Великая битва с МТС DIR-320 и Huawei E1550
<img src="http://www.dlink.ru/up/prod/MTS_DIR-320_box_.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>Итак МТС начал продажу маршрутизатора D-Link DIR-320 под собственным именем МТС 3G Роутер. Так как у нас покрытие сети з-го поколения частично появилось по городу, то шеф прикупил себе такой девайс. Модем Huawei E1550 уже имелся в наличии и подключался к ноутбуку. <br/><br/>Характеристики и комплектация <br/><br/>Минимальные системные рекомендации <br/>3G USB модем «МТС Коннект» <br/>Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet (опционально) <br/>Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером <br/>Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше <br/>Стандарты <br/>IEEE 802.11b/g <br/>IEEE 802.3, 802.3u <br/>USB 2...
18 января 2010, понедельник 12:47
Стандарты
IEEE 802.11b/g
IEEE 802.3, 802.3u
USB 2.0
Интерфейсы WAN
1 порт USB 2.0 для подключения 3G USB модема «МТС Коннект»
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
Поддержка подключения к сети Ethernet, DSL и кабельного модема
Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
Интерфейсы LAN
4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB
Порт USB 2.0 типа A
Поддержка подключения 3G USB модема «МТС Коннект»
Типы подключения WAN
Static IP
Dynamic IP
PPPoE
PPTP
Скорость передачи данных Wi-Fi сети
(с автоматическим переключением)
54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
Диапазон частот
От 2.4 до 2.462 ГГц
Схемы модуляции
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Complementary Code Keying (CCK)
Выходная мощность передатчика
802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
Чувствительность приемника
802.11b: - 81dBm при 11 Мбит/с
- 82dBm при 5.5 Мбит/с
- 84dBm при 2 Мбит/с
- 86dBm при 1 Мбит/с
802.11g: - 84dBm при 6 Мбит/с
- 83dBm при 9 Мбит/с
- 82dBm при 12 Мбит/с
- 79dBm при 18 Мбит/с
- 77dBm при 24 Мбит/с
- 74dBm при 36 Мбит/с
- 70dBm при 48 Мбит/с
- 68dBm при 54 Мбит/с
Антенна
Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
Безопасность
WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
Функции межсетевого экрана
Network Address Translation (NAT)
Stateful Packet Inspection (SPI)
Управление устройством
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
Индикаторы
Power
Status
Internet
WLAN
LAN (от 1 до 4)
USB
Физические параметры
Питание на входе
5 В постоянного тока 2A, через внешний адаптер питания
Размеры
112.6 x 147.5 x 31.8 мм
Вес
246 г
Сертификаты
CE
FCC
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Комплектация, ни чем особенным не выделялась. Собственно в коробке присутстствовали:
1. Сам роутер.
2. блок питания
3. Антена для WiFi
4. Подставка для вертикальной установки
5. Патч-корд 1.5м.
И куча всякой документации, включая диск с электронными версиями.
Внешний вид
Вид спереди
На передней панели устройства присутствуют индикаторы
    Power
    Status
    WAN
    WiFi
    LAN1
    LAN2
    LAN3
    LAN4
    USB
Вид сзади
Сзади имеются:
    Разьем для сьемной антены
    Порт USB (только для модемов МТС Коннект)
    4*LAN порта для подключения компьютеров
    1*WAN порт для доступа через кабельный или DSL интернет (Для DSL требуется отдельный модем.)
    Разьем для блока питания
    Кнопка сброса настроек
Как видим полная копия стандартного DIR-320, за исключением замены встроенного принт-сервера на возможность подключения USB модема.
Битва начинается
Итак все оборудование готово к использованию. Участники битвы:
Ноутбук Asus X58L и нетбук ACER Aspire One D250.
Модем Huawei E1550 (МТС Коннект)
И сам роутер МТС DIR-320
Включаем... и... модем или не определяется вообще или пишет что "3G модем запрещен". Выключение и включение роутера не помогало. Модем определялся раза с десятого, если роутер не зависал. Прошивка свежей версии прошивки 1.2.6 от МТС ситуацию не изменила.
Методом анализа логов в роутере было выяснено, что сбой происходит на этапе монтирования модема, CD и картридера. Ибо первым монтировался CD-привод с драйверами, и только потом модем и карт-ридер. Т.к. драйвер под Линуксовую прошивку с флеш-диска нам не требуется, было решено его просто как-то отключить. Следовательно наша дорога лежала прямиком в интернет.
Решение было найдено здесь: http://3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=4282&PID=74576#74576.
Итак нам понадобились:
Терминальная программа (в ХР рекомендую стандартный Hyper Terminal, для остальных ОС - Putty)
Модем подключенный к компьютеру.
В настройках терминала выставляем порт на который подключен модем, скорость порта - 115200, отображение вводимых символов на экране.
Жмем "подключение".
Вводим команду AT и жмем ENTER.
В ответ должно отозваться ОК.
Далее вводим одну из комманд:
AT^U2DIAG=0 девайс в режиме только модем
AT^U2DIAG=1 девайс в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
AT^U2DIAG=256 девайс в режиме модем + Card Reader (можно использывать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема)
PID устройства при этом меняется с 1003 на 1001
Я использовал комманду AT^U2DIAG=256, в ответ выскакивает ОК.
Все. Выходим из терминалки и вытаскиваем модем. После втыкания модема в компьютер повторно находятся новые устройства. В моем случае перестал определятся диск с драйверами.
Втыкаем модем в роутер, включаем питание роутера. О чудо... Модем включается на этапе загрузки и появляется доступ в 3G сеть. Заодно при втыкании модема в нетбук перестала сбоит программа МТС-Коннект (раньше не видела модем после втыкания).
Кстати драйвера на модем остаются на диске в памяти модема, и при желании можно все вернуть назад командой AT^U2DIAG=255.
На все это было убито три дня ценной жизни. И выпито 10 литров пива.
Кидаемся помидорами на форуме: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=341665
