Экспресс тестирование и мини-обзор ноутбука HP G62 B26ER.
Ноутбук HP G62-B26ER
Железо:
Процессор Intel Core i3 350M 2.26 ГГц
Чипсет Intel HM55
Оперативная память 3 Гб DDR3@1066 МГц
DIMM1: Elpida EBJ21UE8BDS1-DJ-F 2 Гб
DIMM3: Samsung M471B2873FHS-CH9 1 Гб
Жесткий диск 250 Гб
Seagate ST9250410AS
Скорость вращения шпинделя 7200 Об/мин
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD5470@512 Мб(DDR3) (750\800) разгон 860\1170
Софт:
ОС Windows 7 SP1 Utimate x64 RU
3D Mark 2006 v120_1901
Unigen Tropics Demo v1.3
AIDA64 1.50.1200
7-Zip 9.20 x64
WinRar 3.92 x64
LinX 0.64 x64
CyberLink MediaEspresso 6.0.1109
Xilisoft Audio Converter 2.1.80
GTA 4 Update 7 RU
Mafia II Update 3
STALKER SoC 1.0.6
Residen Evil 5 1.0
CoD MW2
Catalyst 10.9
Для разгона видеокарты, мониторинга температуры и в качестве мерилки FPS использовались программы MSI Afterburner и AIDA64.
3D Mark 2006
Разрешение 1366х768, остальные настройки по умолчанию
Оценка про-ти Windows 7
Unigen Tropics Demo
разрешение 1024х768, сглаживание отключено, остальное на максимуме. DX11
AIDA64
Тест жесткого диска
Тест кеша и памяти
Общие тесты
Чтение из памяти | Запись в память | Копирование в памяти | Задержка памяти | CPU Queen | CPU PhotoWorxx | CPU ZLib | CPU AES | CPU Hash | FPU VP8 | FPU Julia | FPU Mandel | FPU SinJulia |
7240 Мб/с | 7431 Мб/с | 7949 Мб/с | 99.5 ns | 14467 | 12988 | 72.1 Мб/с | 13830 | 654 Мб/с | 1102 | 3756 | 1812 | 1552 |
7-Zip
WinRar
Архивирование
Для сжатия был выбран дистрибутив 3D Mark 2006 размером 584 Мб.
Настройки по умолчанию.
7-zip сжимал в формат .7z
WinRar сжимал в .rar
Оба архиватора сжали файл на 3 Мб.
LinX
Объем используемой памяти-1536 Мб. 4-е потока. x64.
Во время теста температура процессора не поднималась выше 72-х градусов.
Кодирование видео
Видео кодировал с помощью программы CyberLink MediaEspresso 6.0.1109
Исходный файл размером 250 Мб
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 250 MiB
Duration : 24mn 17s
Overall bit rate : 1 440 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 24mn 17s
Bit rate : 1 335 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.174
Stream size : 232 MiB (93%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 24mn 17s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 16.7 MiB (7%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 504 ms
Writing library : LAME3.98r
Encoding settings : -m m -V 4 -q 2 -lowpass 20.5 -b 96
А вот что получилось на выходе
Format : MPEG-4
Format profile : Sony PSP
Codec ID : MSNV
File size : 118 MiB
Duration : 24mn 17s
Overall bit rate : 679 Kbps
Encoded date : UTC 2011-01-27 13:27:29
Tagged date : UTC 2011-01-27 13:27:29
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L1.3
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=29
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 24mn 17s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 582 Kbps
Width : 320 pixels
Height : 240 pixels
Frame rate mode : Constant
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.303
Stream size : 101 MiB (86%)
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 24mn 17s
Nominal bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 16.6 MiB (14%)
Language : English
Кодирование аудио
Кодировал с помощью программы Xilisoft Audio Converter.
Исходный mp3 файл имел размер 126 Мб, 320 кб\с. На выходе была получена mp3-шка размером 50 Мб, 128 Кб\с.
Встроенная графика
Производительность у встроенной в процессор карты конечно никакая, но для aero хватает. Самый большой ее плюс-энергосбережение, в среднем на 40 минут ноутбук работает дольше чем с дискретной картой. Переключение происходит автоматически или вручную, все зависит от настроек.
Игры
Хотя ноутбук я покупал ну ни как не для игр, ради интереса решил протестировать несколько игрушек. Особенно интересно было посмотреть на gta4 и mafia 2, т.к по заявлениям из интернетов они чуть ли не на максимальных летают на ATI5470 (причем не разогнанной)
GTA4
Разрешение 1366х768
Тени отключены, остальные настройки на среднем. Без разгона карты вообще не поиграть, с разгоном тоже. Хотя если сбросить настройки на минимальные и разрешение выставить 1024х768 то стабильных 25-27 кадров будет. Заметны притормаживания не из-за просадки фпс, а хрен знает из-за чего. Едешь на машине и раз в 5-ть секунд обязательно подвиснет.
Mafia II
Разрешение 1366х768.
