Выбор процессора никогда не был лёгким делом. И проблема здесь не только в самом процессоре. Так, нужно понимать, что под мощный камень придётся брать более дорогую материнскую плату, что предполагает покупку более скоростной оперативной памяти. Всё это нуждается в хорошем охлаждении и питании, а без видеокарты за несколько тысяч долларов будет смотреться блёкло. Таким образом выбор процессора определяет общую цену всего компьютера. Никто не запрещает купить Core i9-12900K и поставить его на бюджетную материнскую плату, а в играх гонять на встроенной видеокарте, но в таком случае вы не ощутите истинную мощь дорогостоящего камня.
При этом, если в синтетике разница между процессорами видна невооружённым взглядом, то в играх всё куда сложнее. Именно поэтому ребята с канала Benchmark решили разобраться, какой вообще процессор купить, чтобы получить максимальную эффективность в играх: Core i9-12900K, Core i7-12700K или Core i5-12600K. В качестве материнской платы использовалась флагманская на чипсете Z690, а оперативная память представлена 32 Гб DDR5-5200. В тестировании использовалась видеокарта GeForce RTX 3090. Этого максимум, который доступен сегодня в магазинах. Давайте обратимся к данным из таблицы ниже.
Как видите, разница между процессорами в количестве кадров в секунду есть, она фиксируется программой, поэтому результат требует пояснения. В первую очередь отметим, что авторы ролика использовали разрешение 1080р, в то время как владельцы дорогих процессоров и видеокарт предпочитают 2К или даже 4К. Логично будет предположить, что разница там будет минимальной. Если говорить о выгодности, то проще всего купить Core i7-12700K. В играх он почти не отличается от своего старшего брата, но позволяет неплохо сэкономить. Что до Core i5-12600K, то он отлично справился с задачами, обеспечив почти максимальную производительность.
В то же время такие результаты можно получить исключительно на видеокарте GeForce RTX 3090. В случае, если у вас установлено что-то уровня GeForce RTX 3060, то разница между камнями будет малозаметна даже в 1080р. В конце концов нужно понимать, что вы вряд ли увидите разницу между 145 fps и 136 fps, а Core i9-12900K больше подойдёт тем, кто хочет похвастать перед знакомыми, удивив их покупкой самого дорогого и производительного процессора в линейке. В данном случае лучше прогоните перед ними Cinebench R23. Ваши знакомые будут впечатлены, особенно если среди них найдётся владелец Ryzen 9 5950X, который будет от бессилия кусать провода на вашей мышке.
