Установить браузер в оперативную память ?... Легко !
<br/><img alt="" src="http://www.zastawki.ru/_ph/2/572394558.jpg"><br/>Приветствую всех ! Это снова я , думаю многие читали , мою последнюю заметку про&nbsp; Dirt Showdown , там много людей,&nbsp; почему-то, сильно негативно отнеслись к заметке и к игре в целом а зря !.<br/>Эта заметка посвящается истинным оверам ! Которые разгоняют все, &nbsp;что им под руку попало .<br/>Сегодня речь пойдет об установке браузера в оперативную память .<br/>&nbsp;Что для этого нужно ? :<br/> <br/> <br/>Руки!!! <br/> <br/>Компьютер с достаточным количеством оперативной памяти , примерно 6гб ОЗУ, но чем больше тем лучше , хотя можно и с 4-мя если вы не держите ее забитой постоянно . <br/> <br/>Эта статья . <br/> <br/>Терпение ! <br/> <br/>Введение .<br/>Почему такое возможно спросите вы ? Ну наверное потому что , &nbsp;давным давн...
7 июня 2012, четверг 21:32
Silent_Assassin для раздела Блоги
Приветствую всех ! Это снова я , думаю многие читали , мою последнюю заметку про  Dirt Showdown , там много людей,  почему-то, сильно негативно отнеслись к заметке и к игре в целом а зря !.
Эта заметка посвящается истинным оверам ! Которые разгоняют все,  что им под руку попало .
  1. Руки!!!
  2. Компьютер с достаточным количеством оперативной памяти , примерно 6гб ОЗУ, но чем больше тем лучше , хотя можно и с 4-мя если вы не держите ее забитой постоянно .
  3. Эта статья .
  4. Терпение !
Введение .
Почему такое возможно спросите вы ? Ну наверное потому что ,  давным давно, точно не скажу когда, но во времена Windows XP, в ос была фишка, которая позволяла создавать в системной(оперативной) памяти виртуальный жесткий диск … По всей видимости дело дальше не пошло потому, что тогда объем оперативной памяти в среднестатистическом  компьютере был достаточно мал, а память дорогой !  Но времена меняются , памяти дешевеет , нередки случаи когда в компьютере стоит больше 20гб памяти , но даже достаточно мощные программы, такой объем не всегда могут использовать ! Поэтому нам на помощь придет маленькая программка RAMDisk , которая и поможет нам таки “забить” нашу оперативочку .
Как это работает .
Программа , создает в ос виртуальный жесткий диск , который можно использовать так же как физический , при чем все файлы в нем можно сохранять. Т.е.  на реальном диске создается образ , в который при желании можно автоматически сохранять информацию с ВЖД(виртуальный жесткий диск).
Начнем ?
Для начала качаем от сюда , саму программку , и устанавливаем ее куда хотим ).
Насройка!
Скачали ?, Установили?,  Отлично !, Запускайте!.
Открываем вкладку Settings . Начнем с нее .
То что обведено под номером 1 , это самый главный параметр  , т.к. это не что иное как объем будущего ВЖД.  Его следует выставлять в зависимости от количества вашей ОЗУ, приведу небольшую таблицу , которая будет по моему мнению оптимальной для большинства пользователей .
Объем ОЗУ
4Гб
6Гб
8Гб
16Гб
Количество памяти под ВЖД
1Гб
1-2Гб
2-4Гб
4-8Гб
 Но опять же, каждому может понадобится разное значение .
2. Формат файловой системы , предпочтительнее выставить FAT32  .
3. Тип загрузочного сектора . Ставим Windows boot sector.
Вкладка Load and Save.
1. Файл с которого будут грузится данные в оперативную память после включения .
2. Соответственно файл куда будут сохранятся данные .
   *1.2- Если вы обладатель нескольких физических ЖД в одном компьютере или ССД то лучше чтобы этот образ находился там , а не на системном диске (как у меня , но я в принципе разницу в загрузке ОС не заметил.)
3. Пункт для тех у кого , BSOD частый гость , этот пункт будет сохранять , в образ все изменения в ВЖД.
Вкладка Options.
