Построение бюджетной, производительной системы в формфакторе mini-ITX
<br/>ОРИГИНАЛ<br/> <br/>Такая идея возникла случайно и строилась вокруг двух ключевых моментов:<br/>
<br/><br/>
<br/>
<br/>Материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX-WiFi
<br/>
<br/>Полное нежелание тратить какие-то серьезные деньги на воплощение этой идеи
<br/>
<br/><br/>
<br/><br/>
<br/>Материнская плата была куплена с рук, в полном комплекте и удовлетворительном состоянии. Плата внешне производит двоякое впечатление. С одной стороны приличный, почти гоночный BIOS и отличные возможности расширения, с другой, сколотый кристалл чипсета (по словам продавца, да и многих обладателей сабж...
ОРИГИНАЛ
Материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX-WiFi -
Материнская плата была куплена с рук, в полном комплекте и удовлетворительном состоянии. Плата внешне производит двоякое впечатление. С одной стороны приличный, почти гоночный BIOS и отличные возможности расширения, с другой, сколотый кристалл чипсета (по словам продавца, да и многих обладателей сабжа, это не редкость) и на редкость отвратительный лак платы. Она будто грязная. так же есть претензии и к разъемам на задней панели - аналоговый разъем имеет люфт (гнется на свои контактах) около сантиметра, вставить кабель монитора ничего не свернув без сноровки сложно. Позже, наверное придется написать про ZOTAC GeForce® 9300-ITX-WiFi отдельный опус, альтернативный хвалебным обзорам на 3D News, HWP, Computerra и многих других.
Помимо материнской платы были необходимы следующие компоненты:
Процессор -
Корпус -
Память -
Жесткий диск -
Оптический привод -
Кардридер
Процессор
На данный момент функции CPU выполняет Core 2 Duo E4400, но его относительно пылкий нрав (65 нм всё таки, несмотря на равный с 45нм процессорами TDP) и отсутствие поддержки VT побуждают на поиск замены. Выбираю между Pentium E5х00, Core 2 Duo E8х00 и Core 2 Quad Q9х00. Что первое попадется под руку.
Корпус
Для ITX системы это главный элемент, от него зависит едва ли не больше чем от материнской платы.
В выборе корпуса я ориентировался на следующие моменты:
Наличие внутреннего блока питания максимальной мощности (минимум 120W) -
наличие полноценного полноразмерного 5.25" отсека -
Наличие минимум двух 3.5" отсеков, внутреннего и внешнего
Мощный блок питания во многом продиктован богатыми возможностями материнской платы. И многоядерный процессор, и несколько жестких дисков, и даже видеокарту можно установить. В итоге я остановился на Foxconn RS-233 150W Black/silver. Этот корпус обладает блоком питания от FSP, и всем остальным условиям удовлетворяет, монтаж в нем получается достаточно плотный и даже при использовании "короткого" привода DVD накладываются значительные ограничения на кулер процессора, но в остальном этот корпус вне конкуренции. Есть так же весьма достойные модели от InWin, например, INWIN BM639, но меня смутила мощность блока питания, подаваемая как 120/160W и размеры. Корпус совместим с DTX платами, да и многие "узкие" microATX в него влезут, так что, он несколько крупнее выбранного мной изделия от Foxconn.
В ценовой категории до 2 килорублей (а я ориентировался именно на неё) альтернатив практически нет. Вернее, они есть, но либо DVD только ноутбучный, либо блок питания на 60W, либо нет в корпусе места под карту расширения.
Память
С ней всё просто, она была в наличии. Kingston HyperX - 4 гигабайта отличной быстрой памяти, не требующей диких вольтажей (CL4 при 1.95V).
Жесткий диск, Оптический привод, Кардридер
Всё это было в наличии. Свежий WD5000AAKS в качестве HDD, NEC с интерфейсом SATA в качестве DVD и какой-то USB кардридер с поддержкой SDHC.
После сборки выяснилось что нормально система соберется только при условии использования ОЧЕНЬ низкого процессорного кулера, иначе придется пожертвовать оптическим приводом. Идеально подойдет новый "низкий" BOX от intel, или более дорогие специализированные решения для ITX.
В целом, система получилась компактная, тихая и завершенная что ли... задачи свои (работа переносным источником презентаций ресурсоемких CAD приложений) она выполняет. Аналогичный по конфигурации и возможностям расширения ноутбук обошелся бы куда дороже.
После окончательной доводки (подбор более подходящего кулера, качественная укладка кабелей, антивиброподготовка и пр.) запись будет дополнена.
В заключении несколько фотографий системы:
Система в сборе, кардридер пока отсутствует.
Открытый корпус, белая полоса малярного скотча в центре избавила от дребезжания крышки о раму корпуса, вентилятор на и без того низком кулере Igloo 5051 смещен из-за близости разъемов оптического привода.
Набит корпус получился ОЧЕНЬ плотно. Одна из проушин радиатора, к которой привинчивается пропеллер касается радиатора чипсета, вторая - модулей памяти.
После небольших капиталловложений система приобрела законченный вид:
По совету форумчан сделал такуую штуку. Разъем от блока питания InWin, "многоразовый".
Так выглядит система без кассеты внешних отсеков, новый боксовый кулер потребовал минимальной доработки - были срезаны "уши" для крепления проводов.
Так выглядел тыл оптического привода при использовании модифицированного провода питания и обычного SATA провода.
Так выглядит тыл с достаточно редким кабелем SATA, изгибающемся в другую сторону.
Система с кардриддером стала выглядеть более дешево, кардридер за 150 рублей сильно подпортил вид, да и сам корпус очень гегко получил несколько царапин на серебристой части. Они не большие, но белые царапины видно достаточно хорошо.
Система получилась тихая, мощная (процессор был заменен на Q9400) и компактная. Цель достигнута.
Обсудить в конференции
