Про установку Ice-Hammer на 6600
Уже давно прочитал эту статью, и был очень интригован ;) Сначала пришлось купить 6600, теперь на подкопленные со стипендии деньги я стал обладателем кулера IH2800WFCA, который поставляется без вентиялтора...Но видимо разработчики моей видеокарты не расчитывали на то, что на нее возможна установка кулера с креплениями от сокет 939 ;) Поэтому крепежные отверстия были 3мм, а надо было бы 4мм. Естественно стандартное крепление не подошло...Но я не отчаялся <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0"> Посмотрев на кулер и на отверстия, я решил использовать свое крепление, а именно винты М3 длинной 5см. !!!Но не перестарайтесь с натягом, как только плата начнет немного изги...
Посмотрев на кулер и на отверстия, я решил использовать свое крепление, а именно винты М3 длинной 5см. !!!Но не перестарайтесь с натягом, как только плата начнет немного изгибаться, вернитесь на пару оборотов назад. Иначе есть возможность плату повредить!!! Итак, все установлено. Разогнал ядро до 535Мгц(к сожалению дальше идут артефакты...). Память на 700МГц. Темпа в простое без вентилятора, но с открытой боковой крышкой составляет 45* при окружающих 30*С. АтиТул смог раскочегарить лишь до 60*С, напомню в пассивном режиме. Также сильно упала темпа памяти и шума от стандартного 40мм монстра теперь нет
Всем удачного разгона!
