Представляю вашему вниманию три отличные геймерские клавиатуры от компаний Sven, Razer, а также компании Logitech.
Первая на обзоре клавиатура для начинающих геймеров SVEN Challenge 9100.
Производитель позиционирует клавиатуру для начинающих пользователей игровой индустрии, которые не готовы потратить большую сумму на данное устройство. Однако в данной клавиатуре есть все функции необходимые для комфортной работы, а именно: регулируемая подсветка, подставка под кисть, функцией блокировки клавиш Windows, а также набор сменных клавиш, находящихся в комплекте поставки.
Для начала ознакомимся с техническими характеристиками клавиатуры:
Дизайн клавиатуры выглядит отлично, в духе современных видеоигр, весьма красочно и агрессивно.
После подключения клавиатуры к компьютеру загорается подсветка, по умолчанию производителям установлен красный цвет, но пользователь может его сменить на синий или фиолетовый, для данного действия предусмотрено кнопка находящиеся справа от пробела, в нижнем ряду клавиатуры. Свет от подсветки распространяется по всей плоскости клавиатура, выглядит отлично, также возможно активировать пульсирующий режим подсветки.
Производителям установлено три уровня яркости подсветки, а именно 33%, 66% и 100%. Для работы в обычном режиме подсветку можно деактивировать, и одним движением клавиатура превращается строгий девайс.
Индикаторы, находящиеся на клавиатуре прикрыты за тонированным стеклом, в связи с этим свечение получается неярким и довольно мягким. Клавиатура комплектуется сменами клавишами “WASD” и стрелками оранжевого цвета в количестве 8 штук. Длина кабеля составляет 1,8 м, что вполне хватит для подключения клавиатуры к удаленным портам USB компьютера.Раскладка у клавиатуры SVEN Challenge 9100 стандартная, клавиши крупные, кнопки имеют покрытие Soft-touch. Клавиатура имеет длинный ход клавиш, что весьма необычно для клавиатуры игрового класса. При нажатии на клавишу можно различить четкий и громкий клик.
Имеющиеся функция блокировки клавиши Windows не позволяет игроку случайно выйти из игры в самый неподходящий для этого момент. При одновременном нажатии кнопки Fn, с рядом F-клавиш, возможна регулировка громкости, переключение музыкальных треков, запуск медиапроигрывателя и браузера, а также почтового клиента. Клавиатура весьма хорошо показывает себя в играх, как на свою ценовую категорию.
Вторая на обзоре клавиатура от компании Razer. Клавиатура Razer Cynosa Pro представляет собой обычную мембранную клавиатуру с диодной подсветкой.
Приведем её технические характеристики:
Внешней дизайн весьма прост и похож на ряд механических клавиатур серии BlackWidow. Визуально отличить клавиатуру от серии Black window можно только по ряду дополнительных макро клавиш. Покрытый пластиком корпус окрашен в чёрный матовый цвет. Основной блок клавиатуры имеет стандартную раскладку. Сочетание клавиш Fn+F1–F3 и Fn+F5–F7 отвечают за переключение музыки, а также за регулировку звука. Для активации записи макросов необходимо нажать комбинацию клавиш Fn+F9, для этого требуется установка драйверов на клавиатуру. Также возможно регулировка уровня яркости подсветки, которую можно активировать сочетаниями клавиш Fn+F11 и F12.
Клавиатура имеет стандартный вид за исключением ряда зелёных индикатор Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, которые дополнены красным светодиодом обозначающего режим записи макрокоманд, а также зелёного диода светящегося при активации игрового режима.
USB-кабель от клавиатуры находится по центру девайса. Плюсом кабеля является его защита от перегиба, длина шнура составляет два метра, контакты разъема шнура позолочены и сам провод имеет нейлоновые оплетку.
Возможно увеличить наклон угла клавиатуры при помощи раскладных ножек, что позволит приблизительно приподнять клавиатуру на 10 мм.Нижняя часть корпуса плоская, для устойчивости на клавиатуре нанесены резиновые ножки по углам, что позволяет отлично удерживать клавиатуру на поверхности. На задней стороне корпуса находится наклейка с серийным номером девайса. Также на задней стороне расположены 12 отверстий, для крепежных винтов, также имеются четыре отверстия во втором ряду снизу служащие в случае если жидкость попадет в клавиатуру (водостоки).
