Пользователи Reddit сообщают о возникновении проблем с материнскими платами Gigabyte X870E AORUS Xtreme. Из-за плохого контакта чипсета с радиатором, его температуры могут достигать 100 и даже 110 градусов.
Первым о подобном дефекте сообщил пользователь с ником Xabiro. По его словам, один из двух чипсетов материнской платы нагревается до 110 градусов. Это его сильно удивило, учитывая стоимость самой Gigabyte X870E AORUS Xtreme в более чем 1000 долларов.
Не долго думая владелец топовой платы отсоединил радиатор охлаждения чипсета, чтобы разобраться в чём дело. Как оказалось, на термопасте даже нет следов соприкосновения с микросхемой. Судя по всему, на заводе нанесли слишком мало пасты или радиатор недостаточно низко посажен в этой области. Со слов Xabiro, перегрев был устранён банальным добавлением термопасты. Таким образом, температура была снижена до 71 градуса. Далее пользователь решил поэкспериментировать и дополнительно установил термопрокладку. При таком раскладе чипсет уже не нагревался выше 64 градусов.
Такая же ситуация у пользователя с ником RyanOCallaghan01. Чипсет его X870E AORUS Xtreme также достигает температуры в 100 градусов, причём речь идёт о той же микросхеме под номером 2. Вполне вероятно, что проблема не единична и затрагивает определённое количество плат. Речь может идти как о некой дефектной партии, так и больших масштабах.
