Обзор ATI Sapphire 4850
<br/><br/>За последнее время картоделы порадовали нас выходом нескольких видеокарт и было решено провести независимый тест для определения производительности. Много сайтов уже пестрят обзорами новинок от компании AMD/Ati. Тестовые значения у всех разные и невольно закрадываются дурные мысли. Так почему бы самим не взглянуть как оно в действительности.
<br/><br/>Была найдена видеокарта Sapphire 4850 512Mb, а так же подруга для сравнения MSI 8800GTS 512Mb OC Edition. Почему была взята именно 8800GTS 512, а не 9800 GTX?, просто они мало чем отличаются, а зачастую доходит до обсурда, где старшая модель уступает младшей, при дешевизне первой до 30%.
<br/><br/>Рассмотрим же представительницу лагеря ATI.
<br/><br/>Коробочка прямо так сказать маленькая.
<br/>
Комплект поставки не большой, но все самое нужное на месте.
- Sapphire 4850 512,
- HDMI переходник,
- DVI / D-Sub переходник,
- кабель разветвитесь с S-Video,
- мостик CrossFire,
- диск с драйверами,
- наклейка с логотипом,
- кабель дополнительного питания,
- небольшая книжка с мануалом установки.
Главное есть кабель питания, которого нет в комплектации к картам HIS и PowerColor.
- HDMI переходник,
- мостик CrossFire,
вид карты
Карта полностью реверенсная.
Система охлаждения хоть и громоздка, но очень плохо справляется со своей задачей. Если не изменяет чувства то материал изделия - крашеный алюминий, хотя внутренние ребра медные. Температура в покое около 80-82 градусов. Термоинтерфейс - обычная термопрокладка. Его минус еще в том, что он монолитно помимо процессора и памяти покрывает систему питания, которая мягко сказать, должно не охлаждается.
Использование профилей позволило установить 100% мощность работы куллера (31% номинал), сильно снизить нагрев процессора и добиться небольшого разгона.
Следующая соперница MSI 8800GTS 512 OC Edition
Чипы Qimonda со временем выборки 1,0 нс, расположе по г-образной схеме по одну сторону платы.
коробка
В отличие от простой 8800GTS 512, данный экземпляр имеет повышенные частоты GPU до 730 (номинал 650).
Использованы всё те же чипы Qimonda со временем выборки 1,0 нс, что и в 4850. Комплект из восьми чипов образует 512 Мб видеопамяти. Номинальная частота для подобных чипов составляет 2000 МГц DDR, однако реальная частота, установленная в видеокарте, немного ниже (1940).
Система охлаждения добротная и даже при сильном разгоне справляется со своими функциями и не требует замены.
комплектация
- MSI 8800GTS 512,
- небольшая книжка с мануалом установки,
- рекламный проспект продукции.
Негусто.
Побаловавшись разгоном была достигнута стабильная работа на частотах 800/2000/1100(2200) -
- MSI 8800GTS 512,
Негусто.
Сводная характеристика
Тестовая конфигурация
Процессор - Q6700(2,666 Gnz, G0, 10*266, 8Mb L2) разогнан до 3,6 Gnz (10*360, Vcore=1.25);
Охлаждение – Thermaltake Big Typhoon VX 2000 об/мин + КТП-8;
Материнская плата - Asus P5E зашитая в Asus Maximus Formula 0907;
Оперативная память - 4Gb 800 Corsair DHX4;
Дисковое пространство - Raid 1 Tb Seagate (2*500 32 Mb Cache);
Видеокарта - ATI Sapphire 4850 512Mb и NVIDIA MSI 8800GTS 512Mb;
Блок питания - FSP 550W;
Монитор Samsung - 225MW 22”.
8800 была отогнана на номинальные частоты по GPU с 730 до 650.
Тестирование проводилось на Win XP SP2 с последними обновлениями. Для тестов видеокарт использовалась новая (чистая) операционка.
Драйвера для ATI Catalist 8.6, а для Nvidia 169.21. Все настройки установлены по умолчанию, вертикальная синхронизация отключена.
Видеокарта Sapphire 4850 тестировалась как в номинальных частотах 625/993(1986) так и при разгоне 700/1150(2300) с максимальной скоростью вращения куллера. На графиках показанна как 4850 - номинал, 4850ос - в разгоне.
MSI 8800GTS 512 также использовала базовые параметры 650/1625/972(1944) и разогнанные до 800/2000/1100(2200). На графиках отображена как 8800 - номинал, 8800ос - в разгоне.
Тестовые пакеты –
3Dmark 2003 билд 3.6.0
3Dmark 2005 билд 1.3.0
3Dmark 2006 билд 1.1.0
еще хотелось использовать aquamark, но radeon его не проходил ни в какую.
Игры были использованы с последними патчами.
Тестовые пакеты –
3Dmark 2003
Данные тест устарел, но еще показывает циферки. В тяжелом режиме была дополнительно включена опция postprocessing. Видно что в легком режиме продукт Nvidia ровно на 10% обгоняет Ati, но при включении 8ми кратного AntiAliasing и 16 Anisotrop Filtrating проигрывает 13%. При разгоне ситуация повторяется.
3Dmark 2005
При дефолтных настройках 8800 GTS 512 получила выигрыш 5% и 26% в тяжелом режиме. Разгон только подтвердил лидерство NVIDIA.
3Dmark 2006
Вот тут и раскрыла 4850 свои силы перед соперницей, опередив ее на целых 34% в тяжелом режиме при номинальных частотах и на 12% при разгоне.
Игровые тесты
Проводилось тестирование 3ного прогона демозаписи с измерением по встроенному тесту.
В нелегкой борьбе 4850 одержала победу.
Игровые тесты
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Duty 4 - Modern Warfire
Здесь картина повторилась и победа опять досталась 4850 в номинале и разгоне.
Crysis
Ну атеперь самое сладкое - тестирование проводилось с помощью Crysis Benchmark Tool в 6ти режимах 1024x768, 1024x768 8AA, 1280x1024, 1280x1024 8AA, 1680x1050 и 1680x1050 8AA.
Здесь конечно ситуация неоднозначная. В более легких режимах можно заметить превосходство видеокарты ATI, хотя в более тяжелых вперед вырывается продукт NVIDIA.
Вывод.
Что можно сказать о новой видеокарте ATI 4850 512Mb? Очень достойно! Есть конечно огрехи в виде однослотовой системы охлаждения, но это поправимо. Данная видеокарта изначально задумывалась как соперник более дорогой 9800 GTX и она полностью справляется с поставленной задачей, как по цене так и производительности.
Хороший продукт, хорошая цена, хорошая производительность.
обсуждение здесь
Вывод.
обсуждение здесь
