«O11 Air Mini» - так называется новый корпус от компании Lian Li. Корпус обладает хорошей продуваемостью и имеет достаточно места для размещения 120-мм вентиляторов. Предустановлены три вентилятора PWM, два 140 мм спереди и один 120 мм сзади. Корпус поддерживает до 10x120 мм вентиляторов, также можно установить башенные кулеры ЦП высотой до 170 мм.
Спереди на корпусе находятся 2 разъема USB 3.0 типа A, разъем 1xUSB 3.1 типа C и аудио-выход 1x 3,5 мм. O11 Air Mini оснащен сетчатыми панелями на лицевой и задней стороне. Отверстия с фильтром под корпусом обеспечивает хороший поток воздуха. Корпус имеет модульную заднюю панель, поэтому можно устанавливать материнские платы от Mini-ITX до E-ATX. Блоки питания ATX длиной до 200 мм, видеокарты длиной до 362 мм найдут своё место в O11 Air Mini. Модульная задняя панель позволяет использовать конфигурацию с 7 или 5 слотами. Можно установить до 6 жёстких дисков. Корпус будет включать вертикальные задние панели для графического процессора в черно-белом цвете и переходные кабели PCIe 3.0 и PCIe 4.0.
Предварительный заказ O11 Air Mini можно оформить уже с 10 сентября 2021 года. Корпус будет доступен в черном и белом цвете. Черная версия будет доступна за 119,99 евро, а белая - на 10 евро меньше. Выход на рынок запланирован после середины первого квартала 2022 года.