Клавиатура имеет 3 варианта подсветки: зелёный, синий и голубой. Особой яркостью подсветка не отличается, при дневном свете надписи выглядит тускло, но вполне читабельно.
Клавиатура в качестве ПО использует Razer Synapse 2.0. На главном экране настройки возможно перенастроить все 104 клавиши, которая использует клавиатура, в случае возврата к старым настройкам предусмотрены разделенные профили для удобной конфигурации устройства.Клавиатура настраивается на 3 варианта: для яркости и световых эффектов, а также для выбора цвета с возможностью полного отключения подсветки.
Программа имеет также настройки игрового режима, его можно включить или выключить. Например, возможно отключить сочетание клавиш Alt+Tab, Alt+F4, которые могут выкинуть геймера из игры. В процессе использования клавиатуры Razer Cynosa Pro не возникло никаких неожиданных ситуаций. Это стандартная мембранная клавиатура хорошего качества, имеет довольно тугое нажатие, однако играть в игры на ней вполне комфортно. Пользователь может использовать одновременно более 10 кнопок в разной комбинации, что позволит играть в любые современные игры.
Последняя на обзоре игровая механическая клавиатура от компании Logitech.
Клавиатура Logitech G910 Orion Spark имеет в своем арсенале абсолютно новые Romer-G переключатели, поддержку технологии Arx Control, а также RGB-подсветку для каждой из клавиш. Внешний дизайн клавиатуры сопоставим с многими другими клавиатурами в данном ценовом сегменте, однако имеет свои отличия. Клавиатура имеет минимум деталей из глянца, поражает весьма умеренный и агрессивный внешний вид.
Первое что бросается в глаза, это выдвигающаяся подставка для смартфона с помощью, которой вы можете использовать дисплей вашего девайса для отображения дополнительной информации. За данную функцию отвечает технология Arx Control, решение на мой взгляд весьма хорошие, ведь зачем встраивать дисплей в клавиатуру, если его можно использовать в качестве экрана вашего смартфона.
Группа G-клавиш, которые возможно настроить на ваше усмотрение, расположены в 2 ряда. Идея хорошая, однако беспокойство вызывает слишком тесная размещение рядов клавиш, яркий тому пример касается группы G6-G9.
С другой стороны, расположение групп клавиш G1-G5 проблем не вызвало. Блок управления макросами располагается в левом верхнем углу, в правом верхнем углу располагается блок управления мультимедиа. Особенностью клавиатуры является необычная форма углубления колпачков клавиш в виде трапеции. Производитель позаботился о геймерах, клавиши, расположенные на местах положения левой руки имеют более устойчивую форму, препятствующую проскальзыванию пальцев в игровых стычках.
Ход срабатывания клавиш составляет 1,2 мм, заявленный ресурс 70 млн. нажатий.
Протестировав клавиатуру, можно прийти к выводу, что при наборе текста ощущается усталость, особенно при больших объемах, чувствуется некий дискомфорт в пальцах. Клавиатура, прежде всего, рассчитана на игровую аудиторию, в играх ситуация меняется, ибо быстрота отклика клавиатуры ровно такая как надо.
Подсветка клавиатуры реализована для каждой клавиши, что отвечает современным тенденциям. Пользователь имеет широкий спектр возможности настроек как цвета, так и анимации подсветки для каждой клавиши, при этом для людей, желающих настроить клавиатуру под себя варианты настройки подсветки клавиатуры ограничивается лишь только вашем воображением и наличием 16 млн оттенков цветов.
Программное обеспечение для клавиатуры Logitech стандартно, отвечает за это программа Logitech Gaming Software. Программа имеет широкий функционал в которой пользователь имеет возможность изменять назначение дополнительных клавиш, изменять подсветку, анимацию цвет и т.д.
Клавиатура является весьма качественным продуктом. Logitech держит на уровне свой показатель качества, рекомендованная цена на клавиатуру может огорчить пользователя, однако в данном случае, за данный девайс цена весьма оправдана.
