Тихий системный блок быстро и недорого.
Тихий системный блок быстро и недорого. <br/>Компьютер мой основной рабочий инструмент. Работает он круглосуточно ,а сплю я в той же комнате. Так как компьютер у меня выполняет всякие специфические задачи - работает и прошивальщиком и программатором, а в игры я не играю - мне важны в первую очередь наличие портов и стабильность системы. Исходя из этого и суммировав свой и (мировой) <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0"> опыт взял простой корпус типа санрайз. Доработки просты и в основном видны на фото. Вентиляторов у меня 4 . Продув винтов, кулер процессора .120мм на задней стенке и блока питания .Лучше собрать системный блок заново –при установки материнской платы подложить в прорези крепежной пластины материнки куски поролона. Из двух блоков пи...
11 ноября 2007, воскресенье 03:02
cthutq99 для раздела Блоги
Компьютер мой основной рабочий инструмент. Работает он круглосуточно ,а сплю я в той же комнате. Так как компьютер у меня выполняет всякие специфические задачи - работает и прошивальщиком и программатором, а в игры я не играю - мне важны в первую очередь наличие портов и стабильность системы. Исходя из этого и суммировав свой и (мировой) опыт взял простой корпус типа санрайз. Доработки просты и в основном видны на фото. Вентиляторов у меня 4 . Продув винтов, кулер процессора .120мм на задней стенке и блока питания .Лучше собрать системный блок заново –при установки материнской платы подложить в прорези крепежной пластины материнки куски поролона. Из двух блоков питания- Fsp и дохлого микролаба на 350 ватт- собрал один заменив крышку Fsp на микролабовскую с дыркой от 120м вентилятора это позволило поставить все вентиляторы на 7 вольт кроме тихого титана на процессоре .Большие площади корпуса от звона- проклеил 0.5 см полипропиленовой шумоизоляцией на двухстороннем скотче. Качественный вентилятор из микролаба вставил на прокладках в между материкой и корпусом. Конфигурация видеокарта 6600 серии от гигабайта с пассивным охлаждением- процессор атлон 2800 . Прокладку между процессором и видеокартой подсказал добрый человек с нашего форума. Температурный режим процессор 46 ,жесткие диски 35-36, видеокарта 65 градусов . В общем у каждого свои понятие о тишине. На данный момент работа компьютера не мешает мне тихо чинить видеокарты а жене спать.
[img border]
(кликните по картинке для увеличения)
