ASRock представила компактную mini-ITX материнскую плату X600TM-ITX для APU Ryzen 8000G
Она позволит построить миниатюрный системный блок на базе последних APU Ryzen
28 июля 2024, воскресенье 15:16
Razg0n_blog для раздела Блоги
Компания ASrock славится экспериментаторским подходом к построению материнских плат, особенно для процессоров от AMD. В этот раз на свет родился продукт для довольно специфической аудитории, которой необходимо построить как можно более компактную сборку ПК на базе APU Ryzen 8000-й серии.
mini-ITX форм-фактор (17x17 см) сочетается с рядом изменений, направленных на возможность установки платы в mini-ITX корпуса.
Так, был произведен отказ от монтажа не только массивных, но и вообще  любых радиаторов. Также, задняя планка подверглась уменьшению по ширине с 4,4 до 2,5 см, что сочетается с существующих стандартом.
Разъемы DIMM заменены на SO-DIMM "лежачего" типа, как в ноутбуках. Это дает экономию при разводке компонентов на текстолите и дополнительно сокращает высоту системы в месте установки модулей.
Кроме прочего, можно заметить наличие коннектора для внешнего блока питания, что может быть важно для DIY-проектов или для максимальной миниатюризации ПК.
PCI-E x16 порта в X600TM-ITX нет, но он здесь и не нужен, так как данная материнская плата предназначена для работы с APU Ryzen, имеющими достаточно производительную встроенную графику, и внедрение дискретного решения значительно увеличило бы громоздкость системы.
Что касается прочих характеристик то X600TM-ITX поддерживает до 96 ГБ ОЗУ DDR5-6400+ и имеет на борту: 2 x M.2 2280 для SSD, 1 x M.2 2230 для Wi-Fi / Bluetooth, 1 x DP, 2 x HDMI (по одному на разных гранях), 1 x Ethernet, 1 x 3,5" аудиоразъем и 4 x USB.
