Тестируем Scythe Fuma 2, TR Peerless Assassin 120 & SilverStone Hydrogon D120 ARGB на R7-3700 Pro
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Установка кулера
- Сводные характеристики
- Тестовая система и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Тест кулеров "а-ля Fuma" уже давно напрашивался сам собой - такие кулеры всегда востребованы в небольших корпусах с ограничением по высоте ( до 155-160мм). Вопрос был только в подборе кандидатов. Сильверстоун пока официально на территории РФ не продается (хотя уже прошло почти полгода с анонса).
Thermalright Peerless Assassin 120
Данная фирма остается верна своим традициям - кулер поставляется в традиционной коробке из гофрокартона с черным принтом.
Внутри коробки кулер и вентиляторы упакованы в форму из вспененного полиэтилена и завернуты в пакет
Между секциями, для сохранности, вставлен конверт с аксессуарами.
Радиатор, 2 вентилятора TL-C12 и коробка с аксессуарами
Содержимое коробки :
- Руководство пользователя
- Шприц с термопастой Thermalright TF7
- Бэкплэйт для установки на системы Интел (s115x/1200)
- крепеж для установки на s2011(3)/2066
- крепеж для установки на АМ4
- 2 пары скоб для фиксации вентиляторов
- Y-кабель, для подключения 2 вентиляторов в один разъем
Как видим, Термалрайт отказалась от системы единого бэкплейта и перешла на систему крепежа, подобного Ноктуа. Новая модель лишена поддержки устаревших сокетов - 775/1366/АМ2(+)/АМ3(+).
Silverstone Hydrogon D120 ARGB
Новинка от Сильверстоун
Кулер упакован в коробку из гофрокартона с цветной полиграфией - на лицевой стороне перечислены утилиты, с которыми работает кулер, приведено трехмерное изображение кулера, логотип кампании, а также тип подсветки. На боковых сторонах - фото кулера с разных ракурсов, а также информация в виде QR/EAN-кодов. На задней стороне приведены спецификации кулера.
Внутри коробки кулер упакован в тару из вспененного полиэтилена. Рядом стоит конверт с аксессуарами.
Вентиляторы уже закреплены на радиаторе.
Содержимое коробки аксессуаров :
- Г-образная отвертка для монтажа радиатора
- Бэкплэйт для систем Интел (775/1366/115х/1200). Бэкплэйт пластиковый
- Набор винтов и пластиковых фиксаторов (Интел)
- винты для утсановки на s2011(3)/2066
- планки для установки на Интел(775/1366/2011(3)/115х/2066/1200)
- винты и кольца-изоляторы (белые) для монтажа на АМ4
- планки для монтажа на АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4
- фиксирующие шайбы
- тюбик с термопастой
Кулер комплектуется двумя "тайфуноподобными" вентиляторами с маркировкой CC12025H12S с ARGB подсветкой на гидродинамическом подшипнике. Корпус вентилятора имеет резиновые изоляторы рядом с крепежными отверстиями. Крыльчатка - 9-лопастная, серповидно изогнутая. Вентиляторы работают в промежутке 3.5-12В (500-2000об/мин).
Scythe Fuma 2
Данная модель уже почти 2 года на рынке.
Кулер упакован в строгую, черную коробку из гофрокартона с цветной полиграфией. На передней стенке - цветное 3D-изображение кулера, название кулера и модель комплектных вентиляторов. На боковые стенки нанесены изображение и информация об особенностях продукта. На задней стенке - гарантийные обязательства.
Внутри большой коробки кулер и аксессуары упакованы в контейнеры из гофрокартона. Передний слимовый вентилятор просто стоит на подставке м/у коробкой с кулером и стенкой основной тары.
На Фуму2 изначально предустановлен центральный вентилятор.
Содержимое коробки аксессуаров:
- фирменная отвертка с намагниченным наконечником
- бэкплэйт для Интел (775/1366/115х/1200) в сборе с винтами и фиксаторами-виброизоляторами
- изолирующая прокладка для s775
- скобы для вентиляторов 120х120х25мм и для 120х120х15мм
- шприц с термопастой Scythe (на 1-2 установки)
- набор креплений для s2011(3)/2066
- 2 универсальные планки для установки на S775/1366/2011(3)/115X/2066/1200/AM2(+)/AM3(+)/AM4
- 4 винта для крепежа на платформы АМД
- 4 стойки-виброизолятора (и для Интел и для АМД)
- 4 гайки
- Y-кабель для подключения 2-х вентиляторов к у разъему
- руководство
Кулер комплектуется вентиляторами Scythe Kaze Flex с маркировкой SU1225FD12M-CHP и SU1215FD12M-CHP
Радиатор
Радиатор состоит из 2-х секций по 53 ребра в каждой (44 больших и 9 малых), опрессованых на 6х6мм никелированных теплотрубках. Радиатор асимметричен, как и у всех моделей Thermalright выпускаемых с 2014г (за некоторым исключением). Прижимная планка закреплена на основании винтом с завода.