1.  Do not create , позволяет отказаться от создания резервных копий файлов, при сохранении образа диска, Do not compress , делает не что иное как задает параметр программе не сжимать , файл образ в системах NTFS .
2. Шмякаем кнопку Start RAMDisk.
Начнется создание ВЖД.
Если у вас определился новое устройство , а именно ВЖД , то кричите Ура и пользуйтесь .
У любой медали две стороны , так вот , если у вас как и у меня ВЖД не появился !!!!!! НЕТ!!!!!
, не паникуйте, нервы то , как известно не восстанавливаются .
Лекарство ЕСТЬ !!!
Инициализация , нашего новоиспеченного ВЖД .
Идем в меню ПУСК ->Панель управления ->Администрирование->Управление компьютером->Управление дисками.
Выбираем (Управление дисками(*1*)), появится следующее окно.
Здесь то все и произойдет !
Начнем. Под пунктом 3, будет ваш ВЖД , но , у меня он уже настроен , не хочется уже сносить браузер . Его нужно Активировать , жмем правой кнопкой по диску (то что я выделил как 2), активируем раздел . Наш ВЖД должен определится , затем жмем правой кнопкой в по определившемуся разделу (то что под цифрой 3), и форматируем его , как FAT 32.
Должно получится так :
где под номером 1, ВЖД , он у меня уже назван , вы тоже можете его переименовать ,как вам угодно , открыв контекстное меню , правой кнопкой и выбрав «Переимеовать».
Поздравляю вас !, теперь быстро переносите ваш браузер со всеми потрохами в корень ВЖД и радуйтесь , молниеносной работе , так как разница в скорости просто огромна !
Скриншоты , для тех кто в танке ;)
Обычный HDD …
RAM Disk.
Разница очевидна , не один ССД ему в подметки не годится !
Тест Sun Spider 0,9,1.
Ram
    RESULTS (means and 95% confidence intervals)
    Total: 204.7ms +/- 0.8%
    3d: 35.9ms +/- 1.5%
    cube: 13.9ms +/- 1.6%
    morph: 8.7ms +/- 4.0%
    raytrace: 13.3ms +/- 2.6%
    access: 15.8ms +/- 2.9%
    binary-trees: 2.5ms +/- 15.1%
    fannkuch: 6.6ms +/- 5.6%
    nbody: 3.6ms +/- 10.3%
    nsieve: 3.1ms +/- 7.3%
    bitops: 14.2ms +/- 3.2%
    3bit-bits-in-byte: 0.7ms +/- 49.3%
    bits-in-byte: 4.3ms +/- 8.0%
    bitwise-and: 4.6ms +/- 8.0%
    nsieve-bits: 4.6ms +/- 8.0%
    controlflow: 1.9ms +/- 11.9%
    recursive: 1.9ms +/- 11.9%
    crypto: 19.5ms +/- 1.9%
    aes: 8.8ms +/- 3.4%
    md5: 7.4ms +/- 5.0%
    sha1: 3.3ms +/- 10.5%
    date: 26.0ms +/- 1.8%
    format-tofte: 14.4ms +/- 2.6%
    format-xparb: 11.6ms +/- 3.2%
    math: 17.8ms +/- 2.5%
    cordic: 3.7ms +/- 9.3%
    partial-sums: 10.6ms +/- 3.5%
    spectral-norm: 3.5ms +/- 10.8%
    regexp: 11.0ms +/- 3.1%
    dna: 11.0ms +/- 3.1%
    string: 62.6ms +/- 1.2%
    base64: 5.1ms +/- 4.4%
    fasta: 7.5ms +/- 5.0%
    tagcloud: 19.9ms +/- 1.1%
    unpack-code: 22.6ms +/- 1.6%
    validate-input: 7.5ms +/- 5.0
    HDD
    Total: 203.2ms +/- 0.5%
    3d: 35.7ms +/- 1.4%
    cube: 13.5ms +/- 2.8%
    morph: 8.8ms +/- 3.4%
    raytrace: 13.4ms +/- 2.8%
    access: 15.3ms +/- 3.8%
    binary-trees: 2.2ms +/- 13.7%
    fannkuch: 6.2ms +/- 4.9%
    nbody: 3.7ms +/- 9.3%
    nsieve: 3.2ms +/- 9.4%
    bitops: 14.0ms +/- 4.2%
    bits-in-byte: 4.7ms +/- 7.3%
    bitwise-and: 4.4ms +/- 8.4%
    nsieve-bits: 4.2ms +/- 7.2%
    crypto: 19.6ms +/- 3.5%
    aes: 8.7ms +/- 4.0%
    md5: 7.3ms +/- 4.7%
    sha1: 3.6ms +/- 10.3%
    date: 25.8ms +/- 1.8%
