Radeon 9600 (для Статистики разгона видеокарт)
Spectator-X <br/>Производитель..................................................XpertVision <br/>Видеокарт на базе............................................Radeon 9600XT <br/>Интерфейс........................................................AGP <br/>Чип..................................................................RV360 <br/>Память.............................................................128 MB DDR1 (Samsung 2,85 ns) <br/>Штатные частоты (чип/память)..........................500/600 MHz <br/>Охлаждени......................................................Стандартное <br/>Вольтмод.........................................................Нет <br/>Разгон: чип/память...........................................600/700 <br/> <br/>larkess <br/>Модель/производитель........
1 апреля 2006, суббота 20:44
Mihanik_id44793 для раздела Блоги
Spectator-X
larkess
Модель/производитель.............................................Sapphire 9600XT
Чип..........................................................................RV360
Память(производитель/объем/ns/шина).....................Hynix/128MB/3.3ns/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.........................500/594
Охлаждение.............................................................стандарт
Вольтмод..................................................................нет
Разгон: чип/память....................................................540/756
Температура(простой/загрузка).................................36/58
Примечание: проп. способность 12096mb/s
b19by
Модель/производитель...........................................Radeon9600pro/ATI
Чип........................................................................ATI R350
Память(производитель/объем/ns/шина)...................Hynix/128mb/3.3/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................400/400
Охлаждение...........................................................стандартное
Вольтмод................................................................нет
Разгон: чип/память.................................................550/750
Прирост производительности ..................................50%
ivtk
Модель/Производитель.........................Radeon 9600LE ATi (Rev.00 03/2004)
Интерфейс............................................AGP 8x
Чип......................................................RV350
Память.................................................Hynix 128mb/128bit/6.0ns
Начальные частоты: чип/память............324/332
Охлаждение.........................................стандартное
Вольтмод..............................................нет
Разгон: чип/память................................500/400
d3m
Модель/Производитель.......................................ATI Radeon 9600 Pro / Asus
Чип....................................................................RV350
Память(производитель/объем/ns/шина)...............Infenion / 256mb / 4 ns / 128bit
Охлаждение.......................................................Штатное
Вольтмод............................................................нет
Начальные частоты.............................................400/500
Разгон(Чип / память)...........................................493/554
Примечание: Держит частоту ядра 524 около 3 часов после перегрев превышает норму, нужно менять охлаждение
Buffet
Модель/производитель......................................Radeon9600Pro/Sapphire 128mb
Память(производитель/объем/ns/шина)..............4нс SAMSUNG
Чип................................................................... RV350
Начальные частоты: чип/памятьDDR...................400\460
Охлаждение.......................................................стандартное
Разгон: чип/память..............................................486\513
rusl_an
Модель/производитель..........................................Radeon9600Pro/MSI
Чип.......................................................................ATI RV350
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Samsung/128mb/3.3ns/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................300/400
Охлаждение.........................................................радиаторы на памяти(Cu+Al) кулер ядра Cu(Titan)(вес охлаждения ок. 400г)
Вольтмод..............................................................GPU - 1.6v
Разгон: чип/память...............................................640/ 820
Slavonsky
Модель/производитель.........................................Ati Radeon 9600 non-pro
Чип..................................................................... RV350
Память(производитель/объем/ns/шина).................Samsung/256mb/128bit/5.0ns
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................324/504
Охлаждение.........................................................Titan CUV2 на чипе, память голая
Вольтмод..............................................................нет
Разгон:чип/память...............................................420/640
kanabizzz
Модель/производитель.........................................Radeon 9600 Pro Saphire
Память(производитель/объем/ns/шина).................Hynix/128mb/128bit/3.3ns
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................400/600
Охлаждение.........................................................половина процессорного радиатора/паста Tytan/радиаторы на память/всё это хозяйство обдувается 2мя системными вентелями
Вольтмод.............................................................. не злектрик я...
Разгон: чип/память...............................................575/730
Примечание: поигрался с таймингами оной 3.3 памяти с помощью АТТools и разогнал её ещё на 40 Mhz (их не увеличивать нужно, а уменьшать...)...
