Ватерблок на чипсет LanParty NF4
Начитался материала по изготовлению ватеров в домашних условиях, быстро и недорого, с достаточно неплохой эффективностью, и решил попробовать сотворить свой <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_biggrin.gif" border="0">. Так как на проце и видео у меня уже есть, ничего не оставалось как забахать на чипсет. На материнку LanParty NF4 не подходит большинство ватеров из-за высоты, упираются в видео. Было решено делать не очень высокий ватер без штуцеров, сразу с шлангами. Для экономии места. Да и штуцера могли куда-нибудь упереться.
<br/> Решил делать ватер из старого кулера для чипсета, просто приклеев к нему крышку. Нашел подходящий кулер и почти начал делать, но до меня дошло что он алюминиевый, а все детали моей СВО медные. Долго думал где взять что-то подходящее и н...
Решил делать ватер из старого кулера для чипсета, просто приклеев к нему крышку. Нашел подходящий кулер и почти начал делать, но до меня дошло что он алюминиевый, а все детали моей СВО медные. Долго думал где взять что-то подходящее и на глаза попался кулер от моей х800гто (как раз медный).
кулер от х800гто
Наметил примерные очертание прям на подопытном, сразу решил оставить уши для крепления к стандартным отверстиям. Начал выпиливать. Кое где сверлил, и обрабатывал напильником
Ребра решил поставить не вдоль потока воды а поперек, точно не знаю почему, так захотел
Крышка прижималась вплотную к ребрам и воде было бы не протечь. Из-за этого сделал круглым напильником две канавки прям на ребрах.
Затем ,в связи с ограничением по высоте, все ребра немного пригнул. Начал клеить два шланга сантиметров по 20. Использовал для склеивания poXipol. Вроде клеит классно, со временем будет видно правильный ли это выбор.
Сначала приклеил один шланг, дал немного просохнуть, затем второй (шланги потом пришлось переклеивать, см. ниже). Потом промазал бока, тоже по очереди. Ватер делал специально размерами под крышку от Атлона 3000+, и вроде получилось. На первый взгляд ватер готов к труду
Затем приготовил свой стенд для тестирования герметичности. Помпа, тазик с водой и блок питания для включения помпы
. Включил, немного протекает один бок. Отключаю, даю просохнуть и мажу толстый слой клея по бокам. Проверяю только на следующий день, поксипол достигает максимальной прочности через 24 часа. Немного шлифанул основание, в месте контакта с кристаллом, получилось нормально.
Установил, немного поработал и увидел каплю воды
. Снял посмотрел, текло из под шланга. Понял что поксиполом шланги если и приклеишь, то долго они не простоят. Решил приклеить две трубки на которые будет одеваться шланг. Нашел старые фломастеры и выпилил из одного трубки. Установил их уже под углом, а то шлангу мешал немного один кондер
Для того чтобы расположить ватер точнее, спилил крепления, и сделал другое, простая полоска металла с двумя отверстиями под болты.
Установил в систему, длины шлангов как раз хватило чтобы подключить один к ватеру проца и другой к помпе
. От проца под нагрузкой идет горячая вода как раз к чипсету. Поэтому когда прогреваеться проц и чипсету становиться жарче. Сравнивать эффективность нового ватера буду с предыдущим кулером на чипсет /blog/Project86 . И так до водянки чип прогревался до 44, сейчас пока больше 32 не было, думаю можно ещё снизить темпу, усилив прижим (болты так и были вкручены в материнку, даже не снимал её, когда ставил ватер под конец болты начали прокручиваться). Но для этого надо разбирать весь комп и притягивать болты с обратной стороны, а делать это очень лень
В итоге получил снижение температуры и убрал маленький, и очень тихий вентилятор, но все равно вентилятор
. Не люблю когда их много. Потратил наличных только на поксипол – 115р. это были все затраты. Кулер от видео все равно лежал без дела, а шланги были.
кулер от х800гто
