Холодное решение. VGA-кулер от GELID Solutions - ICY Vision
<br/><br/>•Вступление
<br/>•Упаковка и комплектация
<br/>•Описание и характеристики
<br/>•Установка на видеокарту
<br/>•Тестовые приложения
<br/>•Конфигурация тестового стенда
<br/>•Тестирование
<br/>•Подведение итогов
<br/>•Заключение
<br/>•Выводы
<br/>•Дополнительно
<br/><br/>
<br/>Вступление
<br/>Уже наступила зима и время идет своим чередом…
<br/>Список потихоньку продолжает пополняться, с каждым последующим днем
<br/>альтернативными системами охлаждения (СО) для видеоадаптеров.
<br/> В данной статье-обзоре будет рассмотрена СО от компании
•Вступление
•Тестирование
•Подведение итогов
•Заключение
•Выводы
•Дополнительно
Вступление
В данной статье-обзоре будет рассмотрена СО от компании GELID Solutions, ICY VISION Rev.2 (GC-VGA02-01)
Ранее данный производитель по производству VGA-кулеров замечен не был. Самая первая система активного воздушного охлаждения для видеокарт была анонсирована в июне этого года. В данной ревизии список совместимости стал более расширенным, чем в ранее выпущенной. 2-ая ревизия отличается, лишь добавлений отверстий в крепежной пластине, чем собственно и позволило увеличить производителю совместимость с картами Нвидиа GTX 460\570\580, GTS450, и AMД HD 6850/6870, а с не давних пор, возможно еще 6950\6970, так как межцентровое расстояние не изменилось с предыдущей серией, что позволяет безболезненно переехать с одной на другую. Эти сочетания бывают очень редки для одного продукта. Что делает ICY VISION без спорно универсальным.
Упаковка
Очень что-то напоминает, не правда ли?! Кулер находится внутри прозрачной пластиковой упаковки, в ней сделаны нищи, в которых размещены радиатор для модулей регулирования напряжением (VRM) для карт Radeon HD 5800, радиатор для GTX 200 серий, крепежная пластина, с вложенным цветным вкладышем, где преимущественно преобладают зелено-черные тона. В верхней части перечислена совместимость с картами,
в нижней, основные характеристики, кратко изложены некоторые вложения, с которыми подробно ознакомимся чуть позже.
На обратной стороне упаковки, приведена стендовая конфигурация, на которой был осуществлен не большой тест для сравнения со стоковым охлаждением, установленный взамен Icy Vision на эталонной видеокарте от компании Nvidia (GTX480)
Комплектация
Извлекаем «внутренности» из упаковки и подробно знакомимся, что же производитель предлагает для конечного потребителя для использования.
Пять пакетиков, переходник, инструкция:
Вытаскиваем из упаковок все содержимое… Изучаем:
Комплектация и её кол-во:
Достаточно широкий выбор всевозможных радиаторов, диэлектрических шайб, крепежных винтиков и гаечек, термоскотч.
Кулер представляет собой медное основание (35,5х34) мм с пятью припаянными к нему 6 мм тепловыми трубками, разнесенными в двух направлениях (влево и право) . Радиатор состоит из двух секций, между ними 20 мм. Для изготовления 85 пластин, использовался высококачественный алюминий. В первой секции две ТТ на которой на прессовано 46-ть пластин, во второй три трубки и на ней 39-ть ребер.
Каждая пластина имеет размер 21 х 90 мм и толщину 0,5мм, межреберное расстояние - 2 мм.
На радиатор установлены два съемных 92 мм S-Shape UV Blue Fan вентилятора работающие в диапазоне от 900 до 2000 оборотов.
На прилагаемом переходнике имеются (слева на право) : молекс, стандартный 3-х пиновый и 4-х пиновый коннектор(для подключения к видеоплате).
Хочу сразу огорчить, что при подключение к видеокарте вентиляторов(предустановленные на самом радиаторе) работать не будут с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), то есть постоянная работа будет равна 2-х 92 мм вентиляторов 2000 оборотам (RPM) и с помощью соответствующих программ, регулированию не поддаются, так как из имеющихся четырех контактов, идущие в соединение от двух вентиляторов, подключено только к трем на
Через молекс, контроль тоже естественно отсутствует. Чтоб обойтись меньшей кровью, остается один разъем: 3-х пиновый. Его можно подключить к контроллеру оборотов(реобасу), если имеется, что собственно и было мной сделано для регуляции соответствующих оборот для тестирования или непосредственно к материнской плате.
В инструкции подробно расписана по шаговая установка VGA-кулера для карт AMD и Nvidia.
Инструкция по установки на видеокарты:
| ATI | Nvidia |
На подошве выраженные следы фрезерной обработки, основание не идеально, но достаточно ровное,
отражение не чисто зеркальное, но присутствует.
