CM Hyper 48 как основной элемент сбалансированной системы
Как и любого овера, выжавшего из своего железного коня положенные лошадиные силы, меня со временем начал напрягать гул системника, воинственно рычавшего в нише стола (Volcano, ты поистине не забыт пока <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_surprised.gif" border="0"> )
<br/>Почесав репу, в уме были перечислены основные «раздражители» моего слухового нерва:
<br/>1)AMD BOX, тюнингованый по-армейски с применением народного средства под названием паста ГОИ
<br/><br/>
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>Скорость вращения в SnM–5200-5600об/мин.(мертвые оживают/живые глохнут
2) Двухслотовый бловер от Титана на 12 вольт
Поистине только человек с исключительным юмором написал на коробочке с этой турбиной от МиГ-29 уровень шума 36 Дб.
Субъективные ощущения эквивалентны пункту 1, но тональность шума более высокая, я бы даже сказал пронзительная.
3)Zalman VF-700Cu на 12 вольт.
И в профиль:
Про Zalman VF-700Cu на 12 вольт я не могу сказать что это (языком производителя) Quiet Cooling Solution
, только к шуму вентилятора здесь еще примешивается свист воздуха, продуваемого через ребра радиатора.
Остальные компоненты моей системы меня вполне устраивали по уровню шума и ничего менять я не хотел.
Вот кратко о них:
1)2 вентиля 60х60мм вентиля Canyon для обдува винчестера.
Основным плюсом можно назвать низкую цену и приличную эффективность, минусом – вентиляторы на втулках, которые без смазки начинают «подвывать». Впрочем это легко поправимо путем смазки маслом для швейных машинок, т.е. эти вентили совершенно не привередливы к тому, что в них заливают.
2)80х80мм вентилятор Adda меня устраивает целиком и полностью, тихий и эффективный, добавить нечего.
3)120 мм опциональный вентилятор на задней стенке корпуса производства Foxconn.
Скорость вращения 1600об/мин. Очень эффективный, но шумноват, хотя на фоне вышеназванных монстров его не слышно.
Шум высокотональный, на <1000об/мин. Его не слышно, но производительность падает ощутимо.
4)Медные теплораспределители от ТТ на память ;)
100% бесшумность
, только штатные зажимы были заменены на офисные «крокодилы», т.к. они обеспечивают сильный и равномерный прижим. (эта актуальная проблема уже недавно была затронута в обзоре аналогичных heat spreader-ов от ТТ, только с вентилятором в комплекте)
Итак по пунктам 2 и 3 вывод был однозначен – перевод на 5 вольт, даже в ущерб эффективности. В данном случае использовался разветвитель из комплекта Zalman VF-700Cu
По пункту 1 решение было не столь очевидным, здесь требовался кулер со след. характеристиками:
1)высокая эффективность, не обязательно экстремальная, т.е. на уровне Zalman 7000Cu или 7700Cu вполне достаточно.
2)Цена в районе 35-40 у.е.
3)Высота не более 95 мм, что является очень важным критерием, т.к. демонтаж штатного воздуховода со сменным пылевым фильтром я не хотел проводить из соображений удобства и эстетики
4)Легкость и простота установки
5)Низкий уровень шума (реальный, а не заявленный!)
Было очевидно что эти критерии (особенно относительно эффективности) присущи только вентиляторам на элементах Пельтье, т.к. Zalman 7000 и тем более 7700 не оправдывали в моих глазах свою цену, притом что имели проблематичную установку.
Перечитав кучу обзоров, остановился на Scythe KamabokoZ (SCKBK-2000), т.к. все по всем он меня устроил (особенно высота 92мм).
НО, у нас возят Scythe Ninja (цена, установка и габариты не подходят) и Katana (высота чуть великовата), Kamaboko нигде не нашел даже под заказ. После 2-х недель поиска был найден человек, способный достать всякого рода экзотику. И тут-то мне и приглянулся один вентиль на трубках – Cooler Master Hyper 48, цена 40 у.е., высота 94мм, приличная судя по тестам эффективность, легкая установка и бесшумность…..через пару дней это чудо я уже держал в руках.
Коробка полностью прозрачная дабы позволить потенциальному покупателю вдоволь налюбоваться на сие великолепие.
Качество полировки основания не уступает Залману:
Комплектация отличается полнотой и универсальностью
Усилительные пластины и рамка для крепления на разьемы 754/939/775, инструкция, пакетик с термопастой, крепежные болты и клипсы, вобщем, передо мной очутился вполне законченный продукт.
Осталось только проверить его в деле…..
