Доработка компьютерной мыши Oklick 620 L.
<img alt="www.reliablecounter.com" border=0 src="http://www.reliablecounter.com/count.php?page=people.overclockers.ru/Silent_Assassin/17512&amp;digit=style/plain/26/&amp;reloads=0"><br/>Analog Mix <br/><br/>Давненько я нечего не писал, надо это исправлять!<br/> <br/>Так случилось, что с чередой обстоятельств сменил манипулятор на более удобный.<br/> <br/>Этим устройством стала мышь Oklick 620 L, в ее сторону склонило много факторов, но не об этом.<br/> <br/>В устройстве есть одна очень удобная функция, а именно пер...
18 апреля 2013, четверг 18:58
Silent_Assassin для раздела Блоги
Analog Mix
В устройстве есть одна очень удобная функция, а именно переключаемое разрешение dpi в пределах  800/1600, то есть точность позиционирования сенсора повышается в два раза. Но вот за реализацию этой функции инженеров нужно было *****. Кнопка находится на нижней части мышки из-за чего переключать dpi ОЧЕНЬ неудобно.
Начнем!
Виновница торжества.
Начнем операцию с разборки манипулятора.
Далее определяемся с местом установки новой кнопки, определились? Тогда проделываем отверстие для кнопки. Я бы рекомендовал тому, кто вдруг  решит повторить мой “подвиг”, размещать кнопку именно в том месте, где разместил ее я.
Теперь устанавливаем кнопку, крепить нужно как можно прочнее. Я использовал кнопку от старой мышки(долговечное решение), но она не влезет без дополнительных операций.
Примерка внешней декоративной накладки. Вообще мышка сделана качественно ни чего не скрипит, не болтается.
Далее вырезаем подставку под кнопку, тут самое главное соблюсти баланс между удобством нажатия и выступанием  декоративной панели за пределы корпуса.
Приклеиваем подставку на панельку, так что бы ее не что не мешало переключаться. К слову такое ощущение что так и должно быть.
Собираем верхнюю часть мышки. Такое ощущение как будто ничего и не было.
Начинается самое сложное, а именно “паятельные” процедуры.
Аккуратно зачищаем дорожки, лудим. Затем припаиваем провода, прозваниваем  на КЗ.
Стягиваем провода термо-усадочной трубкой.
Припаиваем провода к кнопке (средний контакт и тот, что ближе к самому рычажку кнопки), одеваем “термоусадку", все еще раз проверяем. Как видно мне пришлось отрезать кусочек платы, чтобы кнопка встала на место.
Прикручиваем плату к корпусу, еще раз все проверяем на целостность!
Закручиваем все шурупы, еще раз все проверяем и готово!
Путем не сложных манипуляций можно ощутимо улучшить комфортность работы с оптическим манипулятором.
Удачи!
Обсуждение, критика, предложения тут.
