ACHI vs Legacy IDE, а на до ли?
Довольно давно, друг мне сообщил, что он перевел свои жесткие диски из режима Legacy IDE в ACHI. Это сообщение было сдобрено массой эпитетов, суть которых сводилось к тому, что все дисковые операции проходят в разы быстрее. Зная его, я усомнился в степени прироста и решил найти информацию о % прироста в интернете. К сожалению, найти чего то конкретного не удалось, пришлось все выяснять самому.
Эксперименты велись на вот этой машине:
В качестве ОС выступала Windows 2008 Server R2 SP 0, чистый трей.
Для перевода жестких дисков из режима Legacy IDE надо было не только выбрать соответствующий пункт в BIOS, но и подправить ключ реестра, иначе наблюдался BSOD.
Для включения режима ACHI в Windows Seven и 2008 Server R2 надо:
- в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci меняем значение "start" на 0;
- перезагружаемся;
- в БИОСе меняем на AHCI. Сохраняем;
- загружаем ОС. Ждем окончания установки драйверов. Перезагружаемся.
Начну с синтетики, тест чтения обоих жестких дисков проведенных программой AIDA 64.
Результаты теста в режиме IDE
Результат теста в режиме AHCI
Скорости линейного чтения остались неизменными, что и предполагалось, вот только размер оптимальных блоков изменился. Заметный прирост виден только на операциях случайного чтения – 5 % и чтения из буфера – 15 %.
Что же будет в реальных задачах? Как измерить скорость дисковых операций? Я не стал мудрствовать и измерил время загрузки ОС и игры Bulletstorm.
Время загрузки ОС и игры
Выигрыш составил 9 %, что не так уж и много. Стоит сказать, что согласно теории, максимальный прирост производительности наблюдается как раз на операциях активного чтения данных: загрузка ОС или другого “тяжелого” ПО. Соответственно это максимально возможный прирост производительности.
Стоит ли такой результат лишних телодвижений – каждый решает сам.
P.S. В любой момент можно вернуться к режиму Legacy IDE, достаточно вернуть значение ключа "start" на 3 и сменить в BIOS режим доступа.
С уважением,
StrateG aka Шестаков Алексей.
