Как патчить драйверы Nvidia с помощью Riva Tuner
document revision v 1.0 <br/>date 04/01/2004 6:08 by Moscow time<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/cp/spacer.gif" alt="" width="1" height="5" /> <br/>Hi All <br/><br/>Если, вдруг, появилось желание пропатчить драйверы Nvidia с помощью patch script-ов, имеющихся в комплекте к Riva Tuner (далее RT), делается это следующим образом (рассказываю на собственном опыте) <br/>
4 января 2004, воскресенье 06:17
Hi All
    1 - распаковываем релиз драйверов (который поддерживается данной версией RT, последняя версия RT - 14.3 NY) в директорию - это можно сделать, например, WinRAR-ом, кликнув на файл с драйверами правой клавишей мыши и выбрав пункт контекстного меню Extract to <... имя директории...>;
    2 - открываем RT, выбираем закладку Power user, внизу можно видеть панель с иконками, нам потребуется иконка третья слева, в хинте к которой будет написано Open patch script;
    3 - далее в диалоге Open заходим в директорию PatchScripts -> Nvidia;
    4 - далее видим несколько директорий с patch script-ами, выбираем необходимый и указываем месторасположение нужного patch scrip-ту файла из комплекта драйверов, указываем директорию с распакованными файлами драйвера (а не системную директрию, типа ...\system32\drivers);
    5 - внимательно читаем лог отработавшего patch script-а и удостоверяемся, что патч прошел успешно, в противном случае смотрим, что не так (возможно патчили неподдерживаемую версию драйверов или драйвер уже загруженный в систему);
    6 - пропатчив драйверы, нам хочется их установить в систему - как это сделать корректно, думаю известно... но всё же;
    7 - удаляем старые драйверы, воспользовавшись меню Add/Remove programs из Control panel-и;
    8 - перегружаемся;
    9 - устанавливаем драйверы из директории с пропатченными драйверами;
    10 - смотрим на результат рук своих;