Перед этим я приведу результат тестирования боксового кулера из моей предыдущей статьи.
Следует также отметить, что на процессоре была заранее нанесена термопаста Zalman Compound , Zalman VF-700Cu и бловер работают на 12 вольт, на воздуховоде установлен дополнительный вентилятор 80х80мм Maxtron на 2500об/мин.
Теперь переходим непосредственно к самой установке, снимаем backplate, заменяем рамку, ставим кулер и защелкиваем клипсы…..все, сделали, просто и изящно.
Система в сборе:
Аккуратно закрываем крышку и…..отлично, как раз влез под воздуховод, впритык, даже зазора практически не осталось
Предварительно переключаем Zalman VF-700Cu и бловер на 5 вольт.
Система на момент тестирования имела след. вид:
Athlon 64 2800+(Clawhammer,C0 step)@2300 (256x9) + CM Hyper 48
Asus K8n (nForce 3 250Gb, bios rev.1006)+радиатор на чипсете от PIII
2x512 Hynix DDR 400 (3-3-3-
@(2,5-3-3-6-1T)+медные теплораспределители от Thermaltake
WD2000JD (200GB, 8mb cache,SATA)+2 вентиля (60х60мм) для обдува
Asus N6600 GT TOP LE (GeForce 6600GT, 1.6 memory, 520/1100) + Zalman VF700 Cu @ 560/1100+ двухслотовый бловер Titan
Creative Live! 24bit 7.1 + Creative Inspire 7900 (7.1 sound system, 6x8W, center 10W, subwoofer 24W)
Asus CD5216 (CD-RW/DVD-Rom), Nec 3550A (DVD-RW)
Foxconn TH-202 Chimera, Power Supply - Hipro 400W (80х80мм вентиль) 120х120мм на задней стенке на выдув
Результат прогона цикла :
Разница в 3С и ни с чем не сравнимая ТИШИНА. От непривычки показалось, что комп вообще завис…
Примечание – мною была использована термопаста из комплекта, т.к. она имеет довольно жидкую консистенцию и легко наносится на процессор, а также легко удаляется (кстати, очень похожа на пасту от Залман, по эффективности же я могу с уверенностью сказать что они РАВНЫ)
Далее был осуществлен прогон на 15 минут программой AtiTool для имитации активной нагрузки во время игр.
Итого, разница между Zalman VF-700Cu на 12 и 5 вольт составила 5С (примечание: на 12 вольт – макс. температура 55-56С), что весьма несущественно на фоне значительно снизившегося уровня шума.
Также, прислушавшись, обрадовался угомонившейся турбине от Титана, хоть ее эффективность и снизилась, но, по крайней мере, в нижней части корпуса не будет «мертвых зон» да и воздушный поток через самопальный чипсетный радиатор не помешает.
Испытав Hyper 48 в деле, я могу сделать след. выводы:
1)это полностью сбалансированный кулер, который реально стоит своих денег (в моем случае - 40у.е.)
2)он действительно ТИХИЙ, и я более чем уверен что его эффективности хватит для разогнанного до 2700 Атлона 64 Venice (при 1.55 в точно), для разгона Х2 все-таки маловато будет
3)идеально подойдет для владельцев компактных корпусов, любителей тишины, а также категории граждан, кто не хочет заморачиваться с установкой.
Это сугубо моё личное мнение, не претендующее на роль истины первой инстанции, потому как экстремалы все равно побегут за Нинзей или Тайфуном, на вкус и цвет сами знаете….
Одно я могу сказать точно – сабж мне ОЧЕНЬ понравился.
Заключение
После всех вышеназванных манипуляций мой аццкий системник стал действительно тихим и, сосредоточенно прислушавшись, я с удивлением обнаружил, что теперь громче всех шумит 120 мм корпусной вентиль….чтож, значит еще есть направление для совершенствования.
Главный вывод таков – я полностью согласен с теорией Doors4ever относительно баланса, так же как и в разгоне должна быть разумная грань между высоким результатом и стабильностью, так и в сфере охлаждения – каждый должен сам выбрать СВОЮ грань между эффективностью и бесшумностью…..и конечно везде должно присутствовать такое понятие как “user friendly”, ведь именно этот параметр делает из куска меди изюминку вашего корпуса.
ЗЫ Данная статья прислана бессрочно на конкурс компании Cooler Master, если таковой будет проводится в будущем .
Критика принимается по след. адресу :
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2478083#2478083
И в профиль:
Вот кратко о них:
100% бесшумность
Система в сборе:
Заключение