...после уменьшения таймингов память перестала перегреваться. Можно её и до 770 Mhz разогнать, но при таких таймингах прибавки в попугях уже не будет....
lex10987
Модель/производитель..........................................Palit Radeon 9600Pro
Чип.......................................................................R350
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Hynix/128mb/2.5ns/128bit
Охлаждение........................................................Termaltake(6000Rpm)+КПТ8+спец. радиаторы Zalman на память
Вольтмод...............................................................нет
Разгон: чип/память...............................................526/742
Atani
Модель/производитель.........................................Radeon 9600 Pro / Palit
Чип.....................................................................ATI RV350
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Sams/128mb/2.5/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.......................400/600
Охлаждение.........................................................стандартное
Разгон: чип/память...............................................493/730
Примечания: Охлаждение пока штатное (читай: полный отстой). Ядро гонится дальше, но через 10-15 минут появляются артефакты. С памятью - хз, похоже, не очень удачные чипы попались, но 800 сейчас точно не тянут.
Scorpion4ik
Модель/производитель................................. .........Radeon 9600/Сапфир
Чип.........................................................................R350
Память(производитель/объем/ns/шина)............ .......Samsung/128mb/5.0нс/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................324/400
Охлаждение............................................................стандартное
Вольтмод.................................................................нет
Разгон: чип/память................................... ..............445/500
СмокиМо
Модель/производитель.....................................Club3D R9600XT
Чип....................................................................RV360
Память(производитель/объем/ns/шина)..........Samsung 2.5 нс
Начальные частоты: чип/памятьDDR...............500/675
Охлаждение......................................................Стандарт от Клаб3Д
Разгон: чип/память...........................................575/725
toureech
Модель/производитель..........................................Radeon9600Pro/GeCube Encore Edition
Чип.....................................................................ATI Rv350
Память(производитель/объем/ns/шина)...................Samsung/128mb/5.0/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................400/403
Разгон: чип/память...............................................440/480
Dimon 1
Модель/производитель.........................................Radeon9600Pro
Чип......................................................................ATI RV350
Память(производитель/объем/ns/шина).................Sam. 2.8/128mb/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.....................400/600
Разгон: чип/память...............................................480/720
fuzz
Модель/производитель............................... Radeon9600XT-Extreme/GeXcube
Чип....................................................................... RV360
Память(производитель/объем/ns/шина).................. Samsung/128mb/2.5/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR....................... 500/700
Охлаждение.......................................................... стандарт
Вольтмод............................................................... нет
Разгон: чип/память................................................ 607/796
rogue
Модель/производитель........................................HIS Radeon 9600
Чип..................................................................RV350
Память(производитель/объем/ns/шина).................Samsung/128/4/128
Начальные частоты: чип/памятьDDR.....................325/400
Охлаждение.....................................Обдув лицевой стороны видеокарты 2 80mm вентилятора
Разгон: чип/память...............................................~495/~520
glumator
Модель/производитель..........................................Radeon9600Pro/Sapphire
Память(производитель/объем/ns/шина)...................Samsung/128mb/3.3/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................398/297
Охлаждение.........................................................медный титановский кулуер для видеокарт
Вольтмод.............................................................Нет
Разгон: чип/память..............................................479/342(684)
Denis'ka
Модель/производитель............................... ASUS Radeon 9600XT
Чип...........................................RV360
Память......................................Samsung 2.8 ns
Начальные частоты чип/память......................500/600
Охлаждение...........................................ZALMAN ZM80D-HP
Вольтмод.............................................нет
Разгон: чип/память..................................580/690
KLaster_1
Модель/Производитель.................................Sapphire Radeon 9600
Чип...............................................................RV350
Производитель памяти..................................Hynix
Начальные частоты: чип/память DDR............320/400 (5 ns)
Охлаждение.................................................На ядре распилиенный Igloo 2410, его же обрезки на памяти+распиленный радиатор от Pentium I. 80 мм вентилятор сбоку на обдув
Вольтмод.....................................................Пока нету
Разгон: чип/память......................................430/560
Damnedd
Модель/производитель.......................................Saphire Radeon 9600XT
Чип.....................................................................R360
Память................................................................3.3ns hynix HY5DU281622ET (TSOP)
Начальные частоты: чип/память...........................500/600
Охлаждение........................................................штатное
Вольтмод.............................................................нет
Разгон: чип/память.............................................580/720
Температура ядро (простой).........................................33
Температура ядро(max загрузка).................................51
Примечание: Изначально память погналась только до 660, но после изменения тайминга TRCDR с 5 до 6 разгон увеличился до720
Rustman
Модель/производитель.........................................Radeon9600Pro/Club 3D
