SilverStone представила компактную плату расширения PCI-Express на два M.2 SSD
Она занимает слот PCI-Express x16 или x4
23 июля 2022, суббота 09:24
[Zero] для раздела Блоги
Компания SilverStone презентовала миниатюрную PCI-Express плату расширения SST-ECM28, позволяющую добавить в систему два твердотельных накопителя формата M.2 (один с интерфейсом PCI-E, а другой – SATA). Новинка может пригодиться как обладателям старых или бюджетных материнских плат, так и просто пользователям, желающим установить дополнительный скоростной SSD, но не имеющим свободного M.2 слота. Для использования решения требуется свободный слот PCI-Express x16, или, с оговорками, x4.
На одной из сторон SST-ECM28 расположен разъем M.2 с M-ключом для NVMe-накопителя, на другой же – M.2 с B-ключом для SATA III SSD, причем для его работы требуется соответствующий кабель и свободный SATA разъем на материнской плате. Кстати, устройству не требуется 16 линий PCI-Express, оно задействует только четыре, но если установить его в x4 разъем без фиксатора, оно может выпасть, поэтому для надежного закрепления платы придется использовать изоленту или иные приспособления. Что же касается поддерживаемых габаритов SSD – доступен диапазон от 2230 до 2280, проще говоря, допускается установка полноразмерных моделей, таких, как Samsung 980 Pro. С некоторыми твердотельными накопителями SilverStone новинку уже протестировала: их список можно посмотреть на официальном сайте компании. Стоимость же новинки пока не раскрывается – вероятно, она будет объявлена в ближайшие недели.
