Jonsbo анонсировала процессорные кулеры серии HX4170D с верхним потоком
Низкопрофильный кулер будет в двух вариантах расцветок: белой с RGB-подсветкой и чёрной без RGB
1 марта 2022, вторник 14:09
Pixelman для раздела Блоги
Компания Jonsbo объявила о скором выпуске HX4170D, низкопрофильного процессорного кулера с верхним потоком и высотой (включая вентилятор) 45,3 мм. Новинка будет иметь четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, которые проходят через непрямое медное основание, передавая тепло через алюминиевые рёбра, охлаждаемые компактным 92-мм вентилятором толщиной 12,5 мм. Вентилятор вращается со скоростью от 600 до 3300 об/мин, развивая воздушный поток до 38,85 кубических футов в минуту при уровне шума до 28,4 dBA. Вентилятор имеет гидравлический подшипник.
Есть два варианта кулера HX4170D. Стандартный белый вариант имеет полностью белый радиатор, а его вентилятор имеет адресуемую RGB-подсветку. Второй вариант All-Black полностью чёрного цвета, с непрозрачной крыльчаткой вентилятора и без подсветки RGB. Вентилятор имеет следующие габариты 95 мм x 95 мм x 45,3 мм (ШхГхВ) и весит 290 г. Среди поддерживаемых типов сокетов центрального процессора — LGA1700, LGA1200, LGA115x и AM4.
Дату выхода и цену кулера HX4170D компания Jonsbo пока не раскрыла.
Обсуждение материала