Вольтмод..............................................................памяти
Разгон: чип/память...............................................580/730
tominoker
Чип.....................................................................RV360
Память................................................................кажется Samsung
Охлаждение........................................................чипсетный радиатор от залмана, радиаторы на памяти
Разгон: чип/память.............................................590/780
Arsi 9600
Модель/производитель.........................................Radeon9600Pro/HIS Excalibur
Память(производитель/объем/ns/шина).................Sam. 3.3/128mb/128bit
Вольтмод..............................................................нет (хочу)
Разгон: чип/память...............................................500/675
GreatOne
Модель/производитель.......................................ATI RADEON 9600/Sapphire
Память................................................................Samsung 3 ns
Начальные частоты: чип/память...........................325/400
Охлаждение........................................................нет(ну если не считать кулер от процессора )
Разгон: чип/память..............................................400/510
V.I.Z
Модель/производитель.......................................ATI RADEON 9600XT/Sapphire
Чип..................................................................... RV360
Память................................................................Samsung 3,3 ns ;256Mb
Охлаждение........................................................Titan для видео
Вольтмод.............................................................1,5v ядро
Разгон: чип/память..............................................610/650
Примечание: Уменьшены тайминги памяти,т.к. вольтмод памяти и увеличение таймингов разгон памяти не увеличили.
sergei342
Модель/производитель.......................................Primetek ati radeon 9600
Чип..................................................................... rv360
Память...............................................................Hynix 5 ns;128mb;128bit.
Охлаждение........................................................ стандартное+радиаторы на памяти.
Разгон: чип/память..............................................480/465
huk
Модель/производитель....................................... asus 9600se 128Mb
Память............................................................... hynix
Начальные частоты: чип/память...........................325/199
Охлаждение........................................................стандартное, напротив кулер 92х92
Разгон: чип/память..............................................380/240
Johni
Модель/производитель....................................... noname rareon 9600 про(9550)
Чип.....................................................................RV350
Память................................................................5ns
Начальные частоты: чип/память...........................400\400
Охлаждение........................................................Tinan доработанный
Вольтмод.............................................................да
Разгон: чип/память..............................................545/400
Tamplier
Модель/производитель.........................................ATI RadeOn 9600XT
Чип......................................................................RV360
Память(производитель/объем/ns/шина).................128Mb 128bit Hynix 3.3ns DDR
Разгон: чип/память...............................................550/666
Температура ядро/память (простой)...................... 37/?
Температура ядро/память(max загрузка)..............- 45/?
Hobot
Модель/производитель................................ATI Radeon 9600 / Sapphire
Чип............................................................RV350
Память(производитель/объем/ns/шина).........Samsung/256MB/5ns/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR............325/400
Охлаждение.............................................. Комплект "Сделай сам" от Titan
Вольтмод....................................................нет
Разгон: чип/память.....................................425/526
bashka
Модель/производитель............................................GA9600XT <AGP> GVR96X128D
Память.....................................................................K4D263238E-GC2A (2.
Начальные частоты: чип/память...............................500/600
Охлаждение............................................................штатное
Разгон: чип/память...................................................515/740
Температура (в простое)............................................39
Температура (max загрузка)......................................???
Andy**Pro
Модель/производитель............................................Radeon9600/Sapphire
Чип.........................................................................ATI RV350
Память(производитель/объем/ns/шина)....................Samsung/128mb/4/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................325/400
Стандартное Охлаждение........................................Пасивный радиатор на чипсете
Модернизированное Охлаждение.............................Активный медный кулер Gembird, 2 Радиатора Spire RamCool (распилиные ножовкой на 8 частей )
Разгон: чип/память...............................................425/570+опустил задержки
Pavelbel
Модель/производитель............................................Radeon9600pro/Club3D
Память(производитель/объем/ns/шина)....................Hynix/128Mb/4/128bit (HY5DU283222F)
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................400/600
Стандартное Охлаждение........................................Активный кулер + самодельные радиаторы на памяти
ASK_RW
Модель/производитель...........................Radeon 9600 XT/Connect 3D
Чип........................................................RV 360
Память...................................................Samsung/128Mb/3.3ns/128bit
Начальные частоты................................499.50/297
Охлаждение..........................................Intel Prescott Box+80mm Fan
Вольтмод...............................................есть Vgpu=1.56;Vmem=3.00
Разгон чип/память..................................667/306
Температура (idle)..................................44
burn.................................................65
Модель/производитель..........................................Sapphire Radeon 9600PRO
Чип.....................................................................RV350(?)
