и снова ТТ своими руками...
задумал я сделать тепловую трубку(далее для удобства и быстроты будем обзывать их просто ТТ), ибо уж больно дорого стоят кулеры на ТТ. Почитал в инете что к чему, да кстати на оверах тоже нашел несколько тем по ТТ. Вобщем почитав статьи, таблицу кипений жидкостей, решил ввиде рабочей жидкости использовать не ацетон, как предлагалось на оверах, а эфир. его температура кипения равна примерно 34*С а у ацетона больше 50... так что эфир должен быть эффективнее, чем ацетон...НО эфир не продается ни в аптеках, ни в магазах, короче его не найти просто так, потому что он что-то типа наркотического средства. Я студент) поэтому решил сходить на кафедру физики и разузнать про вакуумный насос и заодно ро эфир. к моему счастью я все это нашел).
(кликните по картинке для увеличения)
вакуумный насос
Теперь надо было найти сами медный трубки. я их нашел у деда. раньше он использовал ее в самогонном аппарате для конденсации ** %-ной жидкости)), но это было давно и вообще не правда)). нарезал их примерно на равные части, и с одной стороны накалил и зажал, вода не протекала..
трубки
Основание кулера заказал на заводе, начертил чертеж. ну вобщем мне сделали его..
основа
пришлось поработать шкуркой конечно. Между основанием и шкуркой была намазана КПТ-8, да и везде где ее можно использвать я намазал)
договорился с физиками выкачивать воздух и залить эфир, ну сделать трубки).
Итак, начали выкачивать. Вот такое давление в трубке было
давление в трубке
залили эфир, заплющили в тисках второй конец трубки. но эфир стал выходить из трубки, он очень быстро испоряется, да кстати залили мы 6мл в трубку. ну постучали молотком, вроде все ОК стало, засунули в краску, не пузырится => все ОК) пришел домой, после не стал уже ни чё делать) дождался следующего дня и с утра протестил трубки) Поставил 3 трубки в стаканчики с горячей водой, две из которых были ТТ а третья просто трубка) в итоге получилось что ТТ нагрелись быстрее чем обыкновенная Т.
тест рыботы трубок
Вечером протестил всю систему. но не сделал скрины( подумал что буду дорабатывать систем охлаждения трубок. но фотки есть:
проверка номер раз)
Нашел два радиатора от 478сокета. В одном сделал 2 канала в которые вставлялись трубки, делал я канал на фрезерном станку). а в другом 2 дырки и прикрепил его к основанию кулера. Все соединил, вот такой кулер получился):
мой суперкулер)
Охлаждал трубки вентилятором БП.
Включил систему. тут же запустил эверест. вот что показывает в простое:
в простое
потом после всех тестов эвереста темпа стала высокой:
после тестов
РЕЗУЛЬТАТ:
в принципе дело сделано, но не так эффективно как вентиляторный кулер...но когда я делал это все получал такое удовольствие, что теперь хочеться сделать еще что-нить, задумываюсь сделать СВО) но еще не решил стоит ли делать..
ПС: фотки все уменьшил потому как нехватило бы 1.5мб на все фотки..да и извините если есть опечатки\ошибки)
создал ветку для вопрос\ответов\замечаний\одобрений)) :
да и забыл про конфиг:
с2д 6320 @ 2.38
ga945gcm-s2c
2gb
8800gtx winfast
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=307265
Сейчас обсуждают
