Решение поддергивания экрана при двух мониторах от Allex
цитата:
<br/>Решение проблемы "подёргиваний" "разрывов изображения" на ATI(AMD) 5870/5850
<br/>Ну и как всегда я ни какой ответственности не несу. и всё вы делаете на свой страх и риск.
<br/>Два месяца идёт изо дня в день рассказ о том что никакими ухищрениями пока эта проблема не решается.
<br/>Привожу один из способов. (второй, более качественный - прошивкой БИОСа.)
<br/>При использовании ДВУХ и ТРЁХ мониторов в 2D режиме наблюдаются "срывы", "подёргивания" и "замирания" изображения на всех активных экранах.
<br/>Пока, на сегодняшний день для 2х и 3х мониторов - единственный выход - ставить частоту памяти одинаковую для ВСЕХ 2D режимов и 3D режима.
<br/>То-есть - частота памяти - в 3D - 1000 в 2D - 1000. для 5850 и 1200 для 5870.
<br/>Если...
Если есть разгон - то частота до которой вы разогнали в 3D
Если не используются кодеки умеющие нагружать GPU - хватает и 100 МГц.
Нельзя снимать галочку с "ATI Overdrive" в ССС.
ССС- имеет больший приоритет чем все остальные программы. поэтому и скидывает частоты не до 400/1000 которые используется драйвером для 2х и 3х мониторов, а до 157/300
В момент переключения со 157 на 1000 - и происходят срывы изображения.
Существует один вариант - запускаем установку драйвера, но вместо установить - выбираем удалить вручную, и выбрать всё. После этого можно использовать утилиты для удаления драйверов Driver swiper(см.раздел разгон)
У некоторых людей получалось полностью удалить таким образом драйвер.
Ставим драйвера заново.
Замочек во вкладке "ATI Overdrive" - не трогаем.
В связи с тем, что родная СО в 2D режиме "настроена на тишину" температура GPU может достигать 60 градусов, при оборотах турбины в 25-27%.
Это нормально. Пугаться и нервничать по этому поводу - не стоит.
Снизить тепературу поможет "глоток свежего воздуха"
Решается вопрос индивидуально, в зависимости от корпуса, пара решений:
- ставить на против турбины вентилятор, либо на переднюю панель корпуса,
- снять все или хотя бы 2 заглушки ПОД видеокартой, и если есть - сверху
Или вот такой метод:
цитата:
что мне помогает в этом случае, это включение через Win+P (можно через ССС, но Win+P удобнее) расширения рабочего стола, то есть нужно включить и выключить,
вне зависимости от режима который был! причем всё частоты остаются на месте 157/300 или 400/1000 в зависимости от того что было выбрано, реально перестаёт подёргивать в 2Д
Автор-~Valera~
Автор-~Valera~
