Почему есть смысл открывать окно при работающем кондиционере - охлаждаем улицу правильно
Летний зной. Воздух за окном густой и горячий. Вы включаете кондиционер, ждете желанной прохлады. И… распахиваете окно. Действие, которое может многих удивить. Зачем сознательно направлять холод на улицу, тратя ресурсы впустую? Однако этот бытовой парадокс не лишен определенного смысла. Попробуем понять логику, стоящую за этим действием, не осуждая, а анализируя.
Потребность в свежем воздухе
Основная причина открытого окна при работающем кондиционере проста: необходимость дышать свежим воздухом. Кондиционер прекрасно регулирует температуру, но не заменяет вентиляцию. Он циркулирует внутренний воздух, охлаждая его. Со временем, несмотря на комфортную температуру, воздух в помещении может казаться спертым и лишенным свежести. Возникает естественное желание впустить воздух с улицы, почувствовать его движение. Эта базовая потребность в обновлении атмосферы внутри часто перевешивает соображения энергоэффективности, заставляя открывать створку даже ценой перерасхода.
Заблуждение о быстром проветривании
Многие считают: «Проветрю быстро, пока кондиционер работает, потом закрою окно, и он быстро восстановит прохладу». Эта логика понятна, но физика ее опровергает. Кондиционер рассчитан на компенсацию обычных теплопритоков в закрытом помещении. Открытое окно в жару является мощным потоком горячего воздуха и влаги, мгновенно повышающим температуру и влажность. Аппарат вынужден работать на пределе мощности, постоянно борясь с этим потоком, часто так и не достигая заданной комфортной температуры. Вместо быстрого восстановления происходит непрерывная энергозатратная борьба с уличным теплом.
Реальная цена открытого окна
Кондиционер, работающий с открытым окном, потребляет электроэнергию в разы больше. Деньги буквально улетают на улицу вместе с холодным воздухом. Одновременно возрастает нагрузка на оборудование, сокращая срок его службы. В масштабах города миллионы таких «открытых окон» в пик жары создают колоссальную нагрузку на электросети. Глобально это означает больше выбросов парниковых газов от электростанций. Но как в таком случае создать комфортную атмосферу? Выход в принятии компромиссных решений.
Как обеспечить свежесть без перерасхода?
Во-первых, открывайте окна перед тем как включить кондиционер. Вполне достаточно 5-10 минут для полного обновления воздуха в комнате. Затем закройте окна и дайте температуре немного стабилизироваться (10-15 минут), и только затем включайте кондиционер. Он будет работать эффективно и достигнет нужной температуры гораздо быстрее. Также, если кондиционер находится не рядом с окном, при его работе в некоторых случаях имеет смысл открывать форточку на небольшое проветривание или микропроветривание.
Во-вторых, используйте прохладное время суток на пользу. Основательно проветривайте квартиру рано утром или поздно вечером, когда уличный воздух свеж и относительно прохладен. Днем держите окна и шторы закрытыми, сохраняя накопленную прохладу. Кондиционеру потребуется гораздо меньше усилий для поддержания комфорта.
В-третьих, рассмотрите технические решения. Если потребность в свежем воздухе постоянная, оптимальным решением станет приточная вентиляция или частично решающие проблему кондиционеры с функцией подмеса свежего воздуха. Хотя первоначальные затраты выше, эти системы решают проблему вентиляции энергоэффективно и комфортно в долгосрочной перспективе. Также можете использовать мобильные кондиционеры, которые охлаждают воздух, но требуют доступ к улице. Гофру для отвода тепла от такого кондиционера можно установить в открытую на проветривание форточку, а сопла устройства направить в другую от окна сторону. Таким образом, получится своего рода компромисс, при котором удастся получать небольшой приток нового воздуха в помещение и уменьшить повышенные энергозатраты от настежь открытого окна.
Вывод
Открытие окна при работающем кондиционере продиктовано естественной потребностью, но противоречит законам физики и экономики. На помощь приходит либо полное переосмысление системы вентиляции в квартире или дом, что доступно далеко не каждом, либо компромисс между притоком нового воздуха, затратами на электричество и энергоэффективностью кондиционера. Описанные выше способы универсальны и должны подойти под разные сценарии и случаи жизни. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной. Также не забывайте подписываться на мой Telegram канал TechnoReview, где новинки от Xiaomi и много всего интересного. Всем удачи и пока.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
