Заменил, AMD Athlon x64 (125Вт, 3ГГц, 2х1M L2, ADX6000IAA6CZ, SAM2) ,
также ранее пробовал AMD Phenom 9550 (95Вт, 2,2ГГц, 4х512k L2, 2M L3, HD9550WCJ4BGH, SAM2+) - из-за относительно низкой частоты выигрыш в рендеринге был незначительный, в играх и того хуже; установленный в ASUS M2N32 SLI Deluxe -
, кстати CPU-Z 147 неправильно указал мост nForce 590.
Поставил AMD Phenom II 945 (95Вт, 3ГГц, 4х512k L2, 6M L3 HDX945
WFGIBOX, SAM3)
, как видно из маркировки, процессор имеет пониженное TDP (относительно первых 125Вт Ph II с той-же частотой).
Собственно работа SAM3 процессора в SAM2 материнской плате, с обновлением BIOS меня удовлетворяет, после сброса CMOS перед заменой ЦП, запустилась ОС. Скорость рендеринга одного и того-же файла в 3Ds MAX 9+VRAY значительно выросла - видимо как за счет удвоения количества ядер, так и за счет большого L3 кэша. В неоптимизированных (нераспаралелленных) играх быстродействие удовлетворительное (с учетом GF8800GTX 768M
Тепловыделение нового процессора приятно порадовало -
(кликните по картинке для увеличения)
Ph II 945 800Mhz
Ph II 945 3000MHz
В простое частота снижается с 3ГГц до 800МГц, а напряжение питания меняется от 1.34В до 1.18В, соотвественно и снизился шум всего ПК, при небольшой нагрузке - ведь горячий воздух от ЦП перед тем как удалиться из корпуса успевает погреть и логику материнки и блок питания.
Вывод- только ради ХП игрушек видимо не ст
оит менять цп, а для многопоточных приложений как рендеринг вполне можно обновить систему на старой SAM2 материнке выигрыш в скорости и в любом случае в нагреве-шуме.
Замеченный баг - при режиме ХП "minimal power management" -на 800МГц ЦП, AverTV 509 с последним ПО при просмотре ТВ - звук идет нормально а картинка "дергается", в более свежих ОС - не проверял.