9 малых ребер расположены в нижней части радиатора для улучшения совместимости с высокими радиаторами ОЗУ, а также с радиаторами VRM.
Поверх радиатора на каждой секции располагается декоративная штампованная пластина серого цвета, закрепленная 4 гвоздями. В центральной части радиатор имеет меньшую на 20% толщину, в сравнении с боковыми частями. Также радиатор имеет оптимизации для улучшения акустического комфорта, подобные тем, что мы видели на NH-D14 (ребра на боковых частях имеют ромбовидные вырезы).
Никелированное основание кулера у данной модели удивительно ровное. Теплотрубки пропаяны по всей длине, зазоры в основании минимальны (только чтобы заполнить припоем). Размеры радиатора (ДхШхВ) - 125х135х157мм. Межреберное расстояние - 1.8мм,толщина ребра - 0.4мм. Вес радиатора - 816г (по данным на коробке - 750г).
Внимательные читатели уже увидели в нем клон Фумы 2 - очень много общего в конструкции этих радиаторов.
Первое ощущение, когда берешь его в руки - это ощущение "дешевого" кулера, как будто ты взял в руки "Снеговик" с Али после 10-й Оптимы( или Перформы). Но зато с подсветочкой! Передняя секция имеет на 3 ребра меньше задней - из-за изгиба теплотрубок. Обратите внимание на фиксирующий винт прижимной планки - если вы его открутите (ради эксперимента), то закрутить его можно будет только пальцами или Г-образной отверткой, т.к. обычной PH-отверткой вы не подлезете к этому винту - его закрывает радиатор. И выреза, облегчающего к нему доступ (как на Фуме 2) тут нет. Фиксирующие винты в планке подвижны - позволяют выставить их на необходимую ширину.
Изгибы служат улучшению совместимости с ОЗУ и радиаторами VRM.
Радиатор набран 82 ребрами (39+43) из полированного алюминия, толщиной 0.4мм с межреберным расстоянием 2.0мм на 6х6мм никелированных теплотрубках. Ребра радиатора просто обжаты на теплотрубках.
Качество никелированного основание посредственное - желоба для теплотрубок имеют очень большие зазоры, качество пайки - посредственное. Как видим на фото - у основания немного завален один угол, хотя в целом оно почти плоское. Размер радиатора (ДхШхВ) - 112х125х153мм. Вес радиатора - 598г
Scythe Fuma 2
2-х секционный радиатор Фумы 2 имеет смещенный центр тяжести и разные по толщине секции радиатора (подобное решение уже встречалось как в первой модели Фумы, так и у Silverstone Heligon HE-01). Секции набраны 49-тью пластинами толщиной 0.4мм с межреберным расстоянием 2.0мм. Помимо этого ребра имеют разный профиль - для снижения завихрений и направления воздушного потока. Пластины не просто насажены на 6х6мм никелированных теплотрубок, но еще и пропаяны. Подобный профиль был выбран для улучшения совместимости радиатора с оперативной памятью не только на обычных системах, но и на рабочих станциях, имеющих по 8 слотов ОЗУ.
Основание кулера имеет четко выраженный прямо по центру горб - с одной стороны это вроде положительно скажется на системах с процессорами Интел, но вот на системах на АМ4 это уже будет серьезным минусом. Основание качественно пропаяно, без зазоров. Вес чистого радиатора - 750г.
Размер радиатора(ДхШхВ) - 116х130х154.5мм
Установка кулера
Для установки нам понадобятся - стойки-виброизоляторы, крепежные планки для АМ4 и винты. Бэкплэйт используется штатный от АМД.
NB! Для того, чтобы ваш ЦП не вырвало из сокета при смене кулера можно воспользоваться Thermalright SST-AMD
Процесс установки
Сначала на выступающие из материнской платы стойки бэкплэйта АМД устанавливаем стойки-изоляторы
Поверх стоек укладываем крепежные планки и прихватываем их винтами. Затягиваем винты в крестообразном порядке, меняя винт ч/з каждые 2-3 оборота .
Удаляем с процессора старую термопасту, наносим новую и устанавливаем радиатор, закручивая винты поочередно, по 2-3 оборота каждый.
Устанавливаем вентиляторы.
Отпечаток на основании и на процессоре - как мы видим, прижим у данного кулера весьма сильный.