    format-tofte: 14.5ms +/- 2.6%
    format-xparb: 11.3ms +/- 3.1%
    math: 17.5ms +/- 4.0%
    cordic: 3.8ms +/- 7.9%
    partial-sums: 10.4ms +/- 3.5%
    spectral-norm: 3.3ms +/- 10.5%
    string: 62.4ms +/- 1.4%
    base64: 5.2ms +/- 5.8%
    fasta: 7.4ms +/- 5.0%
    tagcloud: 19.8ms +/- 1.5%
    unpack-code: 22.4ms +/- 2.2%
    validate-input: 7.6ms +/- 4.9%
Ну вот и все , надеюсь я вас не утомил и вам было интересно читать . Думаю дальше проблем не должно возникнуть , просто устанавливаем , нужную вам программу или браузер на ВЖД и она будет буквально летать. Спасибо что уделили мне немного вашего внимания ).
Инструкция , по переносу кеша на ВЖД.
Что ж, виртуальный диск создан — теперь осталось только перенести на него ваш профиль и кэш и заставить Firefox работать с рамдиском.
  1. Снова откройте меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…»
  2. В появившемся окне наберите «%appdata%\Mozilla\Firefox\profiles.ini» и жмите «Enter».
  3. Откроется блокнот с загруженным файлом «profiles.ini». Замените «Profiles/» в переменной «Path» на «Z:\», где Z — буква вашего рамдиска. Убедитесь, что значение «IsRelative» равно нулю (как на картинке ниже).
  4. Еще раз откройте меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…». Наверное, вам уже надоело, но это еще не все ;)
  5. В появившемся окне наберите «%appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles» и жмите «Enter».
  6. Скопируйте папку «абракадабра.default» на виртуальный диск, созданный Dataram RAMDisk. Ваш профиль наконец–то перенесен.
  7. В адресной строке Firefox наберите «about:config» и пообещайте, что будете осторожны;).
  8. Щелкните в любом месте страницы правой кнопкой и выберите из контекстного меню «Создать»–«Строка»
  9. В качестве имени настройки укажите «browser.cache.disk.parent_directory», а в качестве значения — путь к вашему профилю на виртуальном диске: к примеру, «Z:\абракадабра.default», только без кавычек.
  10. В последний раз на сегодня откройте меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…»
  11. В появившемся окне наберите «%userprofile%\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles» и жмите «Enter».
  12. Скопируйте папку «абракадабра.default» на рамдиск. Если будут запросы о замене файлов — отвечайте утвердительно.
  13. Перезапустите Firefox.
(оригинал!!!*http://nuffstuff.ru/2009/12/uskoryaem-firefox-perenos-profilya-i-kesha-na-ramdisk/*)
Для тех у кого кеш так и не портируется на рам диск , качаем портативную версию браузера , от сюда .
Устанавливаем на ВЖД, заходим в него H:\FirefoxPortable\Other\Source открываем файл FirefoxPortable.ini, и меняем имя деректории , на наш ВЖД вместо папок на ЖД , так :
[FirefoxPortable]
FirefoxDirectory=H:\firefox
ProfileDirectory=H:\profile
SettingsDirectory=H:\settings
PluginsDirectory=H:\plugins
FirefoxExecutable=firefox.exe
AdditionalParameters=
LocalHomepage=
DisableSplashScreen=false
AllowMultipleInstances=false
DisableIntelligentStart=false
SkipCompregFix=false
RunLocally=false
# The above options are explained in the included readme.txt
# This INI file is an example only and is not used unless it is placed as described in the included readme.txt
где H:\-имя вашего ВЖД.
Это должно помочь , а и кеш походу , должен работать .
Делаем ярлык и не паримся .
