Что такое Hex editor?
<br/>Hex editor или редактор - программа, которая позволяет Вам монтировать составленные программы и бинарные файлы данных. Этих редакторов также называют шестнадцатеричными редакторами, потому что они чаще всего представляют данные в шестнадцатеричном формате. Шестнадцатеричный код используется, потому что это более просто для большинства людей, чем использование бинарного формата. Кроме того, шестнадцатеричный часто используется, потому что компьютеры имеют тенденцию работать с 8-битовыми байтами информации и потому что код ASCII - 8-битовый код.
<br/>Существует еще ряд редакторов, но наиболее мне интересным показался XVI32 и вот почему.
<br/> Hex редактор XVI32
<br/>XVI32 – ...
Hex редактор XVI32
XVI32 – шестнадцатеричный редактор, работающий под управлением Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, и Windows XP. Название XVI32 получено от XVI, римская система обозначений для числа 16.
Основные функции XVI32 включают:
• Наличие специальных команд (скриптов) BITNOT, BITAND, BITOR, BITXOR, BITSHL, BITSHR
• Работает в системах > 2Gb виртуальной памяти
• Инспектор данных, чтобы рассмотреть декодированные числа
• Имеет встроенный интерпретатор сценария
• Легко тренируется с огромными файлами
• XVI32 позволяет монтировать файлы до 2 лобовых стекол (конечно, если достаточно виртуальной памяти)
• Для вашего удобства, XVI32 сохраняет настройки и последние используемые цепочки для поиска слова и т.д. в XVI32.INI файле
• Индикация прогресса в проценте для большинства действий
• Вы можете прервать почти все действия (файлы показания шкалы/записи, искать, заменять/замещать, печатать ...)
• Отображение текста (код ASCII/ANSI) и шестнадцатеричного представления
• Два синхронных бегунка в текстовой и шестнадцатеричной зоне
• Окно полностью изменяемого размера (изменяют число строк и столбцов)
• Шрифты и регулируемый уровень шрифтов
• Наложение записей или вводы знака
• Вставить текстовую или шестнадцатеричную строку n времени
• Смещение байта выключателя (адресное) из первого байта между 0 или 1, чтобы осмотреть также записанную структуру простых файлов хранения текстов
• Искать текстовую или шестнадцатеричную строку, например, найдите "этот текст", или найдите "0D 0A"
• Упрощенный поиск Уникода(Unicode), латинского (UTF-16)
• Поиск произвольно математического символа, который будет соответствовать любому символу, например находить "переменный ток" или "00 2E 2E 00" где "." = "2E" (определяемые пользователем) стенды для любого символа
• Быстро ищущий алгоритм (Quicksearch) для более детального поиска (вниз/наверх)
• Случаи графа текстовой или шестнадцатеричной нити{шпагата}
• Заменить{Заместить} текстовую или шестнадцатеричную нить{шпагат}, например замените{заместите} "0D 0A" "0A", или замените{заместите} "0D 0A" текстовым "концом строки"
• Чрезвычайно быстрый "заменяют{замещают} весь" режим (если нужно, дополнительная память распределена beforehead, не при каждой отдельной сделке замены),
• Автозаполнить функцию, чтобы скопировать байты с текущего адреса в область ввода для шестнадцатеричной структуры(строки), используя клавишу стрелки "вправо"
• Конверсия символа использование самоопределенной таблицы символа
• Простое преобразование текста к шестнадцатеричной структуре (например "радиовещательная корпорация Эй-би-си"-> "61 62 63")
• Декодирование и кодирование 1, 2, 4, и 8-байтовые целые числа или 4/8 байт в 2 возможных порядках байта
• Побитовая обработка
•Открытый файл в Доступном только для чтения Режиме (например если открыто другим приложением или во избежание неумышленных изменений)
• Файл вставки содержимого в файл
• Записать блок файлу
• Копия, перевозка или стирание блока
• Опора буфера изображения
• Адресный Goto (абсолютное или относительное число вверх\вниз)
• До 9 названных закладок
• Патч для BORLAND PASCAL 7.0 файлов exe для процессоров> 200 МГц
• Печать с пробой или печатью в файл
• Упрощенный поиск Уникода, латинского (UTF-16)
• Поддержка мыши
• Перезагрузка текущего файла, чтобы открылся текущий файл снова
• Легкий доступ к последний раз использованным файлам
• Не требуется предустановка, не записывает никаких данных в реестр
• И последний, но не в последнюю очередь: XVI32 является бесплатным!
видеоролик, демонстрирующий интерфейс программы
загрузить последнюю версию программы можно по этой ссылке
Tokarmak & renegatAT
