Обзор Zalman ZM-F1
Купил я его уже где-то месяц назад, без всякой цели, просто, с мыслью, что применение всегда найдется. В наличии он был последним, поэтому упаковка на вид, мягко говоря, не очень.
Вид сверху
вид снизу
Или наоборот
Но ведь не в упаковке дело.
Из информации на ней можно узнать, что вес вентилятора равен 76гр. (вот только зачем нам знать его вес? ), размеры составляют 80*80*25, он имеет 2 режима работы: Silent Mod (1700 RPM +/- 10%) и Normal Mod (3000 RPM +/- 10%), при первом режиме шум равен 20db +/-10%, а при втором 34db +/-10%.
Но на упаковке не указана одно очень важная вещь. Воздушный поток при Silent Mod составляет 20.6CFM, при Normal Mod 36.5CFM.
В коробке находиться сам вентилятор...
Вид сверху
Вид снизу
...и пакетик...
содержимым которого является 4 крепёжных винта (жаль нет запасного, но это не большая беда), и переходник на пониженное сопротивление
Если же говорить о шумовых характеристиках данного вентилятора, то они превзошли все ожидания. Да, мы все наверняка много раз слышали об их низком уровне шума, но что бы настолько Даже на максимальных оборотах его будет слышно лишь только в том случае, если системник стоит на столе, с открытой крышкой, а других вентиляторов в системнике нет. Только лишь тогда в его услышите. Да и то, это будет не шум, а скорее шелест. Если же корпус эксплуатируется с закрытой крышкой, то использовать его на пониженных оборотах стоит лишь людям, обладающим очень тонким слухом.
Сейчас обсуждают