Память(производитель/объем/ns/шина)................... Hynix DDR 3.3ns.
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................400/300
Охлаждение.........................................................стандартное + КПТ8 на чипе.
Разгон: чип/память...............................................520/640
timerlan
Модель/производитель...............................................Sapphire Radeon 9600
Чип.............................................................................RV350
Память........................................................................Hynix 5.0ns
Начальные частоты (Чип/Пямять).................................324/202
Разгон (Чип/Память).....................................................400/520
Охлаждение................................................................Кулер с радиатором S370. Радиаторы на памяти.
Вольтмод.....................................................................нет
Модель/производитель............................. Asustek 9600Pro 128Bit 128 Mb
Чип........................................................ RV350
Память................................................... Hynix 2.8 ns
Начальные частоты: чип/память................ 400/600
Охлаждение............................................стандартное
Вольтмод................................................ нет
Разгон: чип/память.................................. 486/700
TiAi
Модель\производитель.....................................Sapphire Radeon 9600 non Pro
Память...............................................................samsung/5.0/128mb/128bit
дефолтные частоты..........................................325/400
охлаждение.....................................................кулер от старого проца
вольтмод............................................................нет
разгон ядро\память...........................................466/505
Seth
Модель/производитель..........................................ATI Radeon 9600 Pro/Sapphire
Чип........................................................................RV350
Память(производитель/объем/ns/шина)...................Samsung/128 Mb/2.8/128 bit
Начальные частоты: чип/память..............................400/600
Охлаждение...........................................................Zalman VF700 AlCu
Разгон: чип/память.................................................490/700
Tamplier
Разгон: чип/память...............................................608/702
Температура ядро(простой)..........................................37
Температура ядро(max загрузка)....................................45
tuupic
Модель/производитель.........................................Sapphire 9600 Pro Advantage
Чип.......................................................................(RV350)
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Hunix/128 Mb/4.0/128 bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................400/450
охлаждение.......................................................... Референс
Разгон: чип/память................................................460/560
Shindo
Модель/производитель.................................manli radeon 9600
Чип..................................................rv350
памть................................................hynix 128mb 4ns
Начальные частоты: чип/память........................325/400
Охлаждение.....................................стандартный радиатор+корпусная вертушка сбоку.
Вольтмод...........................................нет
Разгон: чип/память.................................470/500
ivtk
Модель/Производитель___________ Radeon 9600LE ATi (Rev.00 03/2004)
Интерфейс______________________ AGP 8x@8x
Чип____________________________ RV350
Память_________________________ Hynix 128mb/128bit/6.0ns
Начальные частоты: GPU/VRAM____ 324/332
Охлаждение____________________ СТАНДАРТНОЕ (кулерок на GPU ~4000rpm)
Вольтмод_______________________ нет
Разгон: чип/память_______________ 520/415 (разумный максимум)
Примечание: На 520/415 ~ 1 раз/5 мин. 1 артефакт (ATi Tray Tools), играю на 500/405. Эффект понижения таймингов VRAM - +50 попугаев в 3DMark2001SE
Smert-NIK
Модель/производитель..........................................Radeon9600EZ/PoverColor
Чип.....................................................................ATI R350
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................378/390
Разгон: чип/память...............................................438/445
V@nch
Модель/производитель..........................................Radeon 9600pro/Yuan
Охлаждение.........................................................стандартное + 2*60мм обдув сбоку
Разгон: чип/память...............................................450/730
ForVAtor
Model...................................................ATI reference 9600XT
Core....................................................RV360
Interface...............................................AGP
Memory..................................................Hynix 3.3 ns 256 MB
Default.................................................500/600
Cooling.............................................Standard cooler+ microheatsink(only core)
V/M......................................................no
O\C......................................................567/607(+mem timigs 2/2/3/7/2)
Temp(i/b)................................................34/49
