Обзор корпуса Xilence XLN100 White — скупой платит дважды
История эта случилась недавно: собралась у меня кучка разнообразного, но достаточно свежего железа, которое осталось от всяческих апгрейдов — своих и чужих, и решено было собрать это всё железо до кучи да запродать «занедорого». Единственное, чего мне не хватало для сего мероприятия, — это корпуса. Сначала я было хотел приобрести оный на вторичном рынке, однако как-то это дело не задалось: один пациент мурыжил меня почти месяц и кормил завтраками, второй пациент выложил корпус на продажу и тут же передумал его продавать, а остальные доступные варианты меня не устраивали по тем или иным причинам. Так что плюнул я на это дело и решил купить новый корпус в магазине. Бюджет планировался небольшой, и после недолгих поисков был найден удовлетворяющий меня вариант Xilence XLN100 White за 3999 рублей.
Фото с официального сайта
Собственно, вот он выше на картинке, и, исходя из фото на сайте и описания, это был прям отличный вариант. Как видите, это модный нынче корпус-аквариум, да ещё и имеющий полноценных 2 вентилятора 120x120 «на вдув», что имеют не только лишь все корпуса данного формата в этой ценовой категории. Всё, что оставалось в теории, это докупить ещё 3 вертушки на потолок, а точнее 1, ибо парочка новых у меня валялась без дела.
Увы, описание корпуса что на сайте магазина, что на сайте производителя было скудное. И по прибытии ко мне домой был выявлен ряд недочётов и недостатков у данного корпуса, которые повлекли за собой дополнительные траты. О чём, собственно, я и спешу вам поведать, заодно сделав достаточно подробный обзор корпуса.
Собственно, тут мы видим 3 посадочных места под 120-мм вентиляторы, либо же под 2 вентилятора 140-мм, всё это прикрыто пылевым фильтром на магнитном креплении.
Прозрачные стенки сверху крепятся на пластиковые «гвозди», а снизу просто вставляются в пазы.
Ответные части в корпусе для «гвоздей» крепления крышки — не сказать, что надёжное крепление в плане долговечности, но, думаю, если туда-сюда не тыркать лишний раз, то всё будет в порядке.
В любом случае это лучше убогого крепления стекла на болты сквозь дырки в этом самом стекле, как на прочих дешманских корпусах.
На задней стенке вентиляционные отверстия также прикрыты пылевым фильтром на магнитном креплении.
На днище корпуса есть корзина для установки накопителей 1x3.5"+1x3.5" либо 1x3.5"+1x2.5". При использовании нормальных переходных салазок, например от Kingston, можно запихать 3x2.5" накопителя. Более мест для крепления накопителей данный корпус не имеет, что лично бы меня, покупай я корпус для личного использования, не устроило. Хотя в целом это нынче довольно часто встречающееся решение.
Корзину для накопителей можно двигать влево-вправо, а также повернуть на 90 градусов либо вообще снять.
Вентиляционные отверстия для блоков питания, оснащённых нижним 120-мм вентилятором, также прикрыты пылевым фильтром, в моём случае толку от них не особо, ибо БП сюда пойдёт с задним 80-мм вентилятором.
Панель с кнопками и разъёмами скромная, однако всё, что нужно, в принципе есть. Аудиоразъём совмещённый — звук + микрофон, а кнопка Reset может выступать в роли кнопки управления подсветкой. Один из разъёмов USB зачем-то заменён на USB-C — на картинках с официального сайта там два обычных USB.
Ответные части панели выглядят вот так, что в моём случае составило определённые трудности, ибо разъёма Type-E для подключения USB-C у меня на материнской плате нет, а исходя из фотографий корпуса с официального сайта я рассчитывал, что всё соберётся без проблем, однако пришлось искать и заказывать переходник. Косяк, однако... Но в принципе исправимый, впрочем, в текстовом описании на сайте производителя этот нюанс указан, а вот на сайте магазина, кстати, нет, так что отчасти это мой косяк — надо быть внимательней, ибо, как известно, если под картинкой с USB-A написано USB-C — не верь глазам своим...
Ну и, собственно, перейдём к основному косяку данного корпуса, а именно к вентиляторам, которые идут с данным корпусом в комплекте.
