и четырьмя же посадочными местами для накопителей: два из них могут быть 2.5-дюймовыми, а еще два – 3.5 дюймовыми. Максимальная длина видеокарты составляет 365 мм, а БП – 160 мм. Ограничение по высоте радиатора кулера – 163.5 мм, что позволяет установить большинство систем охлаждения, за исключением некоторых топовых «башен». Всего предусмотрена установка до шести вентиляторов (с учетом имеющихся в комплекте). Можно использовать и систему жидкостного охлаждения, но если она обладает 360-мм радиатором, то фронтальные кулеры придется снять или переставить. На верхней панели имеются разъемы USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 и 3.5 jack. Габариты шасси – 445,5 × 204 × 425 мм.