Чертеж СО с его размерами:
Технические характеристики:
Производитель утверждает, что конструкция позволяют наиболее эффективно передавать и рассеивать тепло от GPU в своем классе. Кроме того, радиатор и два 92-мм вентилятора с 11-ю лопастями в S-образной форме, способны генерировать на 20% больше, вывода дополнительных потоков воздуха, чем традиционные вентиляторы. Вентилятор содержит высококачественный шарикоподшипник для обеспечения длительного срока службы в условиях высоких температур.
Проходящий воздушный поток через ребра радиатора, как бы отражаются от печатной платы, а корпусный вентиляторов уже выводит горячий воздух из корпуса.
Перед установкой рамки к основанию, для:
1. GTX 470\480\470\580
2. GTX 460
2. HD 5850
2. GTX 460
2. HD 5850
на рамку крепятся:
| 1 | 2 | 3 |
в соответствие межцентрового расстояния, которое указано на схеме по инструкции ниже:
Мной не использовались радиаторы, идущие в комплекте, на чипы памяти и для силовых элементов.
Для силовых элементов для GTX 470, изготовил радиатор из радиатора
и был установлен на карту. (фото ниже в Тест №2)
На HD 5850 использовался Thermalright VRM-R3
По инструкции, для наглядного примера, радиаторы устанавливались на «память» и силовые элементы на GTX 460.
Все тесты производились в закрытом помещении, площадью 20 м2. при температуре 25-26 градус по Цельсию.
Процессор работал на @ 4000 МГц, при напряжении 1,45В. HT 2670Мгц., NB 2670 Мгц., другие изменения BIOS не производились, все остальные настройки находились в автоматическом режиме.
Тестирование происходило в 3DMark06 с параметрами:
Выставлялось разрешение экрана 1920 на 1080 точек, 16-ти кратная анизотропная фильтрация, каждый тест составлял 15 проходов Firefly Forest (около 16-ти минут)
| 1 | 2 | 3 |
Тестовые приложения
Мониторинг осуществлялся программой GPU-Z 0.4.7
| GTX 470 | GTX 460 | HD 5850 |
GPU и VRM прогревались
Настройки FurMark 1.8.2
Разгон и частичный мониторинг осуществлялся с помощью MSI Afterburner 2.0.0.
В корпусе были внесены небольшие изменения и добавление. Снят с боковой крышки 230 мм вентилятор, в дно корпуса установлен 140 мм(вдув).
корпус: Cooler Master HAF 932;
блок питания: Zalman ZM1000-HP 1000 Вт;
материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula BIOS 1102;
процессор: AMD Phenom II X6 Thuban 1055T @4000Мгц, напряжение 1,45 В. ;
HT 2600MHz., NB 2600MHz;
Видео:
• Point of View EXO Extreme Overclock Edition GTX 470 1280 Мб
• Innovision GeForce GTX460 1024Mb (N46V-1SDN-D5DW)
• ATI Radeon HD 5850 1024Mb ASUS EAH5850/2DIS/1GD5
Драйвера:
• ATI Catalyst 10.10
• ForceWare 260.99;
Процессорная СО: Cooler Master 212 plus;
оперативная память: 8192Mb - (2x2048Mb) PC3-14400 1800MHz DDR3 DIMM OCZ SLI-Ready 8-8-8-27 [OCZ3N1800SR4GK] 1.8 v; (2x2048Mb) 1600MHz DDR3 DIMM OCZ Platinum 7-7-7-24 1.7 v.
работающая в авто режиме @1600 Мгц. 9-9-9-24 1.7 v.;
реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25”;
HDD: Western Digital Caviar Blue 500Gb 7200rpm, 16Mb, (WD5000AAKS);
монитор: ACER X243 HQ 24” 1920 X 1080;
ОС: Windows 7 Ultimate 64-бит;
Видео:
Драйвера:
• ForceWare 260.99;
Видеокарты
Слева на право:
Слева на право:
Размеры до смены штатной турбины и с Icy Vision
Тестирование
Установленные внутри корпусные вентиляторы подключены к реобасу(контролеру вентиляторов). Во всех производимых тестах
работали в постоянном режиме:
Режимы работы видеокарт во время тестов:
Референс:
• авторежим
• 100%
на VGA-кулере вентиляторы выставлялись с помощью реобаса на:
• 900 RPM
• 1300 RPM
• 1650 RPM
• 2000 RPM
Нижи приведена таблица соотношение уровня шума стоковых турбин с 2 х 92 х 92 х15 мм вентиляторами установленные на Gelid.
Было сделано, чтобы обладатели референс карточек смогли сравнить соотношение уровня шума с идущими в комплекте ICY VISION вентиляторами.
