Доработка крепления Zalman 9500 (9700) под сокет 1156
Расстояния между отверстиями крепежной рамки у Залмана - 72 мм (длина стороны квадрата). Расстояния между отверстиями в текстолите мат. платы (сокет 1156) - 75 мм. Т.е. угловая разница (разница между длинами диагоналей) будет около (1.5-2.0) мм. Поскольку приделать к рамке трубки для совпадения отверстий не реально, хороший выход - расточка отверстий крепежной рамки. И расточка под углом, чтобы крепежные винты в смонтированном состоянии были наклонены шляпками к геометрическому центру рамки (процессору). Нужен малый круглый надфиль, конический, не более 3 мм в самой толстой части рабочей области. И хороший упор на столе (типа куска доски или фанеры). Еще лучше - зажать рамку в тиски (у меня все тиски на даче, пришлось без них). С тисками осторожнее - рамка имеет порог хрупкости. Растачиват...
4 октября 2009, воскресенье 21:06
drimer2005 для раздела Блоги
Расстояния между отверстиями крепежной рамки у Залмана - 72 мм (длина стороны квадрата). Расстояния между отверстиями в текстолите мат. платы (сокет 1156) - 75 мм. Т.е. угловая разница (разница между длинами диагоналей) будет около (1.5-2.0) мм. Поскольку приделать к рамке трубки для совпадения отверстий не реально, хороший выход - расточка отверстий крепежной рамки. И расточка под углом, чтобы крепежные винты в смонтированном состоянии были наклонены шляпками к геометрическому центру рамки (процессору). Нужен малый круглый надфиль, конический, не более 3 мм в самой толстой части рабочей области. И хороший упор на столе (типа куска доски или фанеры). Еще лучше - зажать рамку в тиски (у меня все тиски на даче, пришлось без них). С тисками осторожнее - рамка имеет порог хрупкости. Растачивать нужно также под наклоном, как и будет сориентирован в последствии винт. Причем растачивать отверстие нужно не равномерно по всему внутреннему цилиндру, а только в направлении будущего положения винта. Вот набросал эскиз, вроде понятно:
Синим штрихом - то, что стачивается. И главное постараться, чтобы толщина стенки в самом тонком месте получившегося неправильного цилиндра - была не менее 1 мм. Это позволит не беспокоиться после установки и закрепления кулера на плату. Кроме того, из опыта слесарно-монтажных работ - рекомендую делать сочленение рамки и текстолита мат. платы приемлимо свободным, т.е. чтобы винт входил не в натяг, а более-менее свободно (насколько это возможно, потому что полной свободы не получится). Это гарантирует отсутствие механических напряжений в готовой конструкции. С обратной стороны платы на винт последовательно устанавливаются: шайба из изолирующего материала (пластик, текстолит, ПВХ), контр-гайка (шайба-пружина, для предотвращения раскручивания гайки под воздействием вибрации), металлическая шайба, гайка.
Бэк-плэйт, идущая в комплекте Залмана (легкая пластиковая рамка) - не нужна.
Вот и все. Поскольку главная проблема - установка крепежной рамки на плату - решена . А далее - все по инструкции Залмана: термопаста на процессор, установка кулера, закрепление его на рамку при помощи скобы. На мой взгляд, конструкция получилась надежной, и не уступает штатной (там "уступать" не чему).
Вот, собственно и
P.S. Автор не несет ответственности за возможные повреждения оборудования, возникшие в виду недостаточной квалификации или неосторожности юзеров. Приобретая процессоры, мат. платы и кулеры, все автоматически подписали гарантийные соглашения с изготовителями.
P.P.S. Для моделей CNPS10X/9900/9700/9500 кулеров Zalman выпущено крепление под сокет 1156:
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=364
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=365
Судя по конструкции этих креплений, - в плане возможного изгиба мат. платы они не отличаются от вышеприведенной идеи, - у них также отсутствует бэк-плэйт. Но безусловный плюс адаптеров Залмана - перпендикулярное винтовое соединение.
