LianLi v350 Watermod (640х361, 90-190 kb)
Новый год, чудесное время делать подарки. Особенно себе!
<br/> Вообще так получилось, что это не первый корпус который я покупаю в новогодние праздники, так уж получилось, балую себя.
<br/> Предыдущий корпус, SilverStone Sugo 01e, замечательный алюминиевый корпус, но... Но, оно всегда есть. Когда я установил в него 4870х2 мне пришлось отказаться от корзины для жестких дисков, диск то я установил но хотелось бы использовать 2 диска, а может и три. С третьего раза я собрал в нем нормальную, с моей точки зрения СВО. в общем я получил бесценный опыт общения с формфактором SFF.
<br/> Знакомство с корпусом от LianLi я начал с поисков обзоров и тестов в сети, оказалось корпус довольно популярный и повсеместно модернизируемый.
<br/> Здесь обзор от
Здесь обзор от bit-tech.net, здесь творения пользователей.
Особо отмечу, мне очень понравилось то СВО можно смонтировать полностью внутри корпуса. Правда улыбку вызвал способ крепления радиатора, веревочки это 100% жесть.
Дальше мне предстоял мозговой штурм, проблем было несколько:
1. видеокарта 4870х2, вернее её длина
2. вытекающая частично из первой, отказываться от вентиляторов Scythe Ultra Kaze я категорически не хотел.
3. перспектива крепления панели Zalman одним винтом не впечатляла
Мучатся мигренями я не стал, решив что что-нибудь слепим, в крайнем случае самогонный аппарат.
Как только я получил на руки кузов и тщательно его оглядев, я совершил набег на , по моему мнению, один из лучших магазинов для всяких рукоблудников, ака OBI...
При выходе из магазина я имел на руках: винты, гайки, хомуты, новые насадки к Dremel, гайко-клепки ( или наоборот ), несколько струбцин и 4 алюминиевых профиля ( вообще хватило бы и двух, но я взял про запас ).
В общем кое какой план у меня был и я даже изготовил нечто напоминающее чертеж. В рекламе мне обещали 50 инноваций, не знаю считать это инновацией или нет, но разъемы передней панели стояли справа и смотрели у меня в стенку, что само по себе не приемлимо и неудобно, а еще мешает исполнению моего плана... сверлим, пилим надфилями :
Потом я удалил родное крепление передних вентиляторов, а заодно и 5,25 устройств.
Первые примерки вселили уверенность и подарили надежду, вроде как я все правильно рассчитал. Так я изготовил первую часть нового крепления радиатора.
Корпус оборудован съемным треем матплаты, поэтому я заранее знал то радиатор должен сниматься вместе с треем, и желательно попроще. Опять пилю, сверлю,
работаю напильником... Результат - новое, разборное крепление радиатора
Для соединения двух частей крепления использую винты, тут как раз мне и пригодились эти "клепки-гайки", очень удобная вещь, рекомендую. Весь смысл сабжа понятен из фото
Для установки используют спец.инструмент за который просят 1,5 килорубля, я ставил с помощью длинного винта и 2-х гаек.
Уже заранее я знал что установке видеокарты с водоблоком будет мешать перемычка на кузове и корзина HDD, устраняем это препятствие
Тут наступила ночь, а с утра мне нужен был работоспособный комп, поэтому я побыстрому вкинул оставшуюся начинку и.... 2 часа выгонял воздух из системы.
времени продумать местоположение бачка у меня попросту небыло. Увы.
Вот финальное фото этого дня:
В таком состоянии комп провел несколько дней, пока я ходил на работу и т.п.
Но сегодня утром в почтовый ящик упало извещение о посылке, совпадение? знак? намек?
Пришла помпа от моего друга, Laing DDC. В общем и у меня такая же, но эта мощнее, учитывая количество водоблоков и микроканальный ЕК suprime, мощная помпа мой выбор.
Заодно выпив пару кофе, я придумал как мне засунуть бачок в корпус. Опять пилим, сверлим, клепаем, надфилируем... Результат:
Мутант, впитавший 2 стихии, воздух и воду. Для меня самое то, изготовлен из кулера для памяти OCZ и бачка Swiftech, соединенных между собой с помощью самодельного переходника. В итоге, у меня на столе заправленная, работоспособная система без корпуса:
Общие фото с трех ракурсов + фото в темноте:
Производитель осуществляет обдув HDD 80-ти мм. вентилятором ( см. обзор )
пользователи меняют его на другую 80-ку или 92-х мм. вентилятор, я же ставлю Scythe Ultra Kaze, только он поможет вывести из корпуса горячий воздух:
В первый раз я установил видеокарту в первый слот PSI-ex, было тесно и пришлось делать петлю из шлангов, во второй раз я поставил её во второй слот , что позволило убрать лишнюю петлю, дало еще немного места вокруг процессора.
А проблема крепления реобаса решилась просто, я установил её до установки отсеков 5,25 в корпус.
Чуть не забыл, в боковой крышке я сделал окно. Долго колебался что вставить, оргстекло или сетку, выбрал сетку:
Вот и все что я могу написать про LiLi 350, мне очень нравится сам корпус, я доволен проделанной работой. я хочу поблагодарить всех кто мне помогал, терпел звуки дремеля, напильников и т.п.
всегда кинуть помидор можно здесь
Удачи!!!
Удачи!!!