Вентиляторов там три, а именно — один «ведущий» с обычной крыльчаткой и встроенным ARGB-контроллером и два «ведомых» с реверсивной крыльчаткой. Управления оборотами «по PWM» у данных вентиляторов отсутствует. Если у вас на материнской плате есть разъёмы 5V ARGB, то можно их туда подключить, увы, на имеющейся у меня материнской плате, которая будет собираться в данный корпус, таковых не имеется.
Один из косяков найден мною уже во время написания статьи в отзывах на сайте магазина к этому корпусу, увы, на момент покупки данного отзыва ещё там не было, впрочем, видеокарта у меня короткая, так что от покупки данного корпуса меня бы это всё равно не спасло.
Вентиляторы с реверсивной крыльчаткой имеют стандартную высоту в 25–26 мм, но в виду инженерного просчёта выступают они так, что в них может упереться кожух некоторых длинных видеокарт. Расстояние от стенки до вентилятора составляет 285 мм, при этом в описании корпуса максимальная длина видеокарты указана в 425 мм, впрочем, не все видеокарты имеют столь массивный кожух, и я допускаю, что какие-то из них могут в вентиляторы и не упереться.
И вроде бы можно было бы перекрутить их на обратную сторону, однако и тут инженеры допустили просчёт, и данный фокус провернуть не удастся ввиду наличия на обратной стороне выступающих элементов.
Ну и вишенка на торте — нестандартный разъём для подключения дополнительных вентиляторов в цепочку к комплектным, что делает, по сути, невозможным данное мероприятие, а также замену вентиляторов по одному в случае их выхода из строя, ибо фирма Xilence такие вентиляторы в розницу не продаёт. Также данные вентиляторы занимают один разъём питания SATA, что в моём конкретном случае недопустимо, ибо на блоке питания их у меня всего 3... Можно, конечно, приколхозить разветвитель, но опять же его надо где-то брать...
Собственно, кнопка Reset «по умолчанию» подключена в соответствующий разъём на «основном» вентиляторе для управления подсветкой.
Комплект у корпуса вот такой... 1 болтик просто валялся внутри + комплект обычный чермет-болтов, а могли бы и белые положить — чай, не велика разница в цене... Да и стяжек негусто.
В общем, что нам надо, чтобы привести данный корпус в удобоваримое состояние:
1) Купить ARGB-контроллер вентиляторов — 1000р минимум.
2) Купить один обычный и два реверсивных ARGB-вентилятора белого цвета — 2500р за что-то вменяемое.
По итогу имеем общую стоимость корпуса в 7499 рублей — т.е. практически в 2 раза больше изначальной цены. Даже если слить 3 этих комплектных вентилятора за условных 1499р — получаем 6000р, что опять же в 1.5 раза больше изначальных 3999р, и за эти деньги есть довольно много иных вариантов корпусов.
На момент покупки отзывов и тем более обзоров на данный корпус не было, так что оценить всю глубину глубин в полной мере я, увы, не мог.
Вообще была мысля пойти сдать корпус обратно в магазин, но что-то лень мне было тащить эту бандуру обратно, и было принято решение собирать ПК на нём. За исключением описанных выше нюансов данный корпус имеет вполне достойное исполнение, и в принципе можно и со стандартными вентиляторами его использовать, коли остальные комплектующие правильно и единовременно подобраны с учётом вышеописанных выше нюансов, а не получены по принципу корейского рандома, как в моём случае.
Сборка и тестирование ПК на данном корпусе находится на паузе, ибо надо денег теперь где-то брать для исправления косяков корпуса, плюс ещё время на заказ и доставку этого всего барахла, т. е. месяца полтора-два это всё займёт. Ну а по окончании всего этого процесса выйдет полноценная большая статья о сборке и тестировании данного ПК.
Ожидать исправления инженерных просчётов и запуск в розничную продажу вентиляторов для данного корпуса наивно, ибо вряд ли это экономически целесообразно.
Стоит ли вам такой корпус покупать? Ну, если компания Xilence дополнит и исправит описание данного корпуса на своём сайте, и перечисленные выше нюансы корпуса вас устраивают, смело можете покупать, в противном случае советую обходить продукцию фирмы Xilence стороной...
А на этом у меня на сегодня всё, всем пока.
