Обзор Zern GPU и моего системника в общем.
Просидев год на Accelero S1 rv2+2*120мм вентиляторах, решил к своей СВО подключить и видеокарту.
<br/>Фуллкавер водоблок брать не хотелось из-за того, что он не подойдет на другие карты, да и у меня нереференс.
<br/>Поэтому выбрал данный водоблок, так как он привлекал своей ценой.Пока он ехал ко мне из Москвы, я придумывал охлаждение на остальные греющиеся части видеокарты.Купил один радиатор под сокет А, распилил пополам.Половина пошла на чипсет, другую опять распилил и приготовил для видеопамяти.Нашел радиатор в столе для питания видеокарты(хотел еще с Accelero его поставить, по высоте его обрезал немного(щас жалею), но он мешал все равно.)
<br/>Тем временем, заказ ко мне приехал.Заказал я водоблок, два штуцера G1/4 и защиту от перегиба:
<br/>
Штуцеры:
Сам водоблок забыл сфоткать
Комплект к водоблоку:
Крышка:
И, самое интересное- основание:
Точные размеры водоблока:
Основание 39 на 39мм; ступенька на основании 0,15мм высотой, размеры 30 на 30 мм; иглы, расстояние между ними, высота их 1мм;толщина основания 4мм.
Основание нормальное, но меня не совсем устроило и я его подровнял, отполировал:
(тут фокус не на основании получился, отполировано хорошо)
Теперь собираем видеокарту.Отверстия для радиатора мосфетов были, а вот для памяти нет...И я поступил так
Радиаторы памяти держатся на шлангах, все проверено, все ОК
И еще, как видно выше, сделал четырехстороннее крепление для надежности.Также сделал бекплейт из бекплейта s775 от Водоблока на процессор(d-tek fusion)
(В процессе)
Бачок тоже сделать решил сам, когда неожиданно нашел в темнушке оргстекло
(немного вперед забегу)
Размеры 10*5*5 см.Вырезал от йогурта бутылочного горлышко вместе с крышкой и приклеил.Из-за царапин решил заматовать поверхность, но, чтобы бачок не был скучным, оставил полоску и рисочки
Радиатор был у меня от Газели(можно в предыдущей статье его увидеть), я решил от него избавиться, т.к. он немного красил воду в рыжий
и эффективность не так высока будет уже.
Так что я попросил у друга найти мне что-нибудь.
Он мне принес вот это:
(Я тут их уже почистил, из ребер наверно стог сена вытащил и килограмм земли)
Решил их вместе спаять.Паял в первый раз что-то кроме проводков
Купил горелку, кислоту паяльную, пошел на кухню, радиатор грел на плите, а где надо распаивать/спаивать уже грел горелкой.
Распаял:
Нестыковка
Поработал кусачками:
Немного плоскогубцами подогнул:
И уже наконец спаял:
Потом штуцеры припаял вместо трубок и покрасил:
Сделал крепление, кожух:
На радиаторе трудятся 6 вентиляторов залман ф3 с оборотами 600-1400 оборотов(для меня тихо в простое 800, в играх 1000) через самодельный реобас:
переменник реобаса и кнопочка, о ней позже.
С обратной стороны: радиатор КРЕНки, переключатель, переменник.
Также сделал фильтр от пыли:
Теперь сборка, заправка.Неудобно стало то, что бачок, видеокарта и помпа стали практически одним целым
Заправка происходила мучительно, в радиаторе оставался воздух.Приходилось полностью системник наклонять раз 15
Собрал:
Под видеокартой поставил вентилятор на 5 вольт(оборотов не знаю, но крутится еле-еле) для легкого обдува.Включается переключателем вкл/выкл только если играю с разгоном до 840.или в бублике.
Вообще у меня три 3D профиля 625/993;720/1200;840/1200.Я выставил в ATT максимальное напряжение 1,158(реальное 1,26).Карандашным вольтмодом довел реальное до 1,45, сохранил 840 при 1,158.
Сохранил профиль 720 с напряжением 1,006(реальное 1,26 после вольтмода)
Сохранил профиль 625 при 0,986(реальное 1,23 после вольтмода.)И просто включаю нужный профиль парой щелчков мыши, получая нужную частоту и напряжение.Стоит автоматическое переключение 2д/3д режимов.
Так вот, ближе к системнику
То, что получилось:
Температуры:
В простое температура процессора 27 градусов(к температуре процессора прибавляйте~ 5 градусов) при 2430Mhz 1,088в.Температура видео 32 градусов.Вентиляторы на радиаторе 650 об/м.
Теперь 3Д.Ставим частоту видео 840, процессора 3510MHz 1,4в, вентиляторы 1200 об.Через 20 минут в GTA4 33-34 на процессоре 38-39 на видео, 59 на чипсете(на стандартном радиаторе было 75 в простое, поэтому был постоянный обдув)
В Live for Speed при 2430MHz на проце и 625MHz на видео температуры при оборотах 900(игра нетребовательная) температуры 29 и 35 соответственно.
Сравнение с Accelero S1 + 2*120mm 1300rpm с водоблоком в бублике.На радиаторе СВО 1200 об/м.
Итог:
Плюсы:
-Хорошая производительность
-Приятная цена
-Нет штуцеров, так что не нужно платить за ненужные по размеру.
Минусы:
-Не очень надежное крепление
-нет backplate
-есть следы фрезы на основании
Вроде все...Если что-то неправильно написал или перепутал, извините
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=326924
Штуцеры:
Крышка:
(тут фокус не на основании получился, отполировано хорошо) Теперь собираем видеокарту.Отверстия для радиатора мосфетов были, а вот для памяти нет...И я поступил так
Радиаторы памяти держатся на шлангах, все проверено, все ОК И еще, как видно выше, сделал четырехстороннее крепление для надежности.Также сделал бекплейт из бекплейта s775 от Водоблока на процессор(d-tek fusion)
(В процессе) Бачок тоже сделать решил сам, когда неожиданно нашел в темнушке оргстекло
(немного вперед забегу) Размеры 10*5*5 см.Вырезал от йогурта бутылочного горлышко вместе с крышкой и приклеил.Из-за царапин решил заматовать поверхность, но, чтобы бачок не был скучным, оставил полоску и рисочки
Распаял:
Нестыковка Поработал кусачками:
С обратной стороны: радиатор КРЕНки, переключатель, переменник. Также сделал фильтр от пыли:
Собрал:
То, что получилось:
Температуры:
Итог:
Плюсы:
-Приятная цена
Минусы:
-нет backplate