Настройки все на минимуме, только анизатропная фильтрация = 16, хотя и ее можно отключить, но смысла в этом нет. Даже в разрешении 1024х768 игра заметно притормаживает. Можно поставить и 800х600, тогда точно тормозить не будет, но картинка, сами понимаете и так ужасная, а тут еще и "лесенки" по краям текстур...
STALKER SoC
Освещение динамическое. Настройки на максимуме, кроме:
Отключено сглаживание, настройки дальности освещения, качества теней и дальности прорисовки близки к минимальным. На картинку почти не сказывается да и игрушка идет плавно, без рывков. Просадок фпс почти нет, хотя 25-30 на таких настройках держится только в разгоне. В помещениях бывает 40.
Resident Evil 5 (DX 10)
Разрешение 1366х768. В этой игре разгон принес ключевые 5-ть фпс
Настройки максимальные, сглаживание отключено. Без разгона настройки придется понижать, а с разгоном идет плавно....
CoD MW2
Разрешение 1366х768. Настройки максимальные без сглаживания.
Кстати, во время обучения удалось поиграть со сглаживанием, но дойдя до первой миссии его пришлось отключать. Опять же без разгона поиграть на максимальных настройках не получится, а на средних игрушка бегает нормально
Еще поиграл в Dirt2, Bioshok2, CS Source, FEAR2 Reborn.
Dirt2 даже на минимальных притормаживает. Bioshok идет плавно, где-то 30 кадров, но в сценах где течет вода и много врагов фпс просидает до 15, причем разницы в количестве кадров между максимальными и минимальными настройками не заметил, помогло изменение разрешения до 1024x768. Source, 40 кадров со сглаживанием 2-х (в среднем). FEAR на максимальных поттормаживает, на средних играть можно.
В играх карта разогревалась до 80 градусов, но если сзади ноут поставить на пачку сигарет то уже ~70 градусов.
Аватара 50-ти гигового вытянул без проблем на плазму.
Звук встроенных динамиков громкий, чистый. Звуковуха прокачала мои древние наушники Philips SHP2700, качество звука можно сравнить с Aydigy SE.
Экран, самый большой его минус, углы обзора, особенно верх-низ...неужели получше поставить матрицу нельзя было, хотя чего требовать от бука за 20-ку.
Так же мне не понравилось что USB всего 3-и и причем 2-а из них расположены вплотную друг к другу, хотя почти на всех буках так, мышка и клавиатура подключается без проблем, а вот модем и внешний винт в левые 2-а usb уже не подключить. Веб-камера...всего 0.3 Мп. При искуственном освещении картинка тормозит, да и качество оставляет желать лучшего.
Еще есть HDMI, VGA, LAN, выход для микрофона и для наушников, расположение которых очень удачное. Очень понравилась клавиатура, печатать одно удовольствие, но не понравились горячие клавиши слева. Хочешь нажать ctrl, а открывается калькулятор, как их перебинтовать я так и не нашел. Клавиши f1-f12 являются еще и мультимедийными, но в биос можно вернуть их назначение. Тачпад, тачпад как тачпад...правда нет границ, встроен в крышку. Большой плюс в том что на передней панели ноута нет кучи лампочек, слева есть диод активности жесткого диска, индикатор caps на самой кнопке так же как индикатор WiFi.
Сборка...в целом неплохо, нигде не скрипит, пластик твердый, но есть небольшой люфт у батареи. Чтобы разобрать ноутбук придется прочитать мануал с сайта HP. Но, например, для замены модуля WiFi, оперативной памяти или жесткого диска достаточно открыть 2-е крышки.
Батарея 6-ти секционная. При нормальной настройке электропитания у меня работает 2,5 часа в режиме серфинга, в это время еще и музыка на встроенных динамиках играет. Заряжается минут 40.
Драйвера.
Самое главное устанавливать их с сайта HP, иначе проблем не избежать, сам на это нарвался. Установил систему с оригинального образа и скачал драйверы с сайтов производителей комплектующих, в итоге не отключается тачпад по сенсорной кнопке, появились 2-а монитора из-за которых софт улетает в никуда и некорректно переключается встроенная графика, не работают горячие клавиши и тд...
Вот список драйверов для ноутбука которые нужно устанавливать
Аудиодрайвер Realtek High-Definition
Графический драйвер Intel
Графический драйвер ATI
Драйвер сенсорной панели Synaptics
Драйвер Intel MEI (Management Engine Interface)
Программа установки программного обеспечения набора микросхем IntelR
Драйвер Intel Rapid Storage Technology
Драйвер устройства чтения карт памяти Realtek
Драйвер беспроводной сети Broadcom для Microsoft Windows 7
Драйвер сетевого адаптера Realtek
Если у вас предустановленная система даже не думайте обновлять драйверы, ну если только видео драйвер, 100% появятся проблемы.Например, пытался обновить драйвер для звуковой, запустил установку, инсталлятор удалил драйвер и перезагрузил компьютер, система установила драйвер, а инсталлятор его снова удалил и перезагрузил ПК и так по кругу...
Софт от HP можно не качать, пользы от него нет, если только проверить состояние батареи (износ)
Драйверы и ПО можно скачать отсюда
Вот на этом я и закончу.
Обсудить можно тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=387099
Сейчас обсуждают
