USB 3.0 на мамке + USB 2.0 накопитель = ?
<br/>USB 3.0 на мамке + USB 2.0 накопитель = ?<br/>Порт USB 3.0 на материнской плате и USB 2.0 накопитель (переносной HDD и Flash накопитель)<br/> <br/>&nbsp;<br/>Давно задавался вопросом, будет ли прирост скорости работы накопителя USB 2.0 при подключении к порту USB 3.0? Да все как то не получалось протестировать, то нужного компа нет, то времени&hellip; и вот наконец то все сошлось.<br/>Тестирование проводилось вот на этой машине:<br/><img alt="" src="//st.overclockers.ru/legacy/v2/80e6dd5d58089062339942d8f9877cd3/lmy7rvtj72yoloqu.png"><br/>Чистый трей.<br/>Накопитель подключался к порту USB 3.0, проводился тест скорости работы программой CrystalDiskMark 3.0.2f, затем тест повторялся на порту USB 2.0. Оба порта расположены сзади системного блока, на самой материнской плате....
21 мая 2013, вторник 12:38
StrateG_id101094 для раздела Блоги
Давно задавался вопросом, будет ли прирост скорости работы накопителя USB 2.0 при подключении к порту USB 3.0? Да все как то не получалось протестировать, то нужного компа нет, то времени… и вот наконец то все сошлось.
Чистый трей.
Накопитель использовался следующий:
Получены следующие результаты для порта USB 3.0:
Для порта USB 2.0:
Имеется существенный прирост быстродействия для теста с большим файлом в пользу порта USB 3.0 до 24,5 % чтения и до 44 % запись.
Скорость работы с остальными блоками равна.
Очень интересный результат, требующий дополнительной проверки методом копирования и записи файла относительно большого объема. Использовался файл по секторной копии раздела созданный программой Acronis, объемом 5,19 Gb. Время измерялось с помощью секундомера.
Копирование, сек.
Запись, сек.
USB 3
132 (2,12 мин.)
128 (2,08 мин.)
USB 2.0
163 (2,43 мин.)
183 (3,03 мин.)
23,5
43
Практические испытания показали соответствие с синтетическими измерениями.
Тут же возник вопрос, будет ли прирост производительности при подключении USB 2.0 flash накопителя к порту USB 3.0? Была использована, довольно старенькая, флэшка: Easy Disk на 8 Gb. Точной модели ее нет, все надписи давно стерлись.
Результаты тестов USB 3.0:
USB 2.0:
Имеется преимущество в скорости чтения до 25 % и паритет в скорости записи.
Выводы.
При наличии переносного жесткого диска с интерфейсом USB 2.0 и порта на материнской плате USB 3.0 стоит подключать его к последнему, что даст увеличении скорости чтения и особенно записи файлов большого объема, например фильмов или образов.
Так же можно подключать и Flash накопители стандарта USB 2.0 к порту USB 3.0 и получить прирост скорости чтения, при условии хорошего качества накопителя (скорость чтения накопителя превышает 30 Mb.).
С уважением StrateG aka Шестаков Алексей.
