Bass Shaker своими руками
Ютуб-двигатель прогреса ! <br/><br/>Полазил по ютубу, как я это люблю делать, набрел на интересное видео, в котором показана переделка обычного динамика в жопотряс, как в кинозале. <br/>http://www.youtube.com/watch?v=DIBDeC3G3_4 <br/>Я запорол 3 динамика пытаясь вырезать дифузор, поэтому далее я его не вырезал. <br/><br/>Были найдены 2 автомобильных динамика хюндай средней поганости, из них были убраны вч головки. Затем я собрал болт 8мм + шайба + гайка, обмазал двухсоставным клеем, приложил как мог ровно и оставил засыхать. Если будете делать, то не допустите попадания клея внутрь динамика! <br/><br/>Потом из жести вырезал пластинку и просверлил в ней 3...
10 декабря 2011, суббота 16:44
Ru_haker_sc для раздела Блоги
https://www.youtube.com/watch?v=DIBDeC3G3_4
Потом из жести вырезал пластинку и просверлил в ней 3 отверстия.
А на второй динамик отлично подошла планка крепления с автомагнитолы, только центральнуое отверстие пришлось немного рассверлить.
Один динамик приклеил двухсторонним скотчем к столу, запитал от усилителя по мастеркиту, плюс фильтр НЧ.
Ощущения отличные, куда лучше чем мой дохленький саб, в бк2 снайперки теперь стреляют с отдачей
еще пара фоток
Обсуждение сдесь https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=406276
Спасибо за прочтение, всем йеаазь пацаны!!
