Radeon X800XT (для Статистики разгона видеокарт)
=DEAD= <br/>Модель/производитель.......................................Sapphire Radeon X800XT 256Bit-256MB AGP <br/>Чип.....................................................................R420 <br/>Память................................................................Samsung 1.6ns <br/>Начальные частоты: чип/памятьDDR-3..................500/1000 <br/>Охлаждение........................................................кулер BOX Athlon64 (3500+) <br/>Вольтмод.............................................................1.75 <br/>Разгон: чип/память..............................................665/1120 <br/>Температура (простой).........................................22 <br/>Температура (max загрузка).................................56 <br/>Примечание: такой разгон был осущес...
23 апреля 2006, воскресенье 12:10
Mihanik_id44793 для раздела Блоги
=DEAD=
Примечание: такой разгон был осуществлён при двух открытых окнах (темпа на улице -1, темпа в комнате +5-7 град)
aman
Модель/производитель....................................... Radeon x800xt pe / Sappfire
Память(производитель/объем/ns/шина)................Samsung/256mb/1.6ns/256bit(дополнительное охолождение)
Начальные частоты: чип/памятьDDR-3.................520/1120
Охлаждение...................вода самоделка (помпа 700л/ч) ватерблок (алюминий)
Вольтмод.............................................................1.59v на гпу
Разгон: чип/память...............................................614/1150
Температура (простой)..........................................38
Температура (max загрузка)..................................60
seaglance
Модель/производитель.......................................Power Colour Radeon x800XT PE Чип.....................................................................R 420
Начальные частоты: чип/память DDR-3................520/560 (1.6 ns)
Охлаждение.......................................................Родное+доп.вентилятор
Вольтмод............................................................нет
Разгон: чип/память.............................................595\595
Температура (простой)........................................30-31
Температура (max загрузка)............................... 45-60
Foorest
Начальные частоты: чип/памятьDDR-3..................500/500
Охлаждение........................................................на проц кулер Titan CU5TB (на КПТ, память без радиаторов
Вольтмод.............................................................нет пока, но скоро будет Разгон: чип/память..............................................550/600
Температура (простой).........................................34
Температура (max загрузка).................................50
seaglance
Модель/производитель.......................................Power Colour Radeon x800XT PE Чип.....................................................................R420
Охлаждение.......................................................Родное+доп.вентилятор+открытое окно
Вольтмод............................................................уже есть, 1.7
Разгон: чип/память.............................................652\595
Температура (простой)........................................30 - 35
Температура (max загрузка)............................... 45 - 60
Sphinx
Модель/производитель.......................................Asus AX800XT PE
Охлаждение.......................................................Водянка+120мм вентиль.
Вольтмод............................................................да, 1.75В
Разгон: чип/память.............................................660\605
Температура (простой)........................................30-32
Температура (max загрузка)............................... 40-42
Dizertir
Модель/производитель.............................................HIS Radeon X800XT PCI-E
Чип.....................................................................R423
Память................................................................Samsung 2.0 ns
Начальные частоты: чип/память.....................................500/1000
Охлаждение........................................................Zalman VF700Cu
Разгон: чип/память..................................................595/1080
Температура ядро (простой)............................................36
Температура ядро(max загрузка).......................................55
Furmanoff
Модель/производитель..........................................X800XT/Connect3D
Чип.....................................................................RV420
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Samsung/256Mb/1,6/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................500/1000
Охлаждение.........................................................Water Cooling - ScaBoost-6+Радики на паьять от Revoltec
Вольтмод..............................................................VGPU 1,55 V
Разгон: чип/память...............................................600/1200
