Модернизация охлаждения Inno3D GeForce 9800 GTX +
Попалась как-то раз в мои руки видеокарта Inno3D GeForce 9800 GTX +. Вот такая:<br/> <br/> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/v3/02/21/09/2015/02/20/0u196b18c3-1245a9a5-3187e1a5.jpg" /><br/>
20 февраля 2015, пятница 06:54
PS_OQtagooi для раздела Блоги
Частота GPU 738 мГц, а память работает на частоте 1100 мГц. Памяти 512 мБ, используется DDR3. Так же в наличии два разъёма дополнительного питания 6пин и 4х фазный стабилизатор. Плата, как и система охлаждения, нереференсные. Плата, как и радиатор, заметно компактнее референсного варианта. Радиатор изготовлен по схеме прямого контакта, с двумя 6мм теплотрубками. Вентилятор один, смещён относительно кристала GPU назад, к разъёмам дополнительного питания, и запитан двумя проводами. Соответственно датчика оборотов на нём нет. В прочем и возможности управлять оборотами тоже. 80мм вентилятор постоянно работает на максимальных оборотах, а его конструкция явно намекает на оптимизацию под работу с радиатором для GPU. В наличии 12 лопстей, имеющих на конце зализы, что по идее, должно способствовать лучшему распределению воздушного потока по длинному и плоскому радиатору. Шум вентилятора можно охарактеризовать как средний, но в моём экземпляре вертушка была уже довольно изношена, поэтому к шуму воздушного потока добавлялся ешё и весьма громкий звук вибрации. Так что первое что я сделал — это начал поиск замены штатному вентилятору. Первой попыткой была установка на радиатор двух 92мм вентиляторов GlacialTech, со скоростью вращения 1700 оборотов в минуту. Шум воздушного потока у них был меньше чем у родного вентилятора и посторонние призвуки отсутствовали. Выглядело это так:
За одно, сменил термопасту на GPU, на МХ2. По началу результат обнадёжил. В простое, температура упала с 52, до 40 градусов. Но вот дальше, всё оказалось не так хорошо. Волосатый бублик быстро повысил температуру до 105 градусов, на чём прогрев был остановлен. Стало ясно что данный вариант, с задачей охлаждения не справился. Ну чтож, начал искать другой. При внимательном осмотре видеокарты, выяснилась одна особенность. Оказывается штатно, на ней должен использоваться 4пин вентилятор, на что явно указывала разметка на плате.
Но распаян был раъём под двухпроводный вентилятор. Соответственно появилась мысль проверить, а не работает ли регулировка вентилятора по ШИМ? Для этого к плате были припаяны два провода, вместо недостающих штырьков.
Ну и естественно подсоединён вентилятор. Вентилятор я достал из кладовки, где он пребывал после демонтажа с видеокарты ASUS Radeon HD 6850, с которой я эксперементировал ранее. Так как ножки вентилятора оказались обрезаны несколько короче чем нужно для установки на радиатор Inno3D GeForce 9800 GTX +, то пришлось поставить их на монтажные плошадки-самоклейки. Выглядит это так:
Ротор вентилятора установлен так, что между лопастями и радиатором остался зазор примерно в 1,5 милиметра, т.е. максимально близко. Перед тем как подключить регулировку оборотов, данная конструкция была проверена на полных оборотах вертушки. В простое температура составила 44 градуса, а под нагрузкой волосатым бубликом 96 градусов. Результат отличный, учитывая что пиковое потребление у данной видеокарты 180 ватт. Подключаем все провода к вентилятору и получаем следующую картину.
Под разогревом волосатым бубликом, максимальная температура составила 92 градуса, а обороты вентилятора не превышали 93%.
Температура в простое, установившаяся после разогрева 45 градусов. Результат великолепный, учитывая что максимальная скорость вращения у установленного вентилятора всего 1850 об/мин. В реальных приложениях и грах температура не привышала 82 градусов, а обороты 88%, соответственно обороты вентилятора были ниже 1650 об/мин., то исключает «завывания», которые на данной крфльчатке наблюдаются на скорости выше 1700 об/мин., и делает данную видеокарту практически бесшумной даже под нагрузкой.
К стати, о нагрузке. Из игр для теста запускал Unreal turnament 3 и WoT. Unreal turnament 3 на классической карте Дэк, минимальный ФПС составил 92, а максимальный 228, при разрешении 1280х1024. Для сравнения, встройка в AMD A10-7850K на той же карте выдаёт от 48 до 175 ФПС, а видеокарта ASUS Radeon HD 6850 c 1 гБ DDR5 на борту выдавала от 78 до 220 ФПС. В WoT на средних настройках и разрешении 1280х1024, на карте «Песчанная река» ФПС был 48-68, а на карте«Руинберг» 38-54, что вполне играбельно, если так можно сказать о игре при пинге 600-700. Так что не смотря на почтенный возраст, данный ускоритель и сейчас может потягаться не только с видеокартами начального уровня, но местами и со средним сегментом.
Обсуждение материала
