Бюджетный Cooler-Master - тоже Cooler-Master ?
<br/><br/>Не так давно основной "семейный" компьютер был подвергнут основательному апгрейду, а мне на стол попало не бог весть какое по нынешним временам железо: Athlon XP 1800+, 6600GT, 160 Gb HDD, DVD-ROM. Этот хлам был разложен в образцовом порядке на столе, тюнер настроен на нужный транспондер, мобильник на длинном USB-шнурке выкинут в форточку.. в общем компьютер приступил к выполнению почетной задачи - раздаче спутникового интернета в мою "домашню сеть" из трех компьютеров такого же класса.
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/125154.jpg" border="1" vspace="3"><br/><br/>Но в конце концов это безобразие стало мне надоедать. Не т...
Но в конце концов это безобразие стало мне надоедать. Не так просто решать в уме уравнение Шредингера для потенциальной ямы, когда под носом жужжат кулеры. В общем было принято стратегическое решение приобрести корпус. Не дороже двух килорублей, ибо для железа такого уровня покупать двухсотдолларовый саркофаг представлялось мне несколько неосмотрительным. Просмотрев скудный ассортимент питерских магазинов я остановился на этом: CM Centurion RC-532. Обзоров Centurion'ов в рунете полно, и в каждом делается вывод, что это неплохой бюджетный корпус почти без недостатков. Из всех остальных ящиков серии этот выделяется кнопками и usb-портами сверху, что меня собственно и привлекло.
Я не знаю людей которые бы держали tower на столе и не понимаю производителей, выпускающих ящики с органами управления на высоте 10 см от пола. Очевидно, со мной что-то не так. Но не будем отвлекаться.
Ну что ж, посмотрим что предлагает именитый производитель "Стакеров" и "Космосов" за 1900 руб.:
Выглядит довольно стильно, но о вкусах не спорят. Лезем внутрь:
Инструкция, котороую я даже не открывал, три пары салазок и крепеж.
Сразу выясняются следующие факты: 1) все корпуса линейки Centurion собраны на одном шасси и кроме внешнего вида различаются незначительной конфигурацией (наличие вентиляторов, etc) 2) передние ножки удалены, их заменяют металлические трубы на передней панели, причем выступающая часть этих труб несколько длиннее задних ножек, так что перекос корпуса заметен даже без использования строительного "уровня":
Но для меня данный недостаток несущественный, так как все имеющиеся у меня корпуса я поставил на колеса:
Теперь можно привязать к корпусу веревочку и таскать за собой в институт вместо ноутбука. Колеса были куплены в максидоме по 50р, что собственно было сделано зря. Такие колеса в каком-нибудь сельском хозмаге стоят от 20р.
3) внимание! решетка, к которой крепятся (кстати, без винтов!) платы расширения, острая как бритва! я порезался дважды, причем заметил это только тогда, когда заляпал кровью все вокруг.
Перед корзиной на 3 HDD, установлен симпатичный вентилятор:
Чтобы снять его, придется изрядно повозится - для начала снять корзину, а затем, приложив небольшое усилие, "выдрать" вентилятор из посадочного места. "Помогать" вам в этом будут длинные болты, торчащие снизу. Они очевидно крепят металлические трубы не передней панели.
Задок:
Передок:
Выглядит весьма симпатично, и шумит не особо.
Снимаем переднюю панель:
Можно насчитать пять пятидюймовых отсеков. Вы знаете кого-нибудь, у кого 5 резаков (пираты не в счет)? Гораздо логичнее было бы сделать корзину на 5 харддрайвов.. Передняя панелька "воздухопрозрачая", сделано это очевидно для заботы об ушах и нервной системе пользователя. Видимо, крепеж для вентилятора проектировали одни инженеры, а дизайн передней панели другие, которые были не в курсе, что есть активное охлаждение. Но выглядит стильно.
Едем дальше.
Корпус позиционируется как решение для безотверточной сборки. Безотверточность заключается в том, что мы можем снять переднюю панель без отвертки и проводить аналогичные операции с накопителями.