Hydrogon D120 ARGB
Необходимый набор крепежа
Устанавливаем шайбы-виброизоляторы
Вкручиваем шпильки
Укладываем монтажные скобы и фиксируем их комплектными гайками. Наносим новую термопасту и устанавливаем кулер.
Кулер не блокирует первый слот ОЗУ даже в полностью собранном состоянии. Установка достаточно простая - для установки кулера не нужно демонтировать центральный вентилятор.
У кулера очень сильный прижим и немного заваленное основание.
Fuma 2
Необходимый комплект крепежа
Устанавливаем стойки-виброизоляторы
Укладываем крепежные планки и фиксируем их винтами. Стираем старую термопасту, наносим новую и устанавливаем кулер.
Фуму 2 также, как и Сильверстоун, можно устанавливать с предустановленными вентиляторами - специальные вырезы в радиаторе облегчают монтаж. С тонким, 15мм передним вентилятором, кулер не конфликтует с первым слотом ОЗУ.
Четко выраженный горб прямо по центру основания
| Параметр | Thermalright Pearless Assassin 120 | Silverstone Hydrogon D120 ARGB | Scythe Fuma 2 |
| Габариты радиатора, мм | 125х135х157мм | 112х125х153мм | 116х130х154.5мм |
| Масса радиатора, г | 816г | 598г | 750 |
| Типоразмер вентиляторов | 120 | 120 | 120 |
| Вентиляторов в комплекте | 2 | 2 | 2 |
| Материал радиатора | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Число ребер | 2х53 | 39+43 | 2х49 |
| Толщина ребер | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм |
| Межреберное расстояние | 1.8мм | 2.0мм | 2.0мм |
| Число и размер теплотрубок | 6х6мм | 6х6мм | 6х6мм |
| Материал теплотрубок | Никелированная медь | Никелированная медь | Никелированная медь |
| Материал основания | Никелированная медь | Никелированная медь | Никелированная медь |
| Цена на момент релиза | 60$ | 60$ | 60$ |
| Актуальность | Новинка | Новинка | В продаже |
Тестовая конфигурация методика тестирования
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Thermalright Pearless Assassin 120, Silverstone Hydrogon D120 ARGB, Scythe Fuma 2, Noctua NH-D15 (в качестве "эталона" )
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)
"Битва взглядов"
Чтобы лучше понимать результаты тестирования, привожу эти совместные фото - обратите внимание на то, насколько массивнее Д15 своих оппонентов. Но на платформе АМД решающее значение имеет совсем другое...
И уже в Прайме "топорно" сделанный Сильверстоун начинает удивлять. В лучшую сторону. Можно ли было бы его протестировать на более низких оборотах? В принципе да, но тогда владельцам Scythe и Noctua стало бы совсем кисло.
По шуму вентиляторов - самыми шумными оказались NF-A15, а самыми тихими - Kaze Flex( их даже на максимальных оборотах почти не слышно). Термалрайт и Сильверстоун - шум есть, но это шум воздуха и он ненавязчивый.
Ноктуа продолжает удивлять - в худшую сторону. Мастодонт Д15 проигрывает новичкам как по бусту в частоте, так и по температурам. Особенно из расчета его размеров и с учетом его цены (100-120$). Время мастодонтов уходит и на первый план при выборе СО для АМД выходит качественно выполненное основание, чем горбатая Д15 похвастаться увы не может (основание кулера имеет вид конуса).
И тестирование в игре ForHonor еще раз подтверждает все сказанное выше.
Итоги
Noctua NH-D15 - на сегодняшний день кулер уже морально устарел и нуждается в полной переработке. Приобретение для платформы АМ4 бессмысленно - имеются варианты дешевле и производительнее.
Scythe Fuma 2 - достаточно интересный кулер с простой и понятной установкой. Единственным недостатком может стать его цена в ритейле. Имеет горбатое основание, поэтому приобретая его для платформы АМ4 будьте морально готовы к шлифовке основания кулера.
SilverStone Hydrogon D120 ARGB - кулер, о котором не стоит судить по его внешнему виду. При появлении в ритейле может стать очень серьезным соперником для суперкулеров (при наличии адекватного ценника). Одним из недостатков можно назвать длинные провода подсветки вентиляторов (придется повозится с их укладкой). Кулер обладает очень простой установкой и широкой совместимостью.
Thermalright Peerless Assassin 120 - кулер имеет все шансы заменить Серебрянную Стрелу на платформе АМ4, особенно если вам не нравятся массивные башни весом более килограмма. Качественное изготовление, простота установки, отличное сочетание "цена/производительность" из тех, что сейчас можно найти в ритейле. В ценовой категории "до 4500р" реальных конкурентов не имеет, аналоги стоят существенно дороже.
Пишите в комментариях, какой из "боевых поней" вам понравился больше всего, а какой бы вы купили не думая.
