Компания Thunderobot выпустила новый игровой монитор под названием Black Warrior DU32F165E на китайском рынке. Монитор стоит 5099 юаней и уже доступен на JD.com.
DU32F165E оснащён 31,5-дюймовой панелью Samsung QD-OLED. Он предлагает разрешение 4K (3840×2160), коэффициент контраста 1 500 000:1 и широкие углы обзора 178°. Это даёт исключительное качество изображения и яркие визуальные эффекты.
Монитор имеет высокую частоту обновления 165 Гц, поддерживаемую через HDMI, DisplayPort и Type-C порты. Время отклика составляет 0,03 мс. Есть технология Adaptive-Sync, совместимая с G-Sync и FreeSync. Она обеспечивает плавные изображения без разрывов для геймеров. Монитор оснащён сертификацией HDR 400 с пиковой яркостью 1000 нит. Это улучшает контрастность и показывает детали как в ярких, так и в тёмных сценах.
DU32F165E охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, 98% Adobe RGB и 100% sRGB. Его цветовая глубина 10 бит позволяет отображать 1,07 млрд цветов, обеспечивая живописные и яркие визуальные эффекты. Каждый экземпляр калибруется на заводе с Delta E ≤ 2.
Для увеличения долговечности монитор включает передовые технологии предотвращения выгорания. Это технология перемещения пикселей, обнаружение статических изображений на основе ИИ и регулировка яркости для статических элементов, таких как панели задач и границы. Также в нем присутствуют аппаратные средства с низким уровнем синего света и DC-димминг для уменьшения напряжения глаз при длительном использовании.
Монитор оснащён универсальной подставкой. Она предлагает регулировку высоты на 120 мм, наклон от -6° до 20°, поворот на ±45° и вертикальный поворот на ±90°. Для подключения есть два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, порт Type-C с подачей питания 90 Вт, один USB-B порт и два USB-A порта.
Кроме того, DU32F165E поддерживает функциональность KVM для управления несколькими устройствами с одной клавиатуры и мыши, а также PIP/PBP для многозадачности с несколькими экранами.
