Обзор водоблока Enzotech Luna
В данном обзоре я предлагаю Вам познакомиться с водоблоком Enzotech Luna
<br/>Это вторая ревизия так называемая rev A с увеличенной скоростью потока.
<br/>Комплектация
<br/>водоблок упакован в небольшой красивой коробке внутри коробки всё
<br/>тщательно упаковано, что защищает водоблок в процессе транспортировки
<br/><img src="http://photofile.ru/photo/zen_msk/200209628/middle/201761806.jpg" vspace="3">
<br/><br/>
<br/>Внутри бокса:
<br/>•Инструкция
<br/>•Водоблок
<br/>•4 болта крепления
<br/>•2 фитинга под шланг внутренним размером ½
<br/>•3,5 грамма термопасты arctic silver ceramique
<br/>•S крепление и бекплейт для систем на базе Amd
<br/>•Бекплейт lga 775
<br/>
Комплектация
Внутри бокса:
•Инструкция
•Водоблок
•4 болта крепления
•Бекплейт lga 775
Водоблок изнутри
Взяв водоблок в руки я сразу захотел его разобрать и посмотреть его внутренне строение. Открутив 4 винта, я увидел его основание, выполненное из чистой меди, по моим расчетам это 1600 ножек на расстоянии друг от друга 0,3 мм
Строение этих микро ног удивительное они выполнены в форме пирамиды с закругленным концом, сделано очень аккуратно.
Сама контактная площадь идеально ровная и отполирована до зеркала без единого изъяна, с таким основанием любая девушка может использовать водоблок вместо зеркала.
Перейдем к осмотру крышки, верхняя часть водоблока тоже медная с системой микро впрыска.
Разгонная пластина выполнена из белого пластика с диаметром примерно 7 мм, направляет поток воды пряно в центр водоблока, она, кстати, съемная, что позволяет увеличить скорость потока, но посоветовавшись с Vitti на эту тему я сделал вывод что игра не стоит свеч.
Подсветка
У данной модели есть отличительная черта это встроенная подсветка синего цвета ,что обязательно порадует светоманов.
За освещение отвечают 6 диодов размером 3 мм.
Тестовый стенд
•Процессор Intel 2160 @ 2700 GHz vcore 1.46
•Материнская плата asus p5kc
•Оперативная память kingmax ddr 2 800 cl5 micron D9GMH 2*1 gb
•Видеокарта NVidia 480 Gtx
•Блок питания Zalman zm1000 Hp
•Жесткий диск ssd corsair nova 30
Сво
•Помпа Laing d5 + ek top v2 5 скорость
•Радиатор XSPC rx 360 rev 1
•Ek 480 gtx Copper Acetal + ek back plate 480 gtx black
•Компрессионники Enzotech 16/10 black
•Шланг Xspc 16/10 White длинна около 2,7 м
•Вентиляторы Enermax Cluster 1300 rpm @ 900 rpm push
•Резервуар frozenQ 250 rev 1
Софт
•Ос windows 7 32 bit ultimate
•Мониторинг cpu-z . real temp
•Нагрузка linX 0.64
Установка
Процесс установки более чем прост: на плату одевается бекплейт, устанавливается сам водоблок и крепится 4 болтами. На монтаж ушло не более 3 минут. Так выглядит установленный блок на плату.
Так водоблок выглядит с комплектными фитингами
Если присмотреться то видно что фитинг не прикасается к крышке водоблока , и появляется так называемый зазор
Фитинги Koolance
Выглядит отлично но есть одно НО накидная гайка касается крышки водоблока тем самым царапая его
Вид на Водоблок с Фитингами Enzotech смотрится гармонично я остановился на этом варианте
Отпечаток на водоблоке и процессоре
Тестирование и результаты
Долго подбирая настройки LinX для теста, я нашел оптимальные для этого процессора
Результат в 57 градусов я считаю отличным, комнатная температура на момент теста была 27, к тому же воду в контуре подогревала GTX480, экземпляр не самый удачный любит высокие напряжения, если добавить вентиляторов обратной стороны радиатора и arctic silver ceramique сменить на жидкий металл результаты будут намного лучше.
Выводы
Остались только позитивные впечатления от использования. Есть очень большой интерес как водоблок поведет себя на хорошо разогнанных 4 ядерных процессорах, для водоблока 2008 года выпуска очень хорош, как производительность, так и исполнение. При рекомендованной стоимости 70 $ на данный момент не лучший выбор, но я уверен, что даже спустя 2 года данную модель покупают за счет необычного дизайна.
Плюсы
•Хорошая производительность
•Удобная установка
•Приятный дизайн
•Отличное качество
•Низкое ГДС
Минусы
•В комплект можно было положить пару фитингов и для шланга внутренним размером 10
•Нет возможности установки компрессионных фитингов 19/13 без использования 90 или 45 градусных переходников
Обсудить предлагаю Тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=377732
Комплектация
Внутри бокса:
•Инструкция
•Водоблок
•4 болта крепления
•Бекплейт lga 775
Водоблок изнутри
Подсветка
Тестовый стенд
Сво
Софт
•Нагрузка linX 0.64
Установка
Фитинги Koolance
Выводы
Плюсы
•Удобная установка
•Приятный дизайн
•Отличное качество
•Низкое ГДС
Минусы
