Сделал небольшую подборку полезных инструментов с сайта AliExpress, которые пригодятся любому мастеру, надеюсь вам понравится!
Полезный инструмент, с помощью которого можно открутить прикипевший или сильно затянутый болт, гайку, шпильку, винт и прочее. Принцип действия очень прост, в момент удара по хвостовику отвёртки, бита или головка проворачивается на несколько миллиметров, что позволяет сдвинуть с места даже сильно прикипевший болт или саморез. В этом устройстве так же есть реверс, позволяющий вращаться рабочему механизму и на затягивание, по часовой стрелке. В комплект входит множество бит, с переходником для них, сняв который, можно установить головку. Судя по отзывам, инструмент довольно качественный.
Это приспособление поможет максимально точно сделать накернение на металлических деталях, не используя молоток. Всё делается автоматически, благодаря специальному пружинному механизму, достаточно приставить конец кернера к нужной точке и надавить на него. Силу натяжки пружины можно регулировать, вращая специальный регулятор, который расположен в хвостовой части устройства. Стоит недорого, полезное приспособление, которое сэкономит вам время и силы.
Очень полезный набор для развальцовки медных трубок, который пригодится любому мастеру или для мастерской. В комплекте есть всё необходимое, включая труборез, стоимость этого набора всего 20$, в розничных магазинах он будет стоить в несколько раз дороже. Легко справляется с размерами: 5/8 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ". По отзывам, инструмент довольно хорошего качества.
Набор коронок по металлу, по реально бюджетной цене! В комплект входит 5 коронок, внешний диаметр которых составляет: 16 мм, 18,5 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм. На направляющем сверле установлена пружина, которая обеспечивает выталкивание металла после сверления, это особенно актуально при работе с тонким металлом. Стоит такой набор всего 11$, от себя могу сказать, что буквально пару месяцев назад, покупал себе для работы коронку на 25 мм, отдал я за неё 7$, то есть больше половины стоимости всего комплекта. Отзывы хорошие, товар качественный.
С помощью этого инструмента можно гнуть трубы под углом до 180 градусов, подходит для диаметров 1/4" 5/16" 3/8". Пригодится при установке кондиционеров, ремонте газовых колонок и котлов, или просто когда необходимо согнуть трубку под нужным углом, не повредив место изгиба. На странице товара можно выбрать различные варианты комплектации, с труборезом и без. Отзывы говорят о том, что инструмент хорошего качества, и цена адекватная!
Часто покупаете в интернете? Используйте Кэшбэк и возвращайте до 90% с покупок в сотнях интернет магазинах!
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КЭШБЭК СЕРВИСЕ