Приспособления просты до безобразия: засовываете накопитель в отсек, прикладываете усилие к этим овальным штучкам на фото сверху, а внутри, в единственном экземпляре вылезает такая маааленькая штучка, которая должна попасть в дырку для болта на вашем девайсе.
Искать эту дырку на накопителе придется вслепую. Просто давите и суйте туда-сюда, в конце концов он зафиксируется.
Ну вот и все премудрости. Установим барракуду в средний отсек корзины, запустим дефраг, отойдем на другой конец комнаты и насладимся замечательной симфонией под названием "Жесткий диск в жесткой корзине в жестком корпусе". В автомобилях, даже в самых дешевых, двигатель устанавливается на виброгасящих опорах. Очевидно инженеры кулермастера все поголовно ездят на велосипедах и пользуются ноутбуками. О том, что источник вибрации неплохо бы изолировать от металлического корпуса с панелями нехилой площади, они видимо не подумали. Хотя некоторые поползновения к этому видны в самом навороченном Stacker'e. Ну что ж, корзину выкидываем, винт как временное решение подвешиваем на незаменимой в хозяйстве изоленте.
Едем дальше. Одного слабого ветродуя мне показалось мало, и после беглого просмотра ветки про выбор вентиляторов был приобретен Zalman F3 который обошелся мне в 200 руб.
Вид сзади (спереди куда-то затерялся):
Вентилятор комплектуется вот такими замечательными "соплями":
Предназначены для гашения вибрации, связанной с дисбалансом лопастей. На двенадцати вольтах этот мотор легко сдувает со стола лист бумаги на расстоянии более метра, издавая при этом приличный шум. Эксплуатировать корпусный вентилятор при таком напряжении невозможно (если пользователь не глухой), так что ставим его на 5 вольт. По наклейке на коробке от вентиляторо можно судить, что это приблизительно 900 RPM, поток воздуха весьма приличный. Я установил вентилятор в корпус вместо синего кулер-мастеровского. Поток воздуха очень приличный - если приложить руку к решетке рядом с эмблемой, она будет холодная, а если потрогать повыше, теплая. Даа, сосет нормально. Об этом говорит и тот факт, что за пару недель эксплуатации вся решетка внизу забилась пылью. Пара фото еще с голубым вентилем:
Ну а самое то главное, из-за чего я весь этот треп развел. Давным давно я заинтересовался идеей шумоизоляции компьютера специализированными материалами. Ну например автомобильными. На каждом хардверном форуме есть ветка про шумоизоляцию где бывалые делятся опытом, как они шумоизолировали свои компьютеры линолеумом, поролоном, рубироидом, сеном, соломой, персидскими коврами и валенками. Конкретно никто ничего сказать не может, разве что посоветуют обратиться "вон к тому парню", у которого на аватаре динамик и на основании этого он занимается автозвуком, и может что-то знать. Так что всемирный электронный разум в лице форумов не очень то помог. Есть в нашем славном городе рынок Юнона, где я приметил несколько автомастерских. Направим лыжи туда. Кое-как пробравшись сквозь приставучих мальчиков, предлагающих "чаво ищите базы данных программы", я начал бродить по павильонам с автомагнитолами. В 90% случаев про шумоизоляцию продавцы вообще никогда не слыхали, в одном необходимые мне материалы были лишь в качестве образцом и "не ожидались", в другом один продавец начал убеждать меня что это обойдется тысяч в двадцать ?! (наверно думал что я собираюсь звукоизолировать Икарус), а другой настаивал на приобретении водяного охлаждения, которое обошлось бы мне по самым скромным подсчетам в сумму, в два раза превышающую стоимость моего компа. В автомастерских про звукоизоляцию тоже как будто не слыхали, но зато предложили вибропоглощающие коврики для Жигулей. Но материал я все-таки нашел, через сайт производителя. Вот и он: Изотон ЛМ. На жаргоне автолюбителей - "шумка". Материал отечественный, так что цена вроде не должна убивать наповал - 370 руб/кв.