Вольтмод Sapphire Radeon 9600 non PRO
Общий вид карты: <br/> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/10858.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/>face<br/> <br/> Конденсатор перепаян с обратной стороны (мешал водоблоку), желтые зоны - места вольтмода: <br/> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/>back<br/> ...
20 сентября 2004, понедельник 09:11
ShiFt_id322150 для раздела Блоги
Общий вид карты:
face
back
water
Для GPU - ищем SL6522, на ноги 5 и 7 паяем переменное сопротивление ~20-30 кОм, предварительно выкрутив на максимум, контроль напряжения - третий провод на фото:
sl6522
Питание памяти Vdd (слева), питание буферов памяти Vddq (справа),
Vref устанавливается половиной от Vddq.
2 способа:
1) ПОДНИМАЕМ сопротивление в желтых прямоугольниках
2) ЗАНИЖАЕМ сопротивление в синих
Второй удобней - достаточно параллельно впаять ~20-30кОм выкрученный на максимум.
check2
Я выбрал первый, выпаял smd из желтых прямоугольников, воткнул вместо них переменное сопротивление 33кОм(выкрутив на минимум). Включил, настроил, ушел курить... Кошка оборвала оба резистора. На память в течении 10 минут подавалось 4.60 вольт, память выжила.. Будьте осторожны - максимальное напряжение по даташитам Samsung'a - 2.625 вольт на Vdd и Vddq. Vddq меньше либо равно Vdd. Помня кошку впаял smd по 2кОм и к ним переменники, контрольные точки красные:
check
Оптимально отстроив, выпаял из старой мамы подходящие smd и заменил ими старые, поставив радиаторы на APM3055:
end
smd сопротивления достаточно мелкие - поэтому стоит потренироваться:
smd
.. и использовать небольшой маломощный паяльник, например, газовый. Электрический желательно выключать из розетки:
Обсуждение материала