Референс:
• авторежим
• 100%
• 900 RPM
• 1300 RPM
• 1650 RPM
• 2000 RPM
Рабочие частоты на которых производилось тестирование на видеокартах:
Между тестами для приведения к первоначальным температурам, в 2D, вращение вентиляторов выставлялись на максимальные обороты, в течение 10 минут.
На картах NVidia данные о температурах при мониторинге (VRM) отсутствуют.
Для графиков был сформирован по температурам на VRM (для HD 5850) среднеарифметический показатель (VDDC Phase#1+ VDDC Phase#2+ VDDC Phase#3)/ 3 и округлялось до ближайшего целого значения.
Тест №1
В этой части проводился тест, насколько т-паста из комплекта (Gelid GC-2), лучше или хуже Arctic MX-2, которая использовалась во всех тестах. В шприце-тюбике не большое кол-во, хватает на одно практически применение, поэтому испытание будет коротким, но по максимуму. Использовалась для выяснения эффективности пасты, карта GTX 460. GPU прогревался FurMark с частотами номинальными и повышенными(разгон), два вентилятора работало постоянно на 2000 оборотах(RPM). Настройки применялись такие же, как и во всех предшествующем тестировании.(освежить память - таблица: Рабочие частоты на которых производилось тестирование на видеокартах)
Тест №2
Тест №3
В режиме 2D (простой)
| GC - 2 | MX - 2 |
GPU 675 Мгц., Shader 1350 Мгц., GDDR5 1800 Мгц.(3600)
| GC - 2 | MX - 2 |
GPU 850 Мгц., Shader 1700 Мгц., GDDR5 2000 Мгц.(4000)
Gelid GC-2 качественная и эффективная т-паста, ничем не уступает Arctic MX-2. Можно смело использовать. Весьма положительное впечатление.
Как можно увидеть из общих графиков, то из трех протестированных карт, самый «горячий» нрав у GTX 470, который был «укротим», использованной в тестах СО. Что касается GTX 460 и HD 5850, при использование VGA-кулера, то наблюдается паритет. Правда, если опустить один момент, не учитывая тот факт, что на 5850 «разгон» был выше как по тактовым частотам, так и по напряжению, чем на 460-ой, который ведет к более значительному тепловыделению. ICY Vision, показал свою «состоятельность». Ему оказались по плечу все испытуемые, у которых свой «нрав» и к которым нужен индивидуальный подход. К сожалению, при малых оборотах (900 RPM), не удалось пройти FurMark на картах Nvidia. Мое возникшее предположение, этот казус происходит из-за не полного закрытия основанием крышки графического процессора, это отчетливо можно увидеть на фото (в тесте №2). Воздушному потоку препятствует планка крепящиеся к "подошве", которая в свою очередь держит всю конструкцию на видеоплате. Проходящий воздух сквозь ребра радиатора не попадает на "оголенные" края крышки GPU. Это предположение, которое не может служить окончательным моим умозаключением. Такое предположение сделано, так как критических температур, во время тестов не возникало, при которых происходит сброс частот, зависание картинки на мониторе или перезапуск системы.
Плюсы:
• Высококачественное изготовление VGA-кулера и его комплектующих
• Универсальность, совместимость со всеми имеющимся современными видеокартами и недавно вышедшими.
• Соотношение Цена\Качество\Эффективность
• Приемлемые размеры. По сравнению с другими.
• Хорошая т-паста идущая в комплекте.
• Разнообразность подключения 2*92 мм вентиляторов.
Минусы:
• 2*92 мм вентилятора при малых оборотах издают не сильный звук, напоминающий трещотку.
• Отсутствие (ШИМ) имея 4-х пиновый коннектор и возможность подключения непосредственно к карте.
• На картах nVidia, основание кулера не полностью закрывает крышку GPU.
• Маленькое кол-во т-пасты (хватает на однократное применение)
Со всеми плюсами и минусами, возникает вопрос: протестируемый кулер может быть внесен в список «супер» VGA-кулеров?! Бесспорно, Да! Его универсальность кладет на лопатки все остальные кулеры! например Spitfare, можно условно назвать универсальным, так как комплект крепления для карт NVidia, нужно приобретать отдельно, что несет за собой дополнительные расходы. Что касается Icy Vision, то он обладает всеми актуальными и необходимыми креплениями для уже существующих карт и недавно вышедших. Можно безболезненно "переезжать" с одной карты на другую. С не большим опытом в конструирование альтернативных систем воздушного охлаждения для видеокарт, у Gelid solution, получился весьма удачный и качественный продукт в лице Icy Vision!
Данный продукт можно смело рекомендовать к приобретению! Но...
К сожалению на территории России данный продукт отсутствует!
Уважаемые читатели, ваш выбор остается за вами!
| GC - 2 | MX - 2 |
Подведение итогов
Заключение
Плюсы:
Минусы:
Выводы
