Сборка торрент-клиента с интересной возможностью.
Пролог <br/>Давно хотел собрать себе клиента под закачку торрентов, так как гонять свой комп с 700 Ватником выходило дороговато по деньгам. Покупка автономного NAS-а с торрент клиентом неустраивала из-за его функциональных возможностей и соотношения их к цене. К примеру самая доступная модель у нас стоит около 8500р. Это без жесткого диска. С учетом того что у меня уже были кое-какие железки было принято собирать торрент-клиента самостоятельно. Сразу оговорю, ЧТО цели замены полноценного сервера и медиа центра не ставилось в принципе. Нужен был дешевый, тихий клиент с некоторыми возможностями о которых скажу ниже. <br/><br/>Начало сборки <br/>Итак что у меня было в наличии на момент сборки, а было у меня... <br/>1. Мать FoxConn 45CMX на Интеле 945GC со встроенной сетью и ненужным ...
16 сентября 2009, среда 16:46
Пролог
Начало сборки
1. Мать FoxConn 45CMX на Интеле 945GC со встроенной сетью и ненужным набортным звуком.
2. Две плашки памяти по 512Метров ДДР-второй которая на 667 МГЦ
3. Корпус Linkworld какой-то там, древний еще с вертикальным расположением БП (ну и ежик с ним мне туда не Залмана 9700-го ставить), даже смотреть на него страшно.
4. Блок питания служивший мне верой и правдой около 5 лет производства моей любимой FSP Group а именно FSP530-60GLN мощностей у него под капотом почти как у Ламборгини Диабло - 530... Вт.
5. Боксовый карлсон ОТ 45мКм процессора WolfDale Core2DUO E8200
Итак не хватает только процессора и винчестера.
На роль первого был выбран сначала Dual Core E5200 ибо дешевле ничего не было (планировался Celeron Dual Core E1400), но его пришлось вернуть знакомым на фирму и продать. Ждал с субботы до Вторника и вот приехал мой оемовский E1400 Celeron Dual Core. Сие чудо выполненно на несколько устаревшем 65мКм процессе, обладает частотой в 2000МГц при 800 МГц магистрали и 512КБ кэша второго уровня. Сбоственно туда больше и не надо
Собственно было сначало желание собрать клиента на АТОМной платформе, но скорость работы однопотокового процессора АТОМ 230/330 совсем не впечатлила, а делать компику предстоит многое, но об этом ниже.
Вторым пошел жесткий диск так же производства моей любимой Western Digital по имени WD10EADS. Данный девайс владеет обьемом в 1ТБ (на меньше я категорически не соглашался с жабой), 32МБ кэш-памяти при скорости вращения 5400 оборотов. Поскольку вкалывать винту предстояло круглосуточно в условиях от "крайнего севера" - зимой, до "пустыни Сахара" - летом, то его тепловыделение и энергопотребление были решающими. Как оказалось дальше выбор был правильным.
uP.S. Кроме того пришлось продать мать 45CMX. Друзей надо было выручать. В место нее мне привезли ASUS P5KPL-AM на Г31 Интеле, и так же со встроенным звуком и сетью.
Сборка девайса
Со сборкой компа особенных проблем не возникло. Все встало в корпус как родное, единственное что длинные хвосты 530-го пришлось укладывать в отсеках 5.25" (все равно пустуют). Сначала беспокоился что из-за вертикального расположения БП процессор будет греться, но потом успокоился, наличие в БП 2-х карлсонов, холодного винта и отсутствие давно утерянных заглушек в отсеках не дают подниматся температурам процессора и винчестера выше 36/38 градусов соответственно.
Софт
Как давний поклонник Windows Vista сразу решил, что трудится все это будет под управлением... конечно же Windows Vista Ultimate SP2. Тем более, что и остальные компы (мой и моей дорогой половинки) то же работают под этой Осью. Торрент-клиентом был назначен перенесенный с моего компа uTorrent 1.8.4. Наличие WEB-интерфейса, настраиваемого расписания и гибкой настройки папок (в т.ч. автозагрузки торрентов) нам сильно пригодится далее. Дополнительно был установлен почтовик The Bat! (зачем? узнаете дальше), антивирусник KIS 7.0 и FlashGet 1.65 для прочих больших закачек. Единственное маленькое НО... памяти пока маловато. Ниче потом добавим
Отладка софта
ОСЬ и драйвера встали без проблем. Некоторое неудобство доставил uTorrent, но это неудобство было связанно с тем, что у меня торренты были раскиданны по нескольким логическим дискам, и их пришлось ставить на раздачу по новой. В общем ковыряние с uTorrent-ом заняло минут 15-20. Сам виноват. Далее на всех 3-х компах был настроен Каспер (KIS 7.0 на клиенте, KIS 2010 - у меня, KIS 2009 у супруги) на сброс антивирусных баз в папку на торрент-клиенте, и в планировщик поставлена задача выполнения скрипта для создания архива баз, ибо мне это требуется по работе. Естественно, что и uTorrent и FlashGet и The Bat! стартуют автоматически при включении. В торренте настроил расписание загрузки и раздачи таким образом, что бы днем шла только раздача(ибо канал всего 128, а сидят четыре клиента в локалке), а ночью и раздача и загрузка.
