источник бесперебойного питания
Стоит ли покупать источник бесперебойного питания для ПК? Разбираемся что такое ИБП зачем он нужен и в каких случаях применяются те или иные топологии оборудования.
5 декабря 2018, среда 14:42
UPS_PC для раздела Блоги
Многие при покупки ПК даже не задумываются о таком важном дивайсе периферии как ИБП. Но как показывает практика отсутствие данного элемента приводит к серьезным последствия, будь то программные сбои, либо выход из строя самого "железа" ПК.
ИБП необходим для качественного электропитания оборудования, и грамотной "парковки" софта при длительном пропадании электроэнергии.
В данной материале я попробую немного помочь разобраться с данной тематикой в пользовательском сегменте рынка.
На данный момент доступны несколько видов ИБП предназначенных для защиты ПК:
1. Offline - этот тип защиты является самым дешевым, но также имеет огромный минус, т.к. по своей топологии он ни в коем случае не защищает оборудование от всплесков и перепадов напряжения. Он только подключает АКБ при полном пропадании электроэнергии в сети, и что не маловажно происходит данной переключение с небольшим провалом в напряжении.
2. Line inerective (линейно-интерактивный) - данная топология способна погасить всплески и просадки напряжения, но имеет узкое окно входных параметров электросети. Также имеется провал при переключении ИБП на АКБ.
3. Double conversion online (двойное преобразование) - самая надежная топология ИБП, позволяющая гасить и всплески и отклонения напряжения не переходя на АКБ, и имеет "нулевое" время переключения на АКБ. Но как и полагается все хорошее дорого, так и здесь цена будет от 2 до 10 раз больше чем у предыдущих топологий.
Но при выборе ИБП каждый решает для себя. Допустим если ПК стоит 150-500 т.р. то приобретение ИБП двойного преобразования за 20-50 т.р. не будет обременительным.
Т.е. данный тип оборудование в общем позволит сэкономить достаточное количество финансов при правильном подборе и настройке.
Если данный материал будет хоть сколько-нибудь интересен, то продолжу публикации с конкретными примерами (вендорами), топологиями и описаниями.
