Представители GMP Project рассказали об инцидентах при тестировании процессора Ryzen 9 9950X с помощью своего набора инструментов. Процессор AMD сгорел, несмотря на принятые надлежащие меры. Первый случай произошёл в феврале этого года, а второй — несколько дней назад. В обоих случаях результаты были одинаковыми: сторона с контактами процессора выгорела, оставив жёлтое пятно. В обоих случаях использовались материнские платы на чипсете ASUS B650. В первой конфигурации это была ASUS Prime B650M-K с BIOS 3057, а во второй — ASUS Prime B650M-A WiFi с BIOS 3278.
Обе платы недорогие, но способные работать с высокопроизводительными процессорами, если не разгонять их до экстремальных значений. Конфигурации были сходными, за исключением блока питания и оперативной памяти, но кулер процессора был один и тот же — однобашенный Noctua NH-U9S.
В первом случае температура окружающей среды была ниже 20°C, а во втором — чуть выше. С несколькими дополнительными вентиляторами и хорошей вентиляцией система не должна была сильно нагреваться, учитывая, что процессоры не были разогнаны и не находились под экстремальными нагрузками. И всё же процессоры перегрелись, чего не бывало у прошлого Ryzen 9 7950X при более длительной работе при более высоких температурах.
О причинах происшествий можно только гадать. Одна из возможных причин, по словам представителей GMP, могла быть связана со смещением крепления во второй системе для охлаждения более горячей стороны процессора. Из-за того, как была выдавлена термопаста, между процессором и радиатором образовался зазор, что могло привести к перегреву. Однако в первом случае радиатор был установлен по центру, но это не помогло.