м. за изоляцию толщиной 15 мм. Есть еще 2 и 0.5 см, но вкус и цвет шумоизоляции нет. Достать ее не сложно. Рулите на проспект Обуховской обороны, недалеко от станции метрополитена имени тов. Елизарова (это не то что ноги удлинял, а который большевик). Есть между этим проспектом и р. Невой т.н. Общественный переулок. Не переулок, а закуток такой, с автостоянкой, за которой старый заброшенный завод, в стене маааленькая такая проходная, рядом шлагбаум. Останавливайтесь, заходите. Прямо - вертушка, справа конторка, за которой сидит бабка. Достаете плазмоган, выносите бабку. Заходите за конторку, там кнопка, открывающая шлагбаум. (Альтернативное прохождение - заходите, слева телефон, набираете 290. Если не отвечают, то 270, говорите "Шеф, это я, Лелик!". Шлагбаум открывают.) Как въедите, сначало налево, потом направо, не ошибитесь. Впереди будет вывеска "Стандартпласт" и железная дверь. Заходите, внутри стеллажи с этой самой шумкой разных модификаций и тетенька с ножницами, которая вам отрежет столько, что хватит космический корабль изолировать. Продается эта шняга в листах метр на два. Я взял метр.
Выглядит и впрямь космически. "Металлическая" пленка на самом деле звукопрозрачная, с другой стороны клейкая поверхность, закрытая пленкой.
Вот это отрезанная часть, предназначена для наклеивания на одну боковую панель. Примечательный факт - шумоизоляцию можно свернуть в рулон (очень плотно), а если потом распрямить и оставить на продолжительный срок (на ночь например), материал примет первоначальную форму и жесткость (!!!).
Фото сделано для того, чтобы наглядно показать, сколько и на какую сумму потребуется материала на средненький middle ATX tower.
Скальпель, спирт, огурец, приступаем к операции. На столе левая панель корпуса. Пространство напротив процессора и видеокарты дырявое - это сделано очевидно из самых благих намерений. Инженеры кулер-мастера решили подарить нам, простым юзерам, возможность слушать замечательные звуки, издаваемые системами охлаждения видеокарты и процессора. Мне же эти отверстия нахрен не нужны, поэтому нужно их как-то закрыть изнутри (шумоизоляция белого цвета). Черного картона в доме как назло не оказалось, но я легко сделалего из белого с помощью автомобильной краски из баллончика.
Обезжириваем, сдираем защитную пленку, клеим. Все просто. Я заклеил левую панель, часть правой панели, часть передней панели (там где 4 оставшихся пятидюймовых отсека), ну и флоппиковые отсеки.
Выводы по корпусу.
Эцих без гвоздей из неизвестного металла c "фишечкой" в виде кнопок сверху. Эксплуатировать без серьезной доработки в домашних условиях невозможно. По крайней мере людям с нормальным слухом.
Выводы по шумоизоляции.
намбэ уан. Тщательная шумоизоляция практически полностью исключает выход шума, создаваемого винчестером за пределы корпуса. Если раньше я слышал винт, стоя метрах в четырех, то теперь я не слышу его, сидя рядом в кресле. (Все это конечно имеет силу, если винчестер не прикручен к корпусу намертво, а находится в корзине с виброизолирующими опорами/на подвесе, etc)
намбэ ту. шумоизоляция не спасает от шума вентиляторов! Один вентилятор находится в блоке питания, и межди ним и вашими ушами "Изотона" нету, еще один (как правило) на задней панели (аналогично).
Идельным решением был бы корпус с "полупассивной" водянкой с помпой внутри корпуса. Пару радиаторов, и вентиляторы, которые включаются только в 3D-режиме. Но такое хозяйство обойдется не меньше чем в 10 килорублей, а эти цифры слабо коррелируют с моими тремя стипендиями.
За сим откланяюсь.
Приношу свои самые искренние извинения фанатам кулермастера за стертую зубную эмаль, чек на лечение вышлю почтой. Желающим бросить камень просьба не толпиться и соблюдать очередь.
Сейчас обсуждают
