SAPPHIRE HD 4850 1G Dual Slot Fansink
SAPPHIRE HD 4850 1G GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink<br/><br/>Видеокарта Radeon HD4850 в конце прошлого года стала вполне реальной альтернативой, безраздельно господствующим на тот момент в сегменте top-middle G92 основанным решениям.
<br/>И цена и производительность и сомнительные перспективы организации тандема нескольких видеокарт в том числе на платформе от Intel, и возможности использования GPGPU, всё, почти как у конкурента, а с появлением альтернативных версий с улучшенным охлаждением и гигабайтом памяти, наша жизнь вообще стала прекрасна и удивительна, и похожа на сказку...
<br/><br/>В данной записи речь пойдёт о не референсной карте
В данной записи речь пойдёт о не референсной карте SAPPHIRE HD 4850 1G GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink.
Карта облатает оригинальным дизайном, оригинальной системой охлаждения и памятью, объёмом 1 Gb.
Характеристики приведены в таблице:
Добавить к этому можно лишь то, что охлаждение, как и у всей линейки Radeon HD4800 настроено производителем излишне оптимистично. Кулер начинает вращаться только через некоторое время после включения компьютера, да и в целом, тепловой режим карты тянет лишь на «удовлетворительно», правда, и CCC и RivaTuner справляются с регулированием оборотов этого не референсного устройства.
Так же карта умеет выводить восьмиканальный звук по HDMI (переходник в комплекте), а комплект постаки OEM версии включает в себя мостик CrossFire, переходники DVI->HDMI и DVI->D-Sub, переходник S-Video->3xRCA, переходник дополнительного питания, диск с ПО и пакетик с пупырешками.
Качественные фотографии этой карты доступны в большом количестве обзоров, например здесь или в каталогах крупных компьютерных магазинов, таких как этот.
Видеокарта была куплена около полугода назад, за это время были замены процессор, память, основной жёсткий диск и охлаждение карты. Так же был произведён небольшой разгон. Время подытожить результаты.
После замены штатного охлаждения на ZALMAN VF900-Cu LED карта подверглась небольшому разгону. Частоты составили 700MHz и 1100MHz для чипа и памяти соответственно. Результат по чипу вполне стандартный, а вот по памяти, судя по обзорам в сети, мегагерц на 10-20 лучше среднего
Процессорозависимость и результаты разгона иллюстрирует следующая скромная табличка:
Проводить какое-то масштабное тестирование посчитал нецелесообразным, т.к. таких уже куча, а мне было необходимо лишь зафиксировать прирост. Тест проводился в MS Windows Vista Business x64 Rus с восемью гигабайтами памяти, кстати, в данном тесте разницы при четырёх и восьми гигабайтах памяти обнаружено не было. Бывший король Raptor X тоже не принёс заметного прироста в игрушках, даже окошечко в верхней, кстати, пластиковой, крышке ему не помогло.
Разгон производился посредством оригинального BIOS и утилиты Radeon Bios Editor версии 1.2.1. разобраться в этой мягко говоря неочевидной утилите помогла заметка г-на omaxxx.
Кулер использовался неоригинальный, но на всякий случай, я несколько изменил не только частоты, но и режимы охлаждения. Оригинальный образ для данной карты тут, модифицированный здесь. Прошивался BIOS прямо из OS посредством ATI Winflash, который можно взять здесь.
В общем и целом, система получилась в меру шумная и в меру быстрая, температура карты не превышает 65 градусов по самому горячему из датчиков под волосатым кубом, стабильность полная, акустический комфорт на уровне... думаю, после покупки 24" монитора купить вторую такую же.
Обсудить в конференции
| Производитель | Sapphire |
| Модель | HD 4850 1GB GDDR3 PCI-E |
| Видеопамять | 1024 Мб |
| Чип | RV770 |
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт., 10 бит на канал. |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2048 x 1536 (ANALOG), 2560x1600 (DIGITAL) |
| Тип памяти | GDDR3 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Частота чипа | 625 МГц |
| Частота памяти | 993 МГц (1.986 ГГц DDR) |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 40, 16 блоков выборки текстур |
| Кол-во процессоров | 800 |
| Поддержка API | DirectX 10.1 и OpenGL 2.0 |
| Разъем питания | 6 pin |
| Разъемы и выходы | 2xDVI-I, S-Video, компонентный выход (переходник), D-Sub (переходник) |
| Интерфейс | PCI Express 2.0 16x (совместим с 1.х) с возможностью объединения в CrossfireX |
| Поддержка HDCP | Есть (1080p) |
| Управление скоростью вращения | Автоматическое |
| Охлаждение | Активное (радиатор с вентилятором) |
| Требования к системе | Блок питания мощностью 450 Вт или 550 Вт для CrossFire |
| 3dmark 06 v 1.1.1 | CPU1 | CPU2 |
| VIDEO1 | 11561 | 12556 |
| VIDEO2 | 12354 | 13215 |
| Видеокарты | Процессоры |
