MSI Radeon 4850(2D1G-OC) Замена системы охлаждения (часть 2)
Так уж получилось, что для охлаждения памяти и схемы питания, опять пригодились процессорные кулеры, правда теперь от Р2 слотовых.
Примеряем, размечаем пилим.
Спасибо автору вот этой заметки /blog/SphinksDigital . Очень сильно помогло сократить время и стоимость пиления.
Ровность основания этих радиаторов оставляла желать лучшего, поэтому радиаторы были притерты и боле менее приведены в человеческий вид.
Один из радиаторов на память пришлось достаточно сильно покрамсать, т.к. на него ложились тепловые трубки и кулер не контактировал с ядром. Но и этого было мало, утоньшать дальше было некуда, пришлось еще сильнее разгибать трубки и немного отгибать от основания.
Почти на неделю затянулось приклеивание радиаторов т.к. на мог найти "Алсил-5". В результате в одном из магазинов в котором он должен был быть, его также не оказалось, но предложили какойто "Радиал" в два раза дороже чем алсил, и за отсутствием выбора пришлось купить его
По консистенции и после застывания больше напоминает силиконовый герметик, такой же эластичный.
Из-за того что силовые элементы расположены на обеих сторонах карты, клеить пришлось в три захода. Сначала на память
Потом на силу на обратной стороне
Потом на силу со стороны гпу
И вот так теперь карта выглядит в итоге
Немного доработал крепеж кулера на гпу, кулер посадил на винты, поставил бэкплейт через термопрокладки наковыренные из старых сидюков, и в качестве ответных гаек для винтов покрамсал зальмановскую бэкплейт для 775 сокета.
Установлена
Теперь тесты.
-Тестирование проводилось на открытом стенде (корпус АТХ InWin J535, без лицевой панели и без левой боковой стенки).
-Материнская плата: Gigabyte GA-G31M-ES2L
-Процессор: Intel Pentium Dual Core E5300
-Оперативная память: 2х1024Mb Crucial Ballistix Tracer KIT Dual Channel 1066MHz 5-5-5-15
-Видеокарта: MSI R4850 1Gb (2D1G-OC)
-Блок питания: Hiper HPU-4M530-PU v3 530W
-Термоинтерфейс: Titan Nano Grease, термоклей Радиал
Тестирование, как и в прошлый раз, проводилось в нескольких режимах работы вентилятора, обороты выставлялись с помощью Zalman Fanmate 2, и мониторились в SpeedFan 4.39. Для TITAN TTC-NK64TZ это были: 1150(минимальные обороты), 1500(граница после которой вентилятор становилось слышно), 2350(максимальные), и так же был небольшой эксперимент в пассивном режиме.
Видеокарта работала на штатных частотах, ядро 640МГц, память 990МГц.
Прогрев видеокарты осуществлялся с помощью утилиты FurMark 1.7 до стабилизации температуры, примерно 7-10 минут. Температуры мониторились с помощью RivaTuner.
Параметры FurMark
На следующих диаграммах, приведены результаты испытаний до установки охлаждения на память и после.
Немного удивила температура ядра при 1500 оборотах, на два градуса больше чем до доработок, вобщем то не смертельно.
Результат как говорится на лицо. В простое температура снизилась на 7-10градусов, под нагрузкой на 11-17, в зависимости от скорости вращения вентилятора.
Сводные диаграммы со стандартной СО, коментарии излишни.
Сейчас обсуждают
