Обзор видеокулера Arctic Cooling Accelero L2 PLUS
Мне был нужен недорогой кулер для разогнанной Nvidia Quadro FX3500 (аналог Geforce 7900GS). Наиболее подходящим вариантом оказался герой статьи. По современным меркам кулер устроен очень уж просто (никаких теплотрубок!), что не вызывает доверия. Но, после прочтения нескольких положительных отзывов от владельцев Geforce 9800 и Radeon 4850, установивших это чудо вместо родного охлаждения, было решено рискнуть.
Комплект поставки
Поставляется кулер в пластиковой упаковке.
Сбоку указаны поддерживаемые видеокарты
А сзади – преимущества данного продукта
Комплектация:
- сам кулер;
- набор радиаторов для чипов памяти и мосфетов;
- набор болтов и прокладок;
- 2 пакетика с термоклеем и лопаточка;
- переходник на разъем молекс;
- инструкция;
на кулер нанесена термопаста Arctic MX-2
Эффективность данной пасты не проверялась, но она гораздо тверже, чем MX-2, поставляемая отдельно.
Основание ровное, но следы фрезы видны невооруженным глазом
Установлен 9 см вентилятор с гидродинамическим подшипником и ШИМ управлением оборотами (900-2000 об/мин). У меня он без проблем заводился на 5В.
Устройство кулера очень простое, но некоторые интересные особенности у него есть.
Как видно, основание переходит в пластины не на одной высоте. Видимо, так эффективнее.
Установка.
Клеем двухсторонний скотч на пластиковые столбики для крепления кулера
И приклеиваем на нужные нам отверстия для болтов
Выдавливаем оба тюбика с термоклеем и размешиваем
Теперь нужно подождать 5 минут и можно клеить радиаторы. Для наклеивания есть временной промежуток в 15 минут. Клей очень жидкий и так и норовит стечь с чипа памяти на текстолит. По идее клей должен высохнуть за 5 часов, но видимо это результат при т.н. нормальных условиях. Еще перед покупкой меня насторожил данный комментарий
В моем случае клей сох примерно 2 суток.
Когда клей высохнет можно устанавливать радиатор.
Вставляем болты с прокладками в соответствующие дырки на текстолите видеокарты и «надеваем» на лежащий на столе радиатор
Получается примерно следующее ( фотографии видеокарты кликабельны)
Переходник на молекс я переделал на 3 пин, чтобы подключить кулер к реобасу.
Эффективность
Тестировался кулер на видеокарте NVIDIA Quadro FX3500 (аналог Geforce 7900GS), частоты 675/1800, напряжение чипа – 1.53В (номинал 1.17В), напряжение памяти 2.1В (номинал 1.77В). Термопаста Arctic MX-2.
Оппонентом L2 выступил Scythe Musashi в двух ипостасях
1.с одним 12 см вентилятором 1200 об/мин
2. с двумя 9 см вентиляторами от Accelero Twin Turbo2 на 2000об/мин
Данный кулер я использую для тестов попадающих ко мне видеокарт. Ради установки на Radeon HD2600XT пришлось слегка подогнуть пластины с одного бока (иначе кулер упирался в радиатор чипсета) и немного отогнуть длинную секцию. А вот гуляющие по теплотрубкам пластины были у данного экземпляра всегда. Тем не менее, кулер абсолютно работоспособен, трубки греются и разогревают пластины.
Отпечаток термопасты на Scythe Musashi (видите надпись nvidia? :) )
И на L2
Нагрев осуществлялся 10 прогонами теста Crysis при средних настройках в разрешении 1280*1024
ОС – Windows XP, драйвер 169,21.
L2 тестировался без радиаторов на памяти, чтобы провести тесты в одинаковых условиях и в один день. Комнатная температура 24°С. Тестирование проводилось в обычных условиях – закрытый корпус и вдувной вентилятор с фильтром средней запыленности.
Результаты
Как видно, Musashi с двумя вентиляторами равен L2 с одним таким же вентилятором.
Шум.
На слух 9см вентилятор L2 шумит немного сильнее, чем 12 см Scythe S-Flex на 1200 об/мин. При напряжении 5В вентилятор практически бесшумен, при этом эффективности кулера хватает для температуры 53°С в 2D (просмотр youtube, загрузка ГП около 11%, частоты 450/1800).
Заключение.
На мой взгляд очень достойный бюджетный кулер, подходящий для видеокарт с тепловыделением до 120Вт. Отличная производительность, невысокий шум. Из недостатков могу отметить разве что долго сохнущий термоклей.
Сейчас обсуждают