А вот теперь интересное. Для чего нам нужен там почтовый клиент?!
Все просто и оригинально. Допустим я сижу на работе и натыкаюсь на интересный торрент, на работе сильно не покачаешь, ибо не безлимит. Домой тоже нести его долго да и просто можно забыть про то что надо домой файлики какие-то утащить. СисАдмины люди высокоодухотворенные, но забывчивые и отвлеченные . Поэтому был сделан финт ушами. Заведен почтовый ящик подключенный к "Летучей Мышке". В "Мыше" было создано правило, которое извлекает все файлы торрентов из письма и складирует их в папку автозагрузки "МелкогоТоррента". Вуаля... При получении письма с торрентами, почтовик передает файлы торренту, и тот автоматом ставит их на закачку. Все я могу откуда угодно ставить на закачку торренты на своем домашнем клиенте.
Собственно для чего это и задумывалось. А значит цель выполнена.
Система в сборе.
P.S. от 18/09/2009. Управление закачками идет через Веб-интерфейс. Скрины позже выложу.
Стоимость системы:
Мат.плата Asus P5KPL-AM - 0р. Вернули вместо проданной 45CМХ. За сколько брал последнюю не помню, но стоит копейки.
Память 2*512 DDR2 667 - 0р. Осталась от предыдущего апгрейда.
Корпус ЛинкВолд - 0р. Забрал ненужный племяннику корпус.
БП 530Вт FSP - Осталась от пред-пред-предыдущего апгрейда.
Процессор Intel Celeron DC E1400 - 1400р.
Винт WD10EADS 1.0TB - 3000р.
Итого: 4400р.
P.S. 03/10/2009
Материнская плата заменена на ASUS P5QL-EM (iG43) - выменял на ASUS P5LD2-SE.
Северный мост
Intel G43 Express
Южный мост
Intel ICH10
Процессорный разъем
LGA775
Поддерживаемые процессоры
Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
Поддержка семейства 45-нм CPU
Системная шина, МГц
1333/ 1066 / 800 МГц
Используемая память
DDR2 1066 (O.C.)/ 800 / 667 МГц
Поддержка памяти
4 x 240-контактных DIMM двухканальной архитектуры до 8 ГБ
Слоты расширения
1 x PCI-E x16
2 x PCI-E x1
1 x PCI 2.2
VGA
Intel GMA X4500
Поддерживает:
RGB с максимальным разрешением 2048 x 1536 @ 75Гц
HDMI с HDCP максимальным разрешением 1920 x 1080 @ 60Гц
DVI-D с HDCP максимальным разрешением 1900 x 1200 @ 60Гц
Максимальное использование до 352 MБ оперативной памяти
Поддержка DX 10, OpenGL 2.0, Pixel Shader 4.0
Дисковая подсистема
Южный мост ICH10 поддерживает:
6 x Serial ATA 3.0 Гб/с
Дополнительный контроллер Jmicron JMB381 поддерживает:
1 x Ultra DMA 133/100/66/33
1 x External Serial ATA 3.0 Гб/с
Звуковая подсистема
Realtek ALC1200, 8-канальный High-Definition Audio кодек поддерживает внутренний порт S/PDIF
Поддержка LAN
Сетевой контроллер Realtek RTL 81111C
IEEE 1394
FireWire контроллер Marvell 6111B2
1 порт IEEE 1394a
Питание
24-контактный разъем питания ATX
4-контактный ATX12V разъем питания
Охлаждение
Алюминиевые радиаторы на северном и южном мостах
Разъемы для вентиляторов
1 x CPU
2 x корпусного вентилятора
Внешние порты I/O
1 x PS/2 порта для клавиатуры
1 х IEEE 1394а
1 х External SATA
1 x VGA
1 x HDMI
1 x DVI-D
6 x USB 2.0/1.1 порты
1 x LAN (RJ45)
8 канальный аудио выход
Внутренние порты I/O
6 x USB
1 x FDD
6 х SATA
1 x IDE
1 х COM
1 х LPT
1x S/PDIF выход
CD вход
Аудио разъемы передней панели
Разъем системной панели
BIOS
8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI
Возможности разгона
Изменение частоты: FSB, PCI-Express, памяти.
Изменение напряжения на: процессоре, памяти и северном мосте
Форм-фактор Размеры, мм
MicroATX 9,6"x 9,6"
244 x 244
Корпус заменен на Linkworld 3160-16
Достался на халяву как дефектный (мятый угол в районе блока питания), в связи с чем был списан и снят с продажи. Блок питания "430" Вт.
И сделал одну мини оболочку для всех возможностей.
Download Master - Прикручена простая веб-морда для управления закачками.
uTorrent - также задействованна веб-морда для управления закачками.
Обсуждение данной статьи в форуме: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=326321
Галлерея снимков: /blog/NightAngel
Если какие еще снимки нужны или вопросы, все в обсуждение.
