Делаем подсветку своими руками.
Если ваш блок стоит на столе, как у меня, или у вас на столе есть для него место, чтобы выставить красавца на обозрение, то можно задуматься о подстветке.
<br/>Много всяких фичек сегодня можно купить в компьютерных магазинах - неоновые трубки, вращающиеся световые турельки и т.д.
<br/>Однако, я полагаю что собственная подстветка большинству из оверклокерской аудитории будет интереснее и дешевле.
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/45502.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>
<br/>
Сделать её сравнительно нетрудно, но для начала необходимо раз и навсегда определиться в аппетитах. Я этого не сделал и в результате - тысяча и одна бессоных Синих ночей...
Если вы хотите скромно подсветить пару деталек, то вам... короче, первый вариант, простой. Обязательно запомните!
Если вы хотите, чтобы ночью ваш конь освещал половину комнаты, то идти придётся вторым путём.
Определились?
Тогда вперёд в магазин радиодеталей!
Нам понадобятся светодиоды выбранного вами цвета, да притом не какие-нибудь рублёвые, а хорошие, чтоб хоть что-то светили.
Первому варианту
1) хватит пяти штук
Второму
2) придётся развестись на десять-пятнадцать и больше до бесконечности. (почти в буквальном смысле)
Справка по цвету: светодиоды разных цветов светят по-разному. Самые яркие - синие. Они продаются отдельно гораздо дороже. (у меня в городе Тольятти 10-20 руб *все цены дальше с пометкой "у меня в городе"*) Потом жёлтые, красные, зелёные. (1-7 руб)
Отдельно идут УльтраФиолетовые диоды (10 руб) - они, кто не знает, освещают только белое и специальную люминсцентную краску. Однако на практике ВСЁ становится чуть фиолетовым. УФ некоторыми считается опасным для здоровья, но тут вам решать, насколько вы будете подвержены опасности и существует ли она...
Теперь необходимо решить, будет ли ваша подсветка постоянной, отключающейся или переключающейся (последнее означает смену цвета переключателем - у меня, к примеру, с синего на УФ)
Решили? Тогда возьмите выключатель или переключатель на свой вкус (если надо).
Дальше:
1) три метра двужильного нетолстого провода (с цветом сами решайте, какой актуальнее и какой выбор будет)
2) пять-шесть метров (про запас, провод недорогой, где-то 3 рубля метр)
Всё, можете покидать этот магазин и внимательно размышлять, где вы сможете раздобыть оргстекло (пластик) необходимый, чтобы отделить внутренности компьютера от летающих по комнате объектов и иных превратностей жизни. Я лично стащил в школе, там как раз попался подходящий. Мыслей по этому поводу нет, так что удачи вам.
Итак, выбравшие первый вариант, внимательно!
1) Ваш источник питания для света - зелёный (кое-где синий) диод на передней панели, обозначающий сеть. Если вам неважно, мерцает он там впереди или нет, то смело снимайте лицевую крышку и отрезайте от него провода - только лишний ток будет потреблять...
Вас теперь интересует кручёный бело-зелёный проводок, который шёл от матери к этому диодику. Итак, первый вариант - это ваш Источник Тока!
Оголите провода и продолжайте.
Второй вариант
2) Внимательно смотрите на свой блок питания - там должно быть написано напряжение по цветам. ищИте напряжение 3.3 вольта (есть ещё 5 вольт, но светодиоды рассчитаны на 4 и там горят ), у меня это оранжевый провод. Потом ищите ground или Землю - это минус, обычно чёрный провод.
Вперёд - ищите свободные провода нужного цвета и готовьте к работе.
Это ВАШ источник Тока.
1)2) Теперь подумайте и решите, как вам лучше расположить диоды - рассредоточить по одному по всему корпусу, или выстроить целую батарею(ряд). Я скомбинировал методы.
Смысл в том, что все диоды надо подцепить параллельно, потому что последовательно они вообще не горят. (и правильно - по физике напряжения складываются, а ток меньше самого меньшего)
Батарея:
а) подберите основу для батареи (в моём случае деревянная линейка, но лучше пластиковая - пожаробезопасность всё таки)
б) насаживайте диоды на основу, как на коня, строго следя, чтобы плюсы были на одной стороне, а минусы - на другой (это важно! Ток по диодам течёт только в одну сторону!!! Проверяйте каждый опытно!)
В принципе, можно делать всё и при выключенном компе, но тогда вы можете допустить ошибку и потом замучаться, пытаясь понять, в чём дело. Мы всё делали при включенном компе, и сколько не мерцали, сколько не коротили, ничего не было - зато сразу видели - что, куда и почему не светиться.
Если вы всё же боитесь, то берите две батарейки суммой в 3 Вольта и проверяйте всё на них. Аккумулятор от телефона тоже неплохо справляется...
Итак, оголяем много провода и пропускаем с одной стороны плюс (между ножками и основой), с другой, соответственно, минус. Конструкция всей батареи примерно такая: (стрелочками обозначен ток).
00
(кликните по картинке для увеличения)
02
Батарея готова. Если вы не собираетесь переключать свет, то подцепляйте выключатель и переходите дальше.
Схема переключателя ниже.
ЗЫ: Изолируйте батарею изолентой!!! если минусовые ножки коснутся корпуса - будет много фейрверков и радости
И вообще всё изолируйте и прячьте - спокойнее спать будете.
По одному:
б) плюс-жилу режете, прикручиваете к плюс-ножке диода оба обрезанных конца, тоже самое с минус-жилкой и ножкой.
в) делаете следующий диод.
01--
14
13
10
Замыкаете, ставите выключатели и т.д.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Схема убийственная, сам едва понял, что сделал - но работает. Заранее извиняюсь за убогость.
02--
ЗДесь примерная работающая модель всей подсветки - вид спереди и сзади. Стёрка играет роль переключателя.
11
11-
12
12-
Теперь к визуальной части:
01
01-
1 - провода постарайтесь спрятать от посторонних глаз подальше.
2 - Здесь видно мой источник питания
3 - Фентифлюшки. Я снял их потом из соображений безопасности. Если вы не боитесь, или есть альтернативные фентифлюшки, в которые можно запихнуть диод - пожалуйста. Смотриться отпадно.
04
05
08
4 - постарайтесь избавиться от лишних шлейфов. Не пользуетесь флопиком? Снимайте. Один винч и один сидюк - подцепите к одному шлейфу.
Свёрнутый шлейф и воткнутый в него диод послужат прекрасным украшением ландшафта.
5 - прикройте рабочую часть чем-нибудь, можно даже тематическим или по цвету.
6 - блик от оргстекла. Не режьте его ножницами - раскрошится!
7 - Фольга в качестве отражателя. Не очень безопасно, но неплохо, если свет идёт снизу.
Вроде всё. Спасибо всем, кто дочитал до конца!
Определились?
Первому варианту
1) хватит пяти штук
Второму
Дальше:
Второй вариант
Батарея:
00
02
По одному:
01--
14
13
10
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
02--
11
11-
12
12-
01
01-
04
05
08
