Краткий обзор корпуса для Пк (Deepcool Dukase V3)
Я купил корпус. И решил рассказать о своем впечатлении...
27 марта 2018, вторник 00:48
Spontanniy_blog для раздела Блоги
Купил я корпус в магазине, о котором нельзя говорить.
На фото кейс Deepcool Dukase V3. И от "V2" он отличается только цветом кабеля usb 3.0 (он должен быть синим) .(Но у меня кабель черный, может это заговор?!)
Давайте взглянем не него подробнее. Весит он без упаковки 7.08 кг (если думаете, что это мало, то я тут помочь не смогу). Сам корпус сделан из толстого металла 0.7 мм (в отличие от других кейсов) . Этим и можно объяснить его большой вес.
У него имеется передняя открывающаяся пластиковая дверца (прикрывает отсеки 5,25"). За этой дверцей и решеткой находится вентилятор (один из двух).Второй же находится в задней части корпуса. Он почти полностью прозрачный и испускает синий свет (подсветка).
Как вы поняли, я очень люблю скобки. Это же удобно.
Этот корпус имеет верхнюю крышку, которая с трудом, но снимается (у нее есть пластиковые защелки). Она дает приток свежего воздуха (из-за проставок, приподнимающих ее).
Боковое "Стекло" здесь акриловое. Оно довольно сильно царапается, поэтому проверяйте в магазине.
А вот и один из вентиляторов. Второй снять практически нереально, ведь он закрыт металлическими решетками с двух сторон.
Обратите внимание на 2 круглых отверстия сзади. Они позволяют установить водянку (систему водяного охлаждения) с внешним водоблоком. Я этой возможностью пользоваться не буду. Нет смысла в СЖО на моем процессоре с TDP в 65 Вт.
А как же включать корпус? Вся панель управления находится сверху.
Тут вам и usb 3.0 и 2.0 . Подключение микрофона с наушниками. Сама кнопка включения ПК. Рядом с ней находится кнопка рестарта (случайно не нажать, у нее очень длинный ход). Есть и реобас (управление оборотами кулеров).
Итого, у нас есть корпус ценой в 3400 руб(на 25.03.2018). В него можно установить полноценную материнку ATX, высокий процессорный кулер (до 160 см в высоту), про видеокарту говорить не буду (до 390 мм).
Вот мой короткий обзор классного корпуса.
P.s
Верхняя крышка хорошо собирает отпечатки пальцев...
